vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Вс 3 Сентябрь 2017, 22:16
igornk писал(а): |
Когда такие как вы дерете по 150 т.р. за такой комплекс, приходится делать самому, хотя грыжи диска уже 15 лет. |
Решенин- шнырь,решил прогнуться,обелить начальника,в подчинении у хирурга чтоль,в одной клинике ?
как Псаки помощник по коммуникациям с населением?
Как то, чегой то,не заметил ты у начальства,вышеописанные тобой перлы в лексиконе.
Так давай полностью попробуй вывезти,и обелить,то что ранее твой начальник написал в постах,
1. электрический прибор с водой без защиты от удара током.
Тыж знаешь как должно то быть в допусках и незыблемых правилах.
2. сделаная без проекта под вывод трубы беседка,
В последствии выпиливать,читай -ослаблять стропила,что чревато обрушением крыши на людей от снеговой и ветровой нашрузки
3.отсутствие ППЗащиты в районе топки и коптилки,и если не подсказали то и в перекрытии(пожар и перекидываете огня на соседние строения)
4.согласие с тем что не профессиональный печник и не стремится им быть-(не для рекламы и привлечения будущих заказов),а просто потщеславиться выставил сюда свои фото.
5.отсутсвие рассудительности и моделирования последствий своих действий (зная о защемлении у себя позвоночного диска , лень или жаль средств на обустройство комфортного и удобного рабочего места
После чего и была поставлена под сомнение адекватность специалиста и в его профессиональной области(привычка ведь вторая натура)
Лизоблюдство например у некоторых
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
igornk
Регион: Томск
Пн 4 Сентябрь 2017, 03:54
vladimir-krestyanin, ну вот опять в бутылку лезете..
1) Что за электрический прибор с водой без защиты от удара током? Это про болгарку? В кожухе мааааленькая просверленная дырка, вода идет четко на диск, пыли нет, на электрическую часть даже пыль водная не попадает.
2) вы невнимательны, что профессиональному печнику идет во вред - место для вывода трубы я отметил жирно, чтобы вы увидели.
3) в месте топки - позади кирпичная стена, а позади кирпичной стены - лист асбеста
4) я действительно, как вы все здесь, выставил потщеславиться. А вы не потщеславиться всё здесь выставляете?? Вы же все здесь умники-разумники, ничего нового для друг друга вы здесь не видите. Значит, все выставленные комплексы только для тщеславия типа "смотрите, что я забабахал за миллион!". Чем я отличаюсь здесь от вас???
5) я что-то не понял, вы сидя на стуле пилите на обустроенном рабочем месте??? Вы ни разу внаклон не пилили, или нижние ряды лежа кладете??? Очень интересно посмотреть...
Насчет моей профессиональной подготовки... Я после института не изменил своей профессии ни в голодные 90-е годы, ни имея грыжи диска.... Вы кто по основной профессии? Чем вы бросили заниматься и перешли на калымы? Какой профессии, которой вас бесплатно государство обучило, вы изменили? А я 16 лет зав.отделением, высшая категория 15 лет... Ну да, не профессор..
197.46 КБ |
616 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Пн 4 Сентябрь 2017, 07:39
Вы ответили с иронией на все советы,которые Вам дали в самом начале вашей темы,и на мой совет посмотреть тему постройки внешних лесов и подмостей,,чтоб не испохабить крышу беседки, отсюда и моя ирония
Далее совет про силикат кальция или аналоги,именно для исправления ошибок,ПП отступки и проходки крыши
https://youtu.be/w4HDmxSJZC4
Пересмотрите все Сообщения темы,вроде на мировую пошли
Но тут ваш шнырь лизоблюд появился в теме,и словоблудием начал поднимать свой авторитет,хотя сам даже болгарки в руках не держал. это ему мой прошлый месадж,вот отсюда и второй виток страстей,бесы не отпускают
К вашему строению и печи претензии нет,хотяб знаете теперь как хлеб печника зарабатывается.
8 931 303 07 37
Последний раз редактировалось: vladimir-krestyanin (Пн 4 Сентябрь 2017, 07:49), всего редактировалось 1 раз |
igornk
Регион: Томск
Пн 4 Сентябрь 2017, 07:41
Да и я погорячился.. После суточного дежурства.. Мировая!!!! По поводу проходки крыши еще не разбирался. Спасибо за ссылку!
igornk
Регион: Томск
Пн 4 Сентябрь 2017, 08:03
Хотелось бы спросить.. Труба будет в шестерик. Нужно ли делать заслонку для перекрытия трубы? Ну, чтобы тепло потом из беседки не выходило...
vladimir-krestyanin
Пн 4 Сентябрь 2017, 09:44
Если беседка будет герметичная то для тепла,заслонка нужна, если без стёкол то нет,но возможно вылезет другая проблема-при герметизации,мангалу не будет хватать воздуха и он начнёт дымить,и ещё шестерик при короткой трубе беседки,тоже маловато на две топки,одновременной работы приборов не получится
8 931 303 07 37
igornk
Регион: Томск
Пн 4 Сентябрь 2017, 10:00
Да, остекленная... Просто не буду в 2 топки топить. Или шашлыки, или коптилка... А трубу хочу выше конька вывести, хотя на уровень конька достаточно будет по расчетам.
Последний раз редактировалось: igornk (Пн 4 Сентябрь 2017, 10:01), всего редактировалось 1 раз |
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Уважаемый Хирург-подвод воды к болгарке много лет назад впервыне применил Валентин Стрибук из Московской Гильдии- этот видео-ролик был показан по телевидению-но там вода подавалась не самотеком а посредством аквариумного насоса ! С тех пор подобный метод подачи у меня на всех Болгарках начиная с 115 и кончая 230- и хотя он-как и я -военный пенсионер-полковник в отставке-но гораздо моложе меня- у него много новаторских разработок и практических идей-которые взял на вооружение-втом числе и я ! Зайдите на его страницу и вы почерпнете очень много полезной информации- я -не смотря на свой печной стаж с 1965 года учусь на работах столь талантливых и разносторонне подкованных личностей !
igornk
Регион: Томск
Пн 4 Сентябрь 2017, 10:05
Самотеком оказалось вполне достаточная струя, чтобы и не лило много, и без брызг. Т.е. струи из медицинской системы вполне достаточно. И бюджетно... Перекрыл после того, как распилил кирпич, и все...
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Пн 4 Сентябрь 2017, 10:36
Уважаемый Хирург- трубы шестерик-более чем достаточно для вашего комплекса- по классике подвода горячих газов от разных очагов-их необходимо обьединять в единый поток на острых углах атаки при входе в вертикаль трубы ! При одновременной топке обеих очагов увеличивается скорость этого потока- его газы полностью заполняют сечение трубы- турбо-завихрения пристенного ламинарного слоя почти полностью снимают сопротивление стен этому потоку- в вашем случае потянет пятерик- только необходимо увеличить высоту трубы !
igornk
Регион: Томск
Пн 4 Сентябрь 2017, 10:42
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Пн 4 Сентябрь 2017, 11:39
Да-совсем забыл напомнить-при соединении двух независимых печных приборов в один дымоход - шибер обязателен для мангала- и подвод дымохода коптильни только выше этого шибера- это необходимо для того- что бы при раздельной топке коптильни- не засасывался воздух из обьема беседки через диффузор дымосборника в общий канал трубы- тем самым ослабляя тягу и понижая температуру выходящих газов ! Так что -уважаемый хирург- шибер обязателен-независимо от конструкции беседки !
vladimir-krestyanin
Пн 4 Сентябрь 2017, 11:57
Да да да,прям костёл там,а не беседка,
Острые углы присоединения труб, подключение на разных уровнях,(уже над крышей походу)
Может всё-таки боровки,восьмерик и рассечка трубы
8 931 303 07 37
vladimir-krestyanin
Пн 4 Сентябрь 2017, 12:07
Ещё сантиметров 80 -100,под крышей есть ?для получения острого угла атаки дымовых газов в дымосборнике. и станок камнерезный,?под сотку стоит сейчас.хоть какая то эстетика получится с ним.
8 931 303 07 37
52.35 КБ |
641 раз(а) |
46.77 КБ |
651 раз(а) |
igornk
Регион: Томск
Пн 4 Сентябрь 2017, 12:25
vladimir-krestyanin писал(а): |
Блин.... Китайская грамота.. Пойду сейчас искать значение этих слов здесь на сайте...
igornk
Регион: Томск
Пн 4 Сентябрь 2017, 12:33
Дымосборник планирую такой..
115.34 КБ |
648 раз(а) |
igornk
Регион: Томск
Пн 4 Сентябрь 2017, 13:02
Скажите, зачем отдельная труба от коптилки..? В принципе, она ведь нужна только для того, чтобы выпускать дым после процесса копчения?
vladimir-krestyanin
Пн 4 Сентябрь 2017, 13:48
Не обращай внимания на нас,делай-все получится по месту.
Максимум пораздельности прийдется топить
Это мы с уважаемым печником,теперь вежливо кусаемся,техническим языком
8 931 303 07 37
vladimir-krestyanin
Пн 4 Сентябрь 2017, 13:56
Голую трубу 120 ю,из неожи от коптилки,внутри шестерика на крайний случай,лет на 15 хватит
8 931 303 07 37
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Пн 4 Сентябрь 2017, 14:29
При таком угле увода дымосборника от вертикали-идет плавное ускорение потока при минимальном сопротивлении шероховатостей стенок-но на границе ламинарного слоя-в этом случае сечение трубы уменьшается ! При увеличении наклона от вертикали в сторону горизонта - наоборот- сечение трубы увеличивается-ибо
увеличивается сопротивление ! Об этом знает каждый из профессионалов-более того- все эти величины рассчитаны и рекомендованы к применению в России на основе =Профессиональные правила строительных работ по печам и воздушному отоплению = ТР-ОЛ-2006 = Эти правила имеют силу Закона во всех печных фирмах-имеющих Лицензию на право проведения Трубо- Печных -Работ ! Те-кто работает вне-правового поля- попадают под юридическое преследование не только налоговой инспекции- но и уголовного Кодекса ! В случае-когда по тем или иным критериям-не хватает пространства по вертикали-для увода нескольких дымоходов в единый увеличенный канал -делаются несколько независимых друг от друга каналов в стояке одной трубы ! Но и в этом случае на мангале устраивается задвижка-ибо при разряжении в помещении-дым -из работающего на одном горизонте канала другого печного прибора- засасывается вместе с воздухом в помещение ! Это Аксиома печного ремесла- которую знают даже те- кто стоит в начале пути ! Я состою в Гильдии печников Москвы-которая имеет свой устав- Герб и Символику- утвержденную Мин-Юстом-поэтому производим свои работы легально под юридическим сопровождением и обязательной страховкой возводимых конструкций на период гарантийного срока Все эти нюансы хорошо известны патриарху печестроения В Селивану-именно поэтому он и борется за чистоту наших рядов - где развелось так много наглых и безграмотных проходимцев !
