Пн 28 Август 2017, 00:35
Руслан а не черчу проекты в Скетче а рисую только внешний вид в проге Про-сто поэтому разрезов печи нет . Но есть пару фото с семинара другой подобной печи думаю для печника все будет понятно. Ваше опасение напрасны 1) шамот запилен с замком 2) щель забита шнуром и заполнена герметиком высокотемпературнным 3) позже установлена декор обрамление из керамики и нержи . Про тему Борисыча читал поэтому и искал оптимальное решение уйти от этого, но в размер не как не вбивался из размеров плиты и хк. Ваш Тролинг принял спокойно форум закалил.
230.51 КБ |
652 раз(а) |
217.81 КБ |
681 раз(а) |
215.96 КБ |
641 раз(а) |
188.42 КБ |
633 раз(а) |
233.17 КБ |
660 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Пн 28 Август 2017, 00:59), всего редактировалось 2 раз(а) |
Пн 28 Август 2017, 00:45
Без костра Рп по другому сажу и не выжечь так она и выгорает в конце второй закладке кому то третья нужна смотря как и чем топить . Без Напускания тумана тут не как а то что такие модификации другие печники строят я в курсе не первый это точно . Модель не идеальна но мы прокачиваем ее устраняем слабые стороны. Покажите что у вас есть в закромах давайте рассмотрим ваш вариант печи РП теплушки с плитой ,я готов обсуждать возможно и сделать в дальнейшем.
Пн 28 Август 2017, 09:06
Вот..., выплыло из "тумана"
Заказчики, что приятно, весьма быстро осваивают ХК - пекут хлеб только на выхлопе от ВП, ради гусятницы - в 3-тью протопку подтопка ВП, укладывают по 4-6 полешек осиново-ивовых на КР в поду ХК.
131.8 КБ |
632 раз(а) |
РУСЛАН
Регион: Украина
Вт 29 Август 2017, 02:25
Безумный Печник писал(а): |
Про тему Борисыча читал поэтому и искал оптимальное решение уйти от этого, но в размер не как не вбивался из размеров плиты и хк. |
в этом то и дело...
Борисыча за это разнесли, а в Вашем исполнении , сразу тролинг...
Лавров, часто говорит, за эти стандарты)))
уже писал ,на мой взгляд , ели теплушку по современному обыграть,
это будет гораздо лучше этой печи...
совмещать ХК и плиту, вообще не стоит, есть вещи несовместимые...
что вы и сделали устроив "будку" - вернулись к Теплушке и убрали плиту)))
нужна плита - только на отдельную топку...
в прочем, о чем это я, "павлины говоришь..."
правильно, все что мешает зарабатывать это тролинг, так проще...
Сб 2 Сентябрь 2017, 00:55
Андрей классная работа а чем обусловлено такое низкое расположение Хк разве удобно готовить ? Еще вопрос как с плиты выход в ХК сделан? есть может фото если секрет можно в личку.
Сб 2 Сентябрь 2017, 01:02
Руслан о к каких высоких заработках идет речь это не типовая Шведка трехоборотка с духовкой ,за пять лет это третья конструкция по работе меньше месяца с подсобником строить не получается . Проще говнопечи клепать за 3-4 дня в сегодняшние время выгодней будет если про деньги толкуешь , а так пока хорошим знакомым получается делаю с кулинарным уклоном на перспективу .
Сб 2 Сентябрь 2017, 01:17
Еще вопрос как с плиты выход в ХК сделан? есть может фото если секрет можно в личку. |
- расположение ХК диктует хайло ВП, из него выхлоп самый горячий если прямотоком...
Хайло ВП открывается непосредственно сбоку ХК, ДЗ не отсекается, лишь ЗЛХ в перекрытии.
Сб 2 Сентябрь 2017, 01:19
А про отдельную плиту вы правы с своим топливником возможно даже с своей конвективкой вот тут согласен это верно подмечено, к этому и Бацулин пришел в последних своих теплушках . Возможно в следующий раз возьму в разработку Рп с нижним прогревом и отдельной плитой мне вот такой проект у Александра Чурикова понравился .Правда не все дачники под такую комбинированую печь столько места в доме выделят и фундамент зальют. Поэтому иногда приходиться делать мини варианты про просьбе трудящихся, так то я не против тут столько места для наших кирпичных БУДОк можно в виде полу- круглого свода мудрить.
113.14 КБ |
517 раз(а) |
133.13 КБ |
624 раз(а) |
129 КБ |
626 раз(а) |
137.73 КБ |
616 раз(а) |
102.34 КБ |
623 раз(а) |
Сб 2 Сентябрь 2017, 08:03
Под горнила РПшки 3х3 свободно перекрывается (и прогревается ) кирпичами напуском за 3 ряда, прочее - балкой, или плитой.
Да и комбинация из ША-45-47 весьма неплохо встраивается
Отдельный топливник для РП на таких маломерках, к.м.к. - не имеет смысла, лучше нормальной длины дрова жечь под ВП.
Второй топливник сгодится для регистра ГВС с чугунным аккумулятором.
Сб 2 Сентябрь 2017, 09:05
Печь большая, а лежанки нет...обидно.
Действительно, лучше нормальный топливник под нормальные дрова, и чтобы с лежанкой. Вот, размерами 120 на 164 см.
РУСЛАН
Регион: Украина
Вс 3 Сентябрь 2017, 00:33
Руслан о к каких высоких заработках идет речь это не типовая Шведка трехоборотка с духовкой. |
чот Вас совсем не туда понесло...)))
я писал лиш о том что внешний контур печи,
дложен быть замкнут,
а непроконопачен и завешен "рюшечками"
и правила должны быть одни,
что для Борисыча, что для Вас...
а Вы то про тролинг, то про деньги...
РУСЛАН
Регион: Украина
Вс 3 Сентябрь 2017, 00:49
а выход ведь есть - не гнаться за "модой"
я имею в виду ХК, не помещаешся в размеры,
ставь обычную духовку в это же место...
и внешний контур замкнут, и дешевле дверки ХК,
и получается известная конструция - "Кухоный очаг колпаковый"
делов то...)))
Ср 6 Сентябрь 2017, 22:25
Руслан я вас услышал совет принял
Пт 13 Октябрь 2017, 10:21
Продолжаю раскачивать старую тему бродил по канадским печным сайтах где упор сделан на уличные хлебопекарные печи ,нашел интересную картинку правда почему то с китайскими ироглифами.
19.38 КБ |
681 раз(а) |
Пт 13 Октябрь 2017, 10:24
Пт 13 Октябрь 2017, 10:27
А высоты хватит для полноценной топки и горнила ? Решение интересное, конечно...
Вспомнил... У меня где- то есть проектик такой печки...топливник под горнилом, и всё компонуется неплохо, но только теоретически... Пока заказов не было...
Пт 13 Октябрь 2017, 10:41
Александр Мельников
18.6 КБ |
556 раз(а) |
Пт 13 Октябрь 2017, 11:05
Ну это похоже схема экономки... Теплушка совсем других генов от создателя... Принципиально : из горнила газы должны идти вниз...горнило- колпак.
Пт 13 Октябрь 2017, 11:44
Продолжаю раскачивать старую тему бродил по канадским печным сайтах где упор сделан на уличные хлебопекарные печи ,нашел интересную картинку правда почему то с китайскими ироглифами. |
Интересно, а зачем в УЛИЧНЫХ топку под горнилом делать, когда можно в горниле с тем-же успехом вытопить?
И теряется удобное место под дрова.
И стоимость возрастает.
Странная компоновка Логику бы понять их.
Пт 13 Октябрь 2017, 11:59
Эт точно...отапливать помещение не нужно, простая мини русская - необходимое и достаточное решение...но хочется эксклюзива...
