 Необходима помощь специалиста Следующая тема
Андрей Солнечный
Регион: Павловский Посад Московской области
СообщениеДобавлено: Пн 11 Сентябрь 2017, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал 3 года назад проект банной печи-камина. Но собирали мастера из средней Азии. Спустя это время кирпичи разошлись, т.к эти "мастера" их ничем не связали. Сейчас ищу мастера который смог бы переложить и исправить недочёты (времени только неделя). В топке треснул шамотный кирпич из-за неправильной установки крепления стеклянной дверцы, и со стороны парной угол разошёлся, а железо под камнями деформировало. Тяга в результате недочётов "мастеров" получилась не важная и были проблемы с растопкой (топилась без проблем только разогретая), а потом вообще обратная тяга пошла.
 Размер файла:  78.89 КБ
 Просмотров:  64 раз(а)
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пн 11 Сентябрь 2017, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не может быть, чтобы мастера из Средней Азии могли накосячить. Ведь Вы их наняли потому, что знали, что именно там культивируется печная традиция и накоплен огромный практический опыт. А у нас наивно считается, что банная печь наиболее сложное изделие....
А если серьёзно, может кто и возьмётся без полной разборки, остаётся только надеяться.
Андрей Солнечный
СообщениеДобавлено: Пн 11 Сентябрь 2017, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
В том то и вся хитрость что полной разборки не требуется, а только части топки и тыльная стенка. Проблемная часть с правой стороны и с зади в парной (отдельно стоящая), а труба с левой и каналы по фасаду.
 Размер файла:  312.48 КБ
 Просмотров:  54 раз(а)
 Размер файла:  208.25 КБ
 Просмотров:  40 раз(а)
 Размер файла:  148.81 КБ
 Просмотров:  45 раз(а)
 Размер файла:  189.12 КБ
 Просмотров:  61 раз(а)
Андрей Солнечный
СообщениеДобавлено: Пн 11 Сентябрь 2017, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не знаю, видимо мои "мастера" были далеки от своей культуры. Если кирпичи не связали и забыли зделать зуб в топке (не разобрались в проекте) и там много ещё мелочей. Уточняю что штукатурка из глины, в виду того что кирпич когда ставили, эти "носители древней культуры" умудрились его тыльной стороной наружу поставить, вот и пришлось штукатурить.
Печка находиться в Павлово-Посадском районе под Москвой.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Сентябрь 2017, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентин Стрибук писал(а):
...А если серьёзно, может кто и возьмётся без полной разборки, остаётся только надеяться.
Только если всё те же "мастера".
Ситуация вполне типичная, выезжаешь на подобный объект, видишь изваяние, которое требует немедленного сноса...
Андрей Солнечный
СообщениеДобавлено: Пн 11 Сентябрь 2017, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может диагноз легче? Тут собственно проблема с топкой и входом в тело дымохода, а к самому дымоходу и каналам нет претензий.
(Кирпичи сверху держат железо от выгибания при нагреве)
 Размер файла:  276.84 КБ
 Просмотров:  47 раз(а)
 Размер файла:  158.02 КБ
 Просмотров:  51 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 11 Сентябрь 2017, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Солнечный писал(а):
...к самому дымоходу и каналам нет претензий.
..."к пуговицам претензий нет, пришиты насмерть..." (С)
Андрей Солнечный
Crying or Very sad Я их нанял, потому что они у соседа дом ставили, ну и словом за слово и они конечно не отказались. Хороших искать надо, а тут свои валяются. Да и в итоге содрали как настоящие мастера.
Андрей Солнечный
СообщениеДобавлено: Пн 11 Сентябрь 2017, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плохой сарказм, лучше бы кто взялся помочь исправить.
СообщениеДобавлено: Вт 12 Сентябрь 2017, 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Измените условие - срок выполнения "ближайшая неделя" на "зимой" ...
Андрей Солнечный
СообщениеДобавлено: Вт 12 Сентябрь 2017, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зимой это конечно хорошо, но тут возникает вопрос: "Как долго продержится тёплая погода?"
Пока это единственный способ обогрева всех помещений, т.к. по мимо бани там ещё и живём.
СообщениеДобавлено: Вт 12 Сентябрь 2017, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам и так уже все помогают, просто до вас это ещё не дошло...
СообщениеДобавлено: Вт 12 Сентябрь 2017, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Соблюдали технологию кладки..... Laughing Радость Razz yu
А вообщем то кирпич надо обращать внутрь дымоходов лицевой стороной. Так как она более плотная и не меньше подвергается эррозии под воздействием движения дымовых газов. Может быть и знали эту технологию "носители культуры" Twisted Evil Surprised Shocked Smile
Яндекс реклама
