Сб 7 Октябрь 2017, 07:55
maligatoni писал(а): |
... Прошу откликнуться умных людей.
Спасибо. |
Совет: попробуйте спросить у автора.
А то тут уже вам уже железки начали предлагать...
maligatoni
Регион: Гомель
Сб 7 Октябрь 2017, 10:35
Автору написал, но ответит или нет неизвестно, поэтому прошу высказаться у кого какие мнения реализации перекрытия шамотного ядра. Работа стоит, на улице холодает ...
Спасибо.
Сб 7 Октябрь 2017, 13:20
Спасибо. |
Само ядро легко перекрывается плитами, например ША-94.
А вот кладка выше ядра(перекрыша), из красного, выполняется на консолях, что на мой взгляд, не слишком надёжно. Или, если уж совсем по колхозному, по уголкам.
Моё мнение: делать надо по двух-контурному конструктиву, т.е. ядро до самого верха, тогда никаких проблем с перекрышами не будет.
И лежанку я бы поднял на шанцах, до уровня перекрытия первого колпака, т.е. до высоты примерно 85-90см от пола или даже чуть выше. Лежанка и должна быть высоко, в отличие от сидушки...
maligatoni
Регион: Гомель
Сб 7 Октябрь 2017, 16:53
Спасибо, Шура, за участие. Ответил автор печи, заверил, что печь хорошая, сказал проложить во всех местах соприкосновения красного и шамотного кирпичей каолиновую вату, как я уже и делаю.
maligatoni
Регион: Гомель
Сб 7 Октябрь 2017, 19:05
Опять непонятка, помогайте, пожалуйста. Что это за деталь неправильной формы? Это кирпич так выпилен? Тогда как он ставиться, для чего?
9.53 КБ |
19480 раз(а) |
Сб 7 Октябрь 2017, 20:07
Опять непонятка, помогайте, пожалуйста. Что это за деталь неправильной формы? Это кирпич так выпилен? Тогда как он ставиться, для чего? |
Это проём, отверстие, канал...
8.26 КБ |
19466 раз(а) |
