 Чем приклеить вермикулитовую плиту к дереву? Следующая тема
CheRa
Регион: Ural
СообщениеДобавлено: Сб 9 Сентябрь 2017, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
В садовом домике под потолочные балки установлен деревянный столб 150х150. Расстояние от него до топки (на торце очага) - 80 см. Другого варианта опоры под балки нет, перекладывать печку, чтобы сделать топку на фасаде очага, проблематично. Хочу защитить столб от возможного возгорания вермикулитовой плитой толщиной 5 см. На что ее можно приклеить к дереву? Можно ли прикрутить на саморезы, заглубив их в толщу плиты? Снаружи вермикулит будет облицован кафельной плиткой на цементный раствор.
СообщениеДобавлено: Сб 9 Сентябрь 2017, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если приобрели 50 мм, то, как написали - саморезы по дереву и клей плиточный для тёплых полов.
