Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Пн 21 Август 2017, 17:32
Понятно, что шов должен быть:
газоплотным;
подвижным;
не сыпаться.
Нужно ли добавлять жидкое, стекло, грунтовать, протирать влажной тряпочкой? Честно скажу правильный ответ мне известен. ;-) Но решил это продемонстрировать наглядно.
Склеил 9 образцов из пластин боровичевского шамотного кирпича ШБ-8 размером 250х20 мм на мертель МШ-28 затворенный на смеси воды и жидкого стекла. Содержание жидкого стекла 0, 5, 10, 25, 50, 90, 100%. Для всех концентраций есть образцы сделанные по всем правилам - протирка влажной тряпкой, грунтовка жидким раствором мертеля, склеивание методом выдавливания.
Для концентрации 0, 50 и 100 % есть образцы уложенные без протирки и грунтовки. Пластины получены мокрой резкой, поэтому для чистоты эксперимента присыпаны шамотной полью, получилось как реальный кирпич на заводском поддоне.
В настоящее время образцы сушатся в мангале, на время приготовления шашлыков и т.п. убираются. Тем самым имитируется процесс сушки в реальной печи. Недельки через две я их прогрею в дровянной топке.
А дальше планирую оценить их свойства. Разломать образцы, посмотреть на раствор внутри, может быть распилить образцы и посмотреть фото разреза? Если кто-то предложит еще какой нибудь наглядный эксперимент буду благодарен.
153.65 КБ |
747 раз(а) |
473.97 КБ |
692 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Пн 21 Август 2017, 23:04
А откуда уверенность что в мешке Мертель?
Для чего этот мазохизм? Мертель смесь для промышленности! Может проще взять нормальную смесь?
Вт 22 Август 2017, 05:51
Valentin, сколько по времени затворял мертель?
Valentin
Вт 22 Август 2017, 07:57
Tim_on писал(а): |
Для чего этот мазохизм? Мертель смесь для промышленности! Может проще взять нормальную смесь? |
ПечникЪ ни разу не подводил. СЭВ, Сухой лог тоже, но иногда сеять приходилось. А что такое "нормальная смесь" по Вашему? Wolfshoher Tonwerke? Отличные смеси, но дорого и боюсь, что это тоже мертель с жидким стеклом. Последнее ИМХО, доказательств нет.
Валер писал(а): |
Valentin, сколько по времени затворял мертель? |
Примерно сутки. Как в реальных условиях, чтобы чешуйки глины расправились. Мешал с неполным количеством воды, жидкое стекло и остальную воду добавлял непосредственно перед употреблением. Хотя инструкция на мешке этого не требует.
Вт 22 Август 2017, 09:24
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Вт 22 Август 2017, 20:48
Это уже после эксплуатации этих кирпичей в топке?
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу
Вт 22 Август 2017, 21:46
Это ХМ - склейка ...
Valentin
Ср 23 Август 2017, 07:19
Евгений Колчин писал(а): |
Это ХМ - склейка ... |
Евгений, противники добавления силикатного клея в мертель утверждают, что при нагреве сверх прочные швы не ломаются, а ломается кирпич, трещины идут не по шву, а по кирпичу. После снятия нагрузки в случае разрушения по кирпичу целостность конструкции не восстанавливается. Пробовал повторить это ни раз, у меня не получилось, При попытке механически разъединить кирпичи разрушение шло по шву. С ХМ так же?
Valentin
Ср 13 Сентябрь 2017, 10:44
Малое количество жидкого стекла вредно?
Больше месяца склеенные образцы сохли в хорошо вентилируемом топливнике мангала. Во время использования мангала по прямому назначению убирались, а после прогорания углей возвращались на место.
Вчера решено было обжечь образцы. В топливник плиты были заложены образцы а потом две закладки по 6 кг дров. После прогорания последней поддувальная дверца и задвижка были закрыты.
Примерно через 16 часов, после остывания образцов где-то до 80 град С, круги на плите были сняты. Один образец развалился. Это был образец, склеенный на мертеле МШ-28, затворенном на смеси жидкого стекла и воды 5 и 95 объемных процента соответственно.
Это меня удивило. Обычно я кладу поболее жидкого стекла и не имею опыта работы с такой смесью на реальных конструкциях. Образец склеенный мертелем затворенном на чистой воде жив, а с жидким стеклом развалился? Малое количество жидкого стекла вредно?
Дополнительная информация.... Образцы изготовлены мокрой резкой из шамотного кирпича ШБ-8 произведенного в Боровичах, приобретенного в широкоизвестном печном центре около 41 км МКАД, там же приобретен мертель МШ-28 "ПечникЪ". Поставщик и приобретенные материалы не вызывают сомнения. Кирпичи склеивались не пиленной стороной. Кирпичи грунтовались более жидким раствором мертеля, потом укладывались на сметанообразный раствор, пристукивались, толщина шва 2...3 мм. Остальные образцы, содержание жидкого стекла от 0 до 100% целые и невредимые?
601.49 КБ |
406 раз(а) |
516.79 КБ |
685 раз(а) |
Valentin
Чт 5 Апрель 2018, 23:43
Провел эксперимент. Могу дать три совета.
1. Для обеспечения лучшей адгезии кирпича и раствора кирпич нужно грунтовать жидким раствором мертеля.
2. Для предотвращения высыпания швов кладку шамотного кирпича нужно вести на мертеле затворенном на смеси воды и жидкого стекла не менее 10%.
3. Для повышения прочности швов кладку можно вести на мертеле затворенном на жидком стекле.
Подробности на видео. Конструктивная критика приветсвуется. https://youtu.be/61f2BdIXjX0
Дмитрий Галанин
Сб 7 Апрель 2018, 10:04
У нас на канале посмотрите, есть специальный ролик на тему "жидкое стекло в мертеле". Оно ему только вредит..
Есть составы, в которых используется жидкое стекло. Но там оно используется при совершенно иной гранулометрии заполнителя и при практически полном отсутствии в составе керамического вяжущего (глины).
Мертели на жидком стекле - вообще промышленная, а не бытовая история.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Сб 7 Апрель 2018, 10:51
Дмитрий Галанин писал(а): |
Мертели на жидком стекле - вообще промышленная, а не бытовая история. |
Согласен -Для постоянных температур без частых теплосмен как на бытовых печах. А что скажете про всякие импортные (атомные) смеси. После которых кирпичи уже не разобрать.Которые хвалят многие печники. Но а я "сумлеваюсь однако". Ведь во всех смесях ж/стекло. Или я ошибаюсь? Другие вяжущие -цемент к примеру. Исследовал как то Ветонит ТМ -мертель МШ28 производства СОЗ и ж/стекло. Замешал и то и другое -склеил кирпичи -разницы никакой не увидел. Во разводилово.... А ветонит с ж/ст -в 20 раз дороже
Сб 7 Апрель 2018, 11:26
#что водка, что кувалда -все едино ...
Valentin
Сб 7 Апрель 2018, 14:26
У нас на канале посмотрите, есть специальный ролик на тему "жидкое стекло в мертеле". Оно ему только вредит... |
Дмитрий, позвольте с Вами не согласиться.
Давайте немного вспомним историю … В старые добрые времена выпускался красный полнотелый керамический кирпич, который более менее держал температуры открытого пламени и углей в дровяной печи. Этот кирпич выпускался по технологии пластического формования. Современный полнотелый кирпич плохо держит высокие температуры. Поэтому в современных печах широко используется шамотный кирпич.
Огнеупорные и в частности шамотные кирпичи, ранее широко применявшиеся в металлургии шагнули в массы. Естественно, и это правильно подметил Дмитрий, дав название одному из своих роликов «Соединяй подобное подобным...», что для кладки шамотного кирпича в бытовых печах стали применять мертель — в основном смесь молотого шамота и поророшка огнеупорной глины. При высоких температурах кладочный раствор на основе мертеля спекается с кирпичами и образуется однородный по своим свойствам монолит, в дровяных печах такие температуры практически не достижимы.
На фото расколотый образец из ролика Дмитрия «Соединяй подобное подобным...», шамот прилип к обоим ранее соединенным деталям, не сыпется... В общем-то нормально, но автор говорит о том, что образец обжигался при температуре 900 С.
В ролике «Про почерневшие топки и оплывший шамот» автор указывает на то, что при температурах, опять же порядка 900 С, происходит закипание жидкого стекла и почернение и т. п. Кирпича. См. фото.
Первоначально жидкое стекло использовалось в основном при формовке шамотных изделий в качестве временного (для сохранения формы для обжига) связующего и в качестве пластификатора, добавляемого в мертель.
Именно возможность поддержания формы изделия (в данном случае шва) до обжига и используется при кладке бытовых печей. Бытовая печь (не банная) все время находится в состоянии «до обжига швов на мертеле». Свойства шва при их температуре эксплуатации такиеже, мой разломанный образец, склеенный на мертеле затворенном на жидком стекле на фото. Что не так, мертель так же прилип к кирпичу, деффекты влияющие на газоплотность шва отсутсвуют?
Вернемся к реалиям. В некоторых печах, например помпейских нужно исключить высыпание мертеля из свода. Вы же не любите пиццу с песком? За все время эксплуатации печи, температура при которой произойдет обжиг мертеля может быть не достигнута. Как быть? Ответ прост затваривать мертель на жидком стекле. Свод почернеет, ну и что? Главное образуется монолитная конструкция купола с более, менее однородными характеристиками, с которой не будет сыпаться шамотный песок.
171.58 КБ |
684 раз(а) |
166.98 КБ |
726 раз(а) |
170.94 КБ |
634 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Сб 7 Апрель 2018, 19:13
Valentin писал(а): |
… В старые добрые времена выпускался красный полнотелый керамический кирпич, который более менее держал температуры открытого пламени и углей в дровяной печи. |
Раз уж Вы вспомнили, про "Старые-добрые времена", то посмотрите на тот самый "старый-добрый кирпич". Двух одинаковых не найдёте. Каждый имеет свой уникальный цвет и свою уникальную форму, отдалённо напоминающую параллелепипед. Кирпич формовался из глины с некоторой добавкой песка, опилок и коровьего г@овна. Формовался без вакуума, без давления. Сох естественным путем. Обжигался неделю на дровах или на угле. Весь был в посечках и трещинках. А теперь скажите. Если Вам сейчас предложат такой кирпич Вы его купите? Нет. Вы предпочтёте современный. Ровный. Строго по колору. Абсолютно однородный на спиле, с идеальной геометрией и фасочкой по грани. То, из чего такой кирпич делают, никак с огнём не дружит. (Мел, известь, гипс...) ..250 градусов и ему кирдык (по химии). А та "степень искусственной упорядоченности" которая придана массе при протяжке через вакуумный пресс, при ускоренной сушке на временных связках, и при скоростном обжиге... в полной мере "прилетает нам обратно" при попытке "расслабить огнём" неестественно напряженную структуру. Про энтропию слыхали? Любая искусственно упорядоченная система стремится к равновесию с минимальным уровнем внутренней энегрии. Короче говоря - "расслабиться"... Вот она и расслабляется )))
...Вернемся к реалиям. В некоторых печах, например помпейских, нужно исключить высыпание мертеля из свода. Вы же не любите пиццу с песком? За все время эксплуатации печи, температура при которой произойдет обжиг мертеля может быть не достигнута. Как быть? Ответ прост.... |
Правильный ответ - не использовать раствор!
www.Redston.ru
Сб 7 Апрель 2018, 19:20
Раз уж Вы вспомнили, про "Старые-добрые времена", то посмотрите на тот самый "старый-добрый кирпич". Двух одинаковых не найдёте. Каждый имеет свой уникальный цвет и свою уникальную форму, отдалённо напоминающую параллелепипед. Кирпич формовался из глины с некоторой добавкой песка, опилок и коровьего г@овна. Формовался без вакуума, без давления. Сох естественным путем. Обжигался неделю на дровах или на угле. Весь был в посечках и трещинках. А теперь скажите. Если Вам сейчас предложат такой кирпич Вы его купите? |
Помню тот кирпич это ужас. Построил как то печку. На улице жара 30-35 гр. Сразу же решили растопить. Дым начал валить прям из трещин в кирпиче.Только когда видать тяга установилась -перестал дым валить из трещин. Сейчас бы людям из такого кирпича построить печь -как бы на тебя посмотрели?
Дмитрий Галанин
Сб 7 Апрель 2018, 19:30
И ровно поэтому печки ОБМАЗЫВАЛИ и БЕЛИЛИ! Чтобы было видно, откуда дым...
www.Redston.ru
Сб 7 Апрель 2018, 19:36
И ровно поэтому печки ОБМАЗЫВАЛИ и БЕЛИЛИ! Чтобы было видно, откуда дым... |
Да приходилось затирать варежкой и жидким ГПС -сразу после возведения печи. Придавать "божеский "товарный вид. Потом потребители сами штукатурили по горячей печи по технологии выданной печником,потом белили.
Valentin
Сб 7 Апрель 2018, 22:42
Слыхал. В 1984 г. закончил МФТИ, см. сюда http://www.bruy.info/blogs/plotnickie-rasskazy/v-podzemeljah-fizteha-30-let-spustja.html , кандидат наук. Еще вопросы будут? Рассказ В. Шукшина "Срезал" читал, если Вы незнакомы с этим произведением хотя бы послушайте https://www.youtube.com/watch?v=wn_OeEx0gYs ;-))) .
Правильный ответ - не использовать раствор! |
Не использовать раствор?!!! А как быть с газоплотностью? Ваш динамический свод, как мне кажется прекрасно должен держать тепловые нагрузки, но пламя, горячие дымовые газы прорвутся через утеплитель и неогнеупорную облицовку. Я правильно мыслю? Если нет, поправьте, пожалуйста? По существу Ваш динамический свод - аналог печки из некачественного кирпича о которой говорит Виктор Селиван чуть выше.
Предлагаю вести дискуссию по существу. Давайте обсудим как правильно класть шамотный кирпич!
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 7 Апрель 2018, 22:50
А что использовать? Вот вы с шамотом много работаете. Сформулируте пожалуйста рекомендации по кладке шамотных топливников и одноконтурных и двухконтурных (два ряда шамота на ребро). Думаю что и Виктору Селивану есть что сказать на эту тему. Хотелось бы разобраться в этом вопросе.
Предлагаю вести дискуссию по существу. Давайте обсудим как правильно класть шамотный кирпич! |
Поддерживаю идею в более широком формате... не только растворы и мастики , но и к привязке к различным элементам конструкциям... (стенки, под, свод, райзер)..
