Ср 19 Апрель 2017, 03:55
если сначала греть закладку, а потом воду, то настил убрать, котёл под трубу, и ВВ под закладку. Себе так планирую. Но в первую очередь противопожарная разделка!! Сгорите
Игорь 2
Ср 19 Апрель 2017, 09:42
Валер писал(а): |
.... Но в первую очередь противопожарная разделка!! Сгорите |
Да пофиг им всем. Был тут на смотринах... С одной тороны щиток фотообоями оклеен, с другой - весь в полочках деревянных под цветочки и няшечки всякие, труба вагонкой зашита, про разделки вообще молчу - всё в вагонке... Я говорю: вы офигели? А мне в ответ: - красиво же.. Да пусть горят, естественный отбор...
Богдан
Регион: Северо-запад
Сб 22 Июль 2017, 00:09
Камни: должны быть над топочной частью, они у вас далеко, поэтому камни чёрные. Нагрев воды в каменке это второстепенно, у вас всё наоборот.
Сечение трубы мягко говоря маловато.
ППР нет (плита нагревается мгновенно и она прямо у деревянной стены это вообще нонсенс... "Красный петух" 100%.
Исправить можно, но, с глобальными изменениями конструкции.
_________________ Дым не обманешь. |
Анатолич
Регион: Рязань
Вс 13 Август 2017, 01:23
Андрей .. писал(а): |
Печь топить больше нельзя ни разу !...Где разделка ?
Что- то не всё ясно в изложении, но сразу можно сказать, что диаметр трубы мал. И конструкция печи "не очень" , мягко говоря. Может есть смысл разобрать её, и новую сложить ? |
Что значит " может есть смысл"?!.. Её нельзя больше топить ни разу! Где разделка?!.. От "красного петуха", походу, спас бак с водой на плите.
Вс 13 Август 2017, 11:07
Евсютин Андрей писал(а): |
Сомневаюсь я...
С разделками проще, но с конструкцией печи - веер вариантов, но не в русле Вашего решения... Боюсь при этом, предлагать свои услуги... |
Как вариант можно так сделать???
Добавить две стенки в топке??? |
Отстой полный
