Вт 17 Октябрь 2017, 12:30
Андрей Ищенко писал(а): |
хромают знания "Правил производства трубо - печных работ". |
Андрей, а вы член ВДПО(?)
Я вот нет, так к чему обязанность ваших Правил(?)
Если я добровольно (!) приму на себя обязательства выполнения этих Правил, прописав их в Договоре подряда, только тогда Вы спросите их выполнение с меня. Остальное все от лукавого ...
Вт 17 Октябрь 2017, 13:11
привет Василий !!!!и я про это в топке дырчатый кирпич торчит и труба из него без гильзы
Вт 17 Октябрь 2017, 13:18
http://pechibarbeque.ru/ на сайте написано Легендарный печник а в ролике он говорит что не образование печного не имеет и сам кладкой не занимался. А вот я думаю его последователи или филиал в спб открыли . Подача такая же и фотки на на главной страницы. Видно проповеди толк дают товарищи. http://barbekushka.ru
Михаил Фадеев
Вт 17 Октябрь 2017, 14:07
Dolin Vasiliy писал(а): |
Лёха, сайт посмотрел? Ролик барбекю для Гордона... Шикарно.... |
На предпоследнем объекте я клал печь в доме, а в летней кухне клали печку "коллеги". Не знаю, почему так поступил заказчик (заказчица, вернее, а понять их логику, как известно, лучше не пытаться) - имея одного работающего печника, позвать ещё, наверное, спешила сильно. Но дело не в этом. Приехали двое "опытных мастеров" из фирмы какой-то (для многих ведь обязательно, чтоб фирма была) и сваяли шедевр: всё из ША-8, всё на цементе, т.е. не облицовку, а вообще ВСЁ: мангал, топку для якобы казана "с дырочкой в правом боку" на уровне колосника, дымоходы и проч. Даже способ установки топочной дверцы тот же: один слой картона и на саморезы, только там, при сверлении в край, кусок кирпича откололся, поэтому "мастера" пересверливали дырку, а отколовшийся край удачно спрятался за рамкой.
То был второй случай увидеть работу "фирмачей", на этом видео - третий. Я сделал вывод, что в фирмах, в основном, работают каменщики, как сам этот коммерсант рассказал, которых они как-то (фиг знает как) переучивают, и получаются ну очень опытные мастера печного дела.
8 962 997 62 87;
Furby
Регион: Биробиджан
Вт 17 Октябрь 2017, 19:40
Евгений Колчин писал(а): |
Печник не договорился с заказчиком. Заказ возвращается в базу. ///) |
Понятно, спасибо.
смирнов иван
Вт 17 Октябрь 2017, 20:09
А еще новая технология...цемент с огнеупорной глиной в качестве раствора. Да здравствует халтура..
Сб 21 Октябрь 2017, 17:24
По замечанию Е.В. Колчина, порылся и сравнил. TR-OL рекомендует соответствие нормам для строительного кирпича DIN V105-1, "наши" ГОСТ 530-2012. Отличие в единицах измерения.
Взял кирпич Roben (нормы по Din) и отечественный кирпич от ТМ "КС-Керамик" (нормы по ГОСТ)
Да, бюджет по кирпичу (при сравнении одного и того-же производителя) в три раза ниже! Но кто из заказчиков смотрит на характеристики? Тем более, если такие мастера рекомендуют? И судя по активной рекламе, таких печей скоро будут ТЫЩЩИ))
134.9 КБ |
704 раз(а) |
Сб 28 Октябрь 2017, 19:09
Ребята молодцы расширяют сеть !!!! Ресспект и мы без работы не останемся в спб зимой можно будет ремонтами заняться а может и переделкой http://spb.barbecue-black.ru/
Александр Замашка
Регион: Moscow
Сб 4 Ноябрь 2017, 18:10
Александр Замашка
Регион: Moscow
Сб 4 Ноябрь 2017, 19:08
Досмотрел...
Забавные вариации ожидают Заказчиков впереди...
Сб 4 Ноябрь 2017, 19:18
Александр Замашка писал(а): |
Досмотрел...
Забавные вариации ожидают Заказчиков впереди... |
Да действительно забавные. Когда люди "прочухают" -как их развели.Ведь у них даже девиз -побольше денег взять и поменьше работы сделать. И как можно проще. Они поставили девиз продавать "Запорожцы" по цене Мерседесов -и даже этого не скрывают. И это у них пока это отлично получается. Чего значат очаги сделаные в трёх передачах на первом канале. И люди поверили рекламе на первой кнопке. И они таким способом заказов много "поднимают". Продают эти заказы за 15%. Франчайзинг в действии.
Александр Замашка
Регион: Moscow
Сб 4 Ноябрь 2017, 20:17
Сам то по себе Проект по сути интересный, но есть вопрос..., кто из печников реализует ЭТИ заказы...,фамилии/имена, степень их квалификации, статус в Печном Сообществе, и степень ответственности...
Практически все печники, кого я знаю, это люди имеющие профессиональный опыт в проектировании, в строительстве, в ремонтах и обслуживании печей...
Со многими я общаюсь, как лично, так и виртуально и глубоко сомневаюсь, что кто то из них поведется на такой "менеджмент" ..
Соответственно и возникает интерес к персонажам реализующим эти "проекты"...
Возможно, это квалифицированные и опытные печники, тогда... ребята вперед, респект и уважуха !
Но если это это шарамыги..., то наша моральный дол, Братья, оградить Заказчиков от их "услуг"
Михаил Фадеев
Сб 4 Ноябрь 2017, 21:07
В. Сычков весьма доходчиво описал суть такого рода проектов. Я, например, с ним совершенно согласен.
8 962 997 62 87;
Михаил Фадеев
Сб 4 Ноябрь 2017, 21:12
Сан Саныч, да каменщики это. В 90 случаях из 100. Этот же Лысков сам в каком-то видео рассказал, что приглашают каменщиков, переучивают их по какой-то там своей системе, и - вперёд! Лепить то, что я чуть повыше описал.
8 962 997 62 87;
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Сб 4 Ноябрь 2017, 22:49
С трудом преодолел себя и прослушал этот низко пробный и лживый видео ролик? Подобная схема привлечения в свои расставленные сети применялась в смутные годы перестроечного лихолетья на всем пространстве Великой России-совсем не думал что подобные приемы в стиле Мавроди и Властелины- попытаются использовать и в настоящее время !? По сленгу ораторов этого ролика-с уверенностью можно сказать-это Жучки-Короеды - паразитирующие на теле мастеров печестроения-естественно без профессиональных знаний и многолетнего опыта??? Одно радует- их век недолог-как у бабочки-однодневки---которая привлекает взоры своей красивой раскраской -Эта фирма- всего лишь яркая ЗАПЛАТА на смокинге печного братства--на нее легко обратить внимание- но она никогда не приобретет статус костюма -Присвоив себе должность ФЮРЕРА печного движения всей России-невозможно привлечь под свои знамена настоящих мастеров-профессионалов--но начинающие познавать арифметику профессии охотно клюнут на подобную приманку этих Печных ПРОХОДИМЦЕВ ????
Вс 5 Ноябрь 2017, 06:40
Да верно у начинающих нет заказов и нет ещё уверенности в своих силах -потому что ещё нет практического опыта. Они пойдут туда работать в надежде на то что им и подсказывать будут как правильно строить. А кто им там поскажет -они и сами ничего не знают. Да и не надо им это. У них -развод на максимальную сумму заказчика и как можно меньше заплатить печнику. И всю ответственность потом на него свалить. Они то потом "спрыгнут" на ходу -а непосредственый исплнитель будет "козлом отпущения". Эти деятели не первые и не последние на печном небосклоне. Есть такой деятель Ильдар Рахимов. Та же система работы. Работающие у него печники потом крайние. Так же сам в печах только верхушками владеет. Сейчас оградился от обманутых заказчиков оборотнями в полицейской форме. Количество обманутых заказчиков и печников десятками измеряется. Суммы долгов миллионы рублей -которые он никогда никому не вернёт. Так потом и эти деятели оградятся оборотнями в погонах на деньги обманутых заказчиков и печников. Да и это не ново. Весь олигархат из 90-х на таких методах "поднялся"
Вс 5 Ноябрь 2017, 13:13
От сотрясания воздуха ничего не изменится, цена решает все!
Мы можем указать на конструктивные ошибки (если их видно на фото и видео), на применение материалов не подходящих для строительства печей. Решение остается за теми кто платит, если они это читают)
Вс 5 Ноябрь 2017, 15:19
Мы можем указать на конструктивные ошибки (если их видно на фото и видео), на применение материалов не подходящих для строительства печей. Решение остается за теми кто платит, если они это читают) |
Вот в том то и дело. Что мало кто нас читает. Особенно люди с высокими достатками -у них для этого есть советчики. А советчики бывают и не чисты на руку. Они приводят к заказчику тех людей -кто даст им откат.Их мало волнует конечый результат. Что и в "Идеальном Ремонте" произошло. Чем руководствовались люди которые привели на передачу Лыскова Алексея? И притом уже три передачи сняли с его участием. И притом привели строить к очень знаменитым людям. А эти знаменитые люди понимают что им втюхнули? И кого то прорекламировали на волне их популярности?
Часто я вижу просто не понимание нашей деятельности. И вот в этом надо и вести разъяснительную работу.Сейчас в основном деятельность "псевдопечников" расчитана на раскрутку любыми способами в сети. А могут ли они что то ответственно делать -это второстепенно. Ну накосячат,сменят емайл и телефон и под другим именем начнут рекламироваться. Сколько даже здесь безымяных аккуантов. Оскорбляют здесь ,гадости пишут -и имя и фамилия их неизвестны -какой то набор англицких буковок. Как и потом найти? Даже привлечь за выкладывание заведомо ложной информации?
Вс 5 Ноябрь 2017, 15:41
цена решает все!
вот пример на кирпиче ручной формовки
40.15 КБ |
24671 раз(а) |
Куликов Андрей
Вс 5 Ноябрь 2017, 16:13
13 дней даже много.
Всё дело в том, что господа "Лысковы" поднимают сейчас именно на подобных конструкциях. Где не нужно ни ум , ни фантазии. Пройдёт и это.
Жаль, что развитие бытового печестроения так и будет делом рук самих утопающих.
Государство сейчас сидит на газовой и нефтяной игле.
А народ по тихоньку с неё слазиет.
