 Трескаются швы огнеупорной смеси (Гермес) Следующая тема
Дмитрий1983
СообщениеДобавлено: Вс 30 Июль 2017, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
При кладке шамотного кирпича на огнеупорную смесь (Огнеупорная смесь Гермес универсальная), при высыхании, на швах появляются трещины.
Толщина шва не превышает 3мм, в некоторых местах швы и того меньше. Кирпич идеально чистый (перед кладкой отмыт от пыли и грязи) без сколотых углов и т.д. Смесь выдавливается при легком нажатии на кирпич.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 07:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто некоторые производители думают, что кладочный раствор на керамическом вяжущем это смесь порошка огнеупорной глины, шамота и какого-нибудь клея. Это сильно не так.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
трещины-усадка, жирноват может?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно не так. Кроме глины и песка/шамота там быть ничего и не должно.
Добавление гидравлических вяжущих приводит к увеличению прочности схватывания, но сильно ухудшают тепловые свойства материала.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это совсем не так.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер, а что значит "Жирноват"? Там что, ЖИР?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну, раз бывает отощитель, значит и ожирнитель
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, видимо с ОЖИРНИТЕЛЕМ переборщили.... А если "ожирнителя" положить поменьше - то нужно класть ещё и "антиосыпатель" и "удержатель". )))
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
не позавидуешь
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 1 Август 2017, 07:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кладочный раствор на керамическом вяжущем - один из самых "капризных" и нетехнологичных в приготовлении, если пытаться делать его из сухих компонентов. Там всё держится на физически связанной воде. А при приготовлении состава из сухого порошка в смесь вводится только капиллярная (свободная) вода. Она как зашла, так и ушла. Вода ушла - трещины в объёме остались. А должны остаться поры. Для нормального намокания глины и ультратонких наполнителей нужно как минимум неделя-две.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Вт 1 Август 2017, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
терракот на ГШС время жизни раствора определяет 1 час, 2 недели мочим, за час складём?
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 1 Август 2017, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где Вы видели керамическую связку у Терракота?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Вт 1 Август 2017, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий, я даже не печеклад, так погулять вышел. Как определить тип связи? Если смесь для топки, предполагаю, что использована огнеупорная глина, тоесть эта смесь аналог мертеля. Не прав поправьте пожалуйста.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 1 Август 2017, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да очень просто. Сделайте тестовую склейку двух кирпичей. Высушите. Бросьте в топку печи или в костер на часок. Керамическая связка при прокаливании затвердеет и окаменеет. Перестанет размываться водой. По крайней мере будет сильно хуже размываться. Смесь приварится к кирпичу. Трудно счистить. Связка на полимерах разрушится. Она ведь ВРЕМЕННАЯ. Может между собой смесь слегка и спечется, а вот от кирпича точно отвалится. Если такой опыт пройдет успешно -смесь добрая. Кладите смело.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 2 Август 2017, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я и не знакомые глины так проверяю.
Дмитрий1983
СообщениеДобавлено: Ср 2 Август 2017, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
я ,конечно, во всем выше написанном мало чего понял, но все таки, как быть мне с моими трещинами на швах? (пока выкладываю печь под казан, если что)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 3 Август 2017, 06:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас, как водится, два варианта:
1. Продолжать "быть с моими трещинами на швах" и не думать о них;
2. Избавиться от "моих трещин на швах" путем перекладки с применением другого раствора или других рук.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Чт 3 Август 2017, 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
печник, он с глины начинается. Тоесть надо пробовать, на кирпич мазните, просушите, есть трещины? Добавьте шамотный порошок, опять попробуйте. Или ищите другую смесь с хорошими отзывами.
Яндекс реклама
