 Подскажите можно ли ставить печь над цокольным этажом Следующая тема
User500
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Вс 6 Август 2017, 01:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Купил дом 2-х этажный с дымоходом, после его рассмотрения понял что он от верха идет на первый этаж и выходит в помещение которое по плану обозначено как кухня. Значит, я так понимаю, там и должна стоять печь. Но можно ли её там поставить если под кухней еще цокольный этаж ? И как её начать выкладывать - прямо на железобетонной плите, или там еще что-то должно быть, типа изоляции какой - то ?
СообщениеДобавлено: Вс 6 Август 2017, 07:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
ФундАмент надо делать под плитой. Либо печь с нагрузкой не более 800 кг на 1м2 ж/б плиты.
User500
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Вс 6 Август 2017, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но если фундамент ставить, тогда вся конструкция еще больше утяжелится ?
СообщениеДобавлено: Вс 6 Август 2017, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
User500 писал(а):
Купил дом 2-х этажный с дымоходом,...
Проект можете показать здесь?
СообщениеДобавлено: Вс 6 Август 2017, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент то в цоколе под плитой нужен. Как может конструкция утяжелиться?
User500
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Вс 6 Август 2017, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
[/img]
 Размер файла:  99 КБ
 Просмотров:  175 раз(а)
 Размер файла:  96.61 КБ
 Просмотров:  162 раз(а)
User500
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Вс 6 Август 2017, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я думал фундамент под печкой. Но тогда я еще больше стал не понимать как это в цоколе под плитой, можете рисунок набросить ?
СообщениеДобавлено: Пн 7 Август 2017, 06:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под плитой там где печь должна быть -для подпора плиты.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Август 2017, 06:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.труба-канал в стене не будет опираться на печь.
2.Сама печь обогреет только кухню значит не будет слишком большая а значит тяжелая,так.... тонны полторы.
3. печь встанет у самого края плиты, где канал трубы, где прогиб минимальный.
Вывод: Печь ставить прямо на плиту,точнее до уровня пола забетонировать армированую плиту, причем бОльшего чем печь размера,постараться "зацепить"как миним. 2 плиты. Sad
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Пн 7 Август 2017, 06:33), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 7 Август 2017, 06:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="internet_pechnik"]
2.Сама печь обогреет только кухню значит не будет слишком большая а значит тяжелая.
Вывод: Печь ставить прямо на плиту. Можно до уровня пола забетонировать армированую плиту, причем бОльшего чем печь размера. Sad
Не правильный вывод. Есть допустимые нагрузки на плиту -800кг/м2. Понятие печь не слишком большая и тяжёлая - относительное. Так сказать "от фонаря" Вы всегда такими понятиями пользуетесь?
СообщениеДобавлено: Пн 7 Август 2017, 06:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делал как то на плите печь. гдето пару тонн..Для страховки выложил кирпичный столб под плитой под центром тяжести печи. года через два заметили что столб просел на пару мм, появилась трещинка между ним и плитой намекающая что плита и не думала прогибаться ,столб стоял для красоты.И это не с краю плиты. Правда плита не 220 а 300мм.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Август 2017, 06:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не просто подпорка делается -а она забетонивается и армирутся с плитой. А плиты есть разные и для разных весовых нагрузок. На оборонных заводах танки ездят по плитам перекрытия. Да и взять перекрытия мостов.... 200 или 300 мм толщины это не говорит об увеличении допустимых нагрузок.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Август 2017, 07:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
подпорка может сыграть с плитой злую шутку.когда особенно когда нагрузка на нее большая,плита может просто переломиться, бо несущая арматура у нее внизу а не вверху.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Август 2017, 07:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот поэтому плиту перевязывают(армируют) вместе с фундаментом. Разбивают в месте контакта с фундамента с плитой бетон и перевязывают арматуру плиты и арматуру фундамента и заливают по новой это место бетоном. На это есть тех.решения у архитекторов. Неоднократно принимались такие тех.решения. А просто подпорка -это ни о чём -плита треснет.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Август 2017, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
По проекту никакой печи в кухне нет, есть камин в гостиной.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пн 7 Август 2017, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может там вовсе вентиляционная шахта, ошибочно принятая за дымоход ?
печи,камины,барбекю
из карельского талькомагнезита.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Пн 7 Август 2017, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я тоже видел только камин.
User500
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Вт 8 Август 2017, 00:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как дымоход отличить от вентиляционной шахты ?
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вт 8 Август 2017, 00:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внутри стены может быть запроектирована и установлена керамическая труба
Если нет,то дымовая ниша достаточно широкая и ровная,чтоб вставить гильзу с утеплением,из нержавейки нужного диаметра
Ни в перекрытиях ни в крыше дымоход не должен контактировать с деревом
Из полнотелого керамического кирпича
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=22248
печи,камины,барбекю
8 931 303 07 37
