Евгений 85
Чт 27 Июль 2017, 08:15
Помогите начинающему печнику самоучке!второй год кладу печи и вот недавно столкнулся с проблемой!!
В нашем районе есть такой конструктив каналов 3 вертикальных и один горизонтальной,типо хайло.выкладываеться первым ,под вертикальными каминами,смысл его дабы попасть в отверстие в перекрытии.
За счёт этого сильно уменьшается тяга !!!!как можно обойти эту схему???
Сечение у всех каналов 32-35 см
Чт 27 Июль 2017, 08:22
Евгений 85 писал(а): |
Сечение у всех каналов 32-35 см |
Игнорировать горизонтальный канал и подключать в вертикальные. Схему бы. По словам мало чего понятно.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Пт 28 Июль 2017, 19:59
Есть и другие схемы.
51.44 КБ |
291 раз(а) |
Сб 29 Июль 2017, 05:09
А я думал про каналы подключения в стене.
Сб 29 Июль 2017, 05:16
Вогнистый Владимир писал(а): |
Есть и другие схемы. |
Жирновские рассечки? Только вчера звонил один заказчик. По подобной схеме(с рассечками "на гвоздях" по Жирнову) построил печник в Челябинске. Прошло 4-года -возникла диллема. А как почистить эти рассечки? Сажа с них летит через отверстия в задвижках.Ещё опасность существует что эта сажа вся одновременно воспламенится и печка взорвётся. Сверху перекрышу не разобрать -стоит насадная труба. Как такую проблему решает сам автор проекта?
Вогнистый Владимир
Сб 29 Июль 2017, 05:28
Селиван Виктор писал(а): |
Жирновские рассечки? |
Причем здесь -рассечки. Обязательное наличие - ЗЛХ.
35.73 КБ |
532 раз(а) |
Сб 29 Июль 2017, 07:00
Обязательное наличие - ЗЛХ. |
Размеры щитка не указаны ((
Интересует мощность топки для данной конструкции при указанных автором размерах щитка.
Вогнистый Владимир
Сб 29 Июль 2017, 14:54
Евгений Колчин писал(а): |
Интересует мощность топки для данной конструкции при указанных автором размерах щитка. |
Евгений Викторович - название темы - Конструктив дымовых каналов. А конструктив - бывает разный. И размеры -и функционал и количество топлива и режимы.
101.07 КБ |
555 раз(а) |
16.4 КБ |
610 раз(а) |
17.64 КБ |
573 раз(а) |
Сб 29 Июль 2017, 17:09
Да я вроде то же читать умею и прочел к тому же первое сообщение от автора темы...
Вогнистый Владимир
Сб 29 Июль 2017, 17:39
Игнорировать горизонтальный канал и подключать в вертикальные. Схему бы. По словам мало чего понятно. |
Ждем - схему , от начинаючего печника. А схемы бывают - разные.
Сб 29 Июль 2017, 18:51
Есть и другие схемы...
Причем здесь -рассечки. Обязательное наличие - ЗЛХ. |
Владимир, что это было?
Вогнистый Владимир
Сб 29 Июль 2017, 19:03
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Владимир, что это было? |
Просто -схемы. В.В. Селиван -начал изучать устройство печей времен царя- так сказать батюшки. В печах с духовкой - ЗЛХ шла через духовку. Поэтому и ставилось 2 задвижки. А каналка без - духовки , была с одной задвижкой. При наличий каналов по 35 см. -должна быть и ЗЛХ. Тоже схема.
8.18 КБ |
9929 раз(а) |
12.23 КБ |
562 раз(а) |
Игорь 2
Вс 30 Июль 2017, 12:30
Вот только с ремонта "плиты-со-щитком". Сложена была европейскими мастерами. Трёхоборотка, классика. НО. Сечение каналов - 260х260 и труба шестерик. Хрен нагреть щит!
Вс 30 Июль 2017, 12:47
Игорь 2 писал(а): |
Вот только с ремонта "плиты-со-щитком". Сложена была европейскими мастерами. Трёхоборотка, классика. НО. Сечение каналов - 260х260 и труба шестерик. Хрен нагреть щит! |
Почему не нагреть? Просто топливник печи должен быть мощнее. Мощность топливника должна соответствовать площади тепловоспринимающих поверхностей каналов и их проходному сечению. Много есть(было) печей с таким сечением каналов -сам видел вполне работающие и притом хорошо работающие печи столетней давности. Когда то печами отапливали не только деревенские и дачные дома. Но и административные здания, особняки. Там именно такие печи и стояли. И до сих кое где стоят. Зачем строить две-три печи малой мощности -когда можно построить одну -в два,три раза и более мощнее.Да и в деревнях разбирал неоднократно печи с такими каналами -печи исправно работали 20-30 лет.
Игорь 2
Вс 30 Июль 2017, 15:05
Топка там с духовкой - значит что? - значит имеем колпак. Результат - перегрев капитальный "плиты" и недогрев капитальный щита. Ну и, по моему скромному мнению, поток газов плотным д.б., должен "тереться" о стены печи, а не пролетать со свистом в трубу. Всего вторая печь такая мне попадается с такими каналами и обе говно редкостное, в смыле отопления. Прошу прощения за мой французский
Игорь 2
Вс 30 Июль 2017, 15:07
Да и в чём сакральный смысл таких здоровенных сечений в бытовой дровяной печи? Объяснить можете?
Вогнистый Владимир
Вс 30 Июль 2017, 18:38
Игорь 2 писал(а): |
Если можно -по подробней , Трех оборотка - вертикальная ,горизонтальная.? Европейские мастера - кто конкректно / украинцы , чехи/ ? Щиток - в пол кирпича , ребро.?
Игорь 2
Вс 30 Июль 2017, 20:40
Игорь 2 писал(а): |
Если можно -по подробней , Трех оборотка - вертикальная ,горизонтальная.? Европейские мастера - кто конкректно / украинцы , чехи/ ? Щиток - в пол кирпича , ребро.? |
первая была с горизонтальными каналами, эта с вертикальными с первым горизонтальным по низу, в полкирпича обе. Украина. И как эта информация повлияет на результат?
Александр Минеев
Вс 30 Июль 2017, 20:51
Игорь 2 писал(а): |
Да и в чём сакральный смысл таких здоровенных сечений в бытовой дровяной печи? Объяснить можете? |
Каналы, думаю, тут не причём. Печка, как печка - классика. А труба слишком большая. Давайте, сразу установим сечением 1 метр х1 метр!)))
Что будет? А фактически не будет трубы. Такая же ситуация с шестириком. Т.е. Ваша печка функционирует без трубы .
И без тяги.
И без ( правильного) подсоса воздуха.
И без правильного режима горения.
И без правильной температуры.
И без прогрева.
Вы ж , наверное, трубу загильзовали ( уменьшили сечение) и сразу всё заработало? Так?
Игорь 2
Вс 30 Июль 2017, 20:54
Александр Минеев писал(а): |
Игорь 2 писал(а): |
И без тяги.
И без прогрева.
Вы ж , наверное, трубу загильзовали ( уменьшили сечение) и сразу всё заработало? Так? |
Неа, всё не так ) Это у Вас всё теория) По факту: тяга была и тяга есть и будь здоров тяга. Я ж говорю: всё , что вышло из колпака - всё вылетало в трубу, не задерживаясь.
