 глиняные швы на улице зимой Следующая тема
Старик Ромуальдыч
Регион: Москвовская область
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто сталкивался ? Швы- до 10 мм, улица, навес имеется, но не гигантский, то есть брызги дождя и прочая воздушная капель, включая росу по осени- на полную катушку. Как ведет себя кладка в таких условиях ? По логике- глина при замораживании должна пучится весьма изрядно и кладке хана. Но ведь видел и мангалы и печи уличные и на глиняном растворе. и... кстати, мангалы на чем по правильному кладут ? Обычный цементный раствор при нагреве вроде недолговечен. А видел мангалы явно на цементном растворе сложенные.
Valik808
Регион: РБ, г. Гомель
СообщениеДобавлено: Пт 8 Сентябрь 2017, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любая кладка, в том числе на ГПС, на улице обязательно должна быть защищена от прямых осадков и ее обязательно нужно обрабатывать защитной пропиткой. Со временем ее необходимо обновлять. Поэтому в мангалах внутрянка из огнеупора а внешние стенки из полнотелого на ЦПС и гемору с обновлением пропитки нет.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пт 8 Сентябрь 2017, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поэтому в уличных комплексах оболочка НЕ греется. Поэтому её можно строить из пустотелого кирпича и на цементный раствор.
Vitaliy74
СообщениеДобавлено: Пн 23 Октябрь 2017, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
шамотный кирпич я бы вседки укладывал бы на печную смесь. ЦПС будет сыпаться от нагрева и охлаждения
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 23 Октябрь 2017, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты кто?
Яндекс поиск по форуму
