 Дымит нижний очаг, при топке камина Следующая тема
VDJMAR
СообщениеДобавлено: Ср 9 Август 2017, 08:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
я не профи.
Когда топлю камин для приготовления еды, дымит из крышки второго очага при закрытой к нему задвижке.. он с боку внизу. на видео видно где это место.
бред какой то - когда открываю к нижнему боковому очагу задвижку - на 10 % и более то дымить от туда перестает. откуда вообще там дым взялся ?
Link
По фондовой бирже подскажу. или подскажу где на Урале на медведя напороться можно или чернику поесть или подышать и скалы посмотреть. Репрессированные где лежат
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пт 29 Сентябрь 2017, 06:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо было видео,что в Русской топке по кругу.Могут быть каналы под под или боковые. Может разрушения есть кладки внутри?
Обычная Русская с подтопком,с летним ходом.Если труба не 2х канальная открывать верхнюю при топке плиты не нужно.
С уважением! 8 910 951 12 29 Мск. 985 727 18 03 (whatsapp)
