 Заслонки для русской печи Следующая тема
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 30 Октябрь 2009, 23:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Бацулин, ещё вопрос - какие Вы ставите заслонки, насколько они герметичны?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 30 Октябрь 2009, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Несколько последних делал из стали 6 мм - до этого из 2мм -одну повело и я перешел на шестерку. Хозяйская такая заслоночка выходит.
Устье стараюсь выкладывать как можно ровнее - по плоской фанере или типа этого. Гермитичность не проверял - на глаз плотно прилегает.
 Размер файла:  100.99 КБ
 Просмотров:  1339 раз(а)
Последний раз редактировалось: Александр Бацулин (Сб 31 Октябрь 2009, 09:30), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 30 Октябрь 2009, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
поверхность устья (премыкания заслонки) строго вертикально или с наклоном?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 31 Октябрь 2009, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
вертикальная. заслонку прижимает уголок, прикрученный снизу.
Наклонную было-бы весьма неудобно делать
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А сколько весит такая заслонка? Где делал сам или токарь?
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вмешаюсь. В Кирове, заказ заслонки по эзкизу из 3мм нержавейки обошелся в 1.200р. Весит кг. два.
 Размер файла:  150.23 КБ
 Просмотров:  1475 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моя кг пять весит, зато уж задвинул так задвинул. Делал сам, болгаркой отрезным и шлифовальным кругом.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему спрашиваю про заслонку, ведь для "теплушки" лучше чтоба максимально герметично?
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2009, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большой вес заслонки не очень удобен при ежедневном использовании физически слабыми женщинами. На Украине уже лет 200 или даже больше очень популярны достаточно большие заслонки для устья русской (украинской) печи (она с большой лежанкой), которые сделаны из тонкого (0,5-0,6 мм) чёрного листового железа, а для упрочнения её от изгибания по округлой стороне сделано заворачивание (загибание) металла или даже наворачивание его на стальную проволоку. Концы этой проволоки внизу загибаются аккуратными горизонтально расположенными ножками и хорошо подпирают заслонку на устье, удерживая её в вертикальном положении. Эти концы проволоки упираются в шесток печи (это как своего рода колени заслонки). Такая заслонка весит 400-700 г, в самом худшем случае до 1 кг.
На заслонке есть стальная ручка (плоская П-образная полоска металла, края которой имеют армирующие фальцы-загибы) или достаточно толстая стальная проволока, на которой закреплена деревянная ручка, как на кельме (оба конца проволоки закреплены к заслонке), хотя мне приходилось видеть много заслонок только с одной плоской П-образной ручкой без деревянных деталей. Такую горячую заслонку брали через тряпку, чтобы не обжечь руку.
Ручка к заслонке приклёпана двумя стальными заклёпками.
Иногда (редко) на заслонке делали смотровое окошко диаметром 2-3 см (иногда даже 2 окошка по бокам от ручки), которое закрывается самозакрывающимся кружком из металла, как это сделано на современных глазках. На этом кружке внизу есть небольшой горизонтально расположенный выгиб (длина его 1,5-2 см), за который можно удобно браться пальцем или палочкой или ложкой, чтобы не снимая заслонку заглянуть в печь. Это упрощает работу с печью и сберегает тепло в горниле.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2010, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заслонка с утеплителем (видимо вермукулит). Нашел на просторах инета.
 Размер файла:  21.74 КБ
 Просмотров:  1308 раз(а)
 Размер файла:  23.82 КБ
 Просмотров:  1123 раз(а)
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2010, 03:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошая заслонка! Razz
В ней используется для теплоизоляции вермикулитовая плита, которая работает до температур 1200°С. Базальтовые плиты (и то не все) работают максимум до 700°С, а в основном базальтовый утеплитель применяется до 250°С.
Из Украины
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2010, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже думал про утеплитель изнутри, но попользовавшись РП заметил, что заслонку удобно просто сдвигать, а не вынимать. Если утеплитель изнутри то так просто не сдвинешь.
Игорь УА предлагал делать из тонкого железа. Для обычной РП оно нормально, но в Теплушке такую поведет 100% тк при топке в горниле пламя и гороздо выше температура чем в РП.
СообщениеДобавлено: Сб 13 Февраль 2010, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот "ваккумная" заслонка, для удобства хозяйкам вставлен термометр Smile
 Размер файла:  134.63 КБ
 Просмотров:  960 раз(а)
 Размер файла:  124.07 КБ
 Просмотров:  1032 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 13 Февраль 2010, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
с первичным воздухом (вторичный для подовых печей вреден), повышает КПД русской печи, процентов на 15-20 Surprised - но опять огнём не полюбуешься Sad
 Размер файла:  27.49 КБ
 Просмотров:  907 раз(а)
 Размер файла:  37.19 КБ
 Просмотров:  1858 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2010, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё одна интересная заслонка с "дубовой" ручкой, под Чуриковсую русскую печь http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=464 , с такой теплой заслонкой долго можно пироги печь Laughing
 Размер файла:  137.69 КБ
 Просмотров:  1034 раз(а)
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2010, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я делаю из 3мм железа, а кованая ручка своим весом позволяет ставить заслонку вертикально и она не падает.
Что-то никак не присоединяется фото, даже маленькое.
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2017, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги не ставьте открыто вермикулит! Его желательно защитить к примеру нержавейкой тонкой. Жиром не пропитается и не будет деформироваться. Его выгибает, выпучивает. При готовке блюд, тушении влагу набирает.
ponomarevsergio
Регион: Тверская
СообщениеДобавлено: Пн 14 Август 2017, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто-нибудь встречал заслонку для русской печки с жаростойким стеклом? Ведь если печь пироги - хорошо видно - готово или нет
СообщениеДобавлено: Пн 14 Август 2017, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://halmat.ru/
