 Русская печь с нижним прогревом Следующая тема
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обеденный перерыв:
 Размер файла:  153.92 КБ
 Просмотров:  707 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Между сводом и стенками (печурками) мягкий муллитокремнеземистый катрон, который не даёт оседать песку. Тяжёлая перекрыша (лежанка) в два ряда посредством уголков опирается на боковые стенки, что тоже способствует тому, чтобы они не разъезжались.
 Размер файла:  203.41 КБ
 Просмотров:  846 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лежанка и коллектор. Коллектор выше, чем в исходном проекте, потому что в нём не обычные каналы, а увеличенная дымовая камера. Труба не насадная по центру печи, а коренная сбоку и надо было как-то сбалансировать распределение тяги по обоим подъёмным, чтобы минимизировать нарушение симметрии нагрева печи.
 Размер файла:  192.23 КБ
 Просмотров:  665 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шесток и горнило с задним хайлом:
 Размер файла:  196.82 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)
 Размер файла:  148.11 КБ
 Просмотров:  719 раз(а)
Minzurka
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz класс!
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, как я понял, в любом варианте у Вас два подъемных канала и следовательно проблемы с балансировкой и неравномерным нагревом печи. На практике нужно, что-то регулировать? Или дымовой камеры хватает?
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если труба по центру, проблем нет. Если трубу смещать, тогда конечно надо как-то балансировать или регулировать. Такую камеру я только в этот раз делал. Другой раз смещал трубу посредством борова. Есть ещё вариант проекта с трубой на углу, тут увеличен верхний канал за счёт уменьшения дымосборника:
 Размер файла:  136.04 КБ
 Просмотров:  632 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
И получившийся общий вид. Заказчик планировал печь под отделку, но ему очень понравился такой живописный вид кладки. От отделки он отказался и был очень рад, что не удалось найти более аккуратного кирпича. Печь из идеального кирпича с идеальными швами это просто качественная печь, а из кривого и разноцветного – ещё и художественное произведение… Хотя, конечно «на вкус и цвет…»
 Размер файла:  171.92 КБ
 Просмотров:  929 раз(а)
 Размер файла:  175.41 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
К этой же коренной трубе на втором этаже было подключено ещё одно сооружение. По-турецки это называется Хамам, а по-древнеримски Терма или Гипокауст. Это уже под отделку плиткой, там будет повышенная влажность. Кладка трубы закончилась пол потолком второго этажа. Выше есть ещё третий, четвёртый и чердак, там уже другие люди должны были поставить сэндвич.
К сожалению, испытать всё это сразу не удалось даже хозяину. Он занялся другим объектом, а строительство этого было приостановлено. Как там дело обстоит сейчас, пока не знаю.
 Размер файла:  207.69 КБ
 Просмотров:  654 раз(а)
 Размер файла:  179.9 КБ
 Просмотров:  662 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
пейзаж красивый и печь хороша, жаль не запустили.
Александр, вы художник, расписывать печи не пробовали?
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, не приходилось. У себя когда-то хотел расписать, но оказалось, что согласно традиции, печи надо ежегодно подмазывать и белить, особенно, когда дети вокруг них носятся)))
Приходилось фотографировать расписную печь перед тем, как её разобрали.
 Размер файла:  141.2 КБ
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 03:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, не часто встретишь такую. жалко валить. И за фотоотчёт спасибо, бери да ставь.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
жалко валить..
Жалко было, но ей лет 50 вообще не пользовались, только место занимала, а когда свалили, то не пожалели об этом: там уже деревяшки то ли в основании, то ли в стене, к которой печка была вплотную, были обугленные.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять тот же проект 6х8, плюс варочная плита с паросборником. Выход из-под плиты и вытяжка над плитой в один из подъёмных каналов печи.
 Размер файла:  149.15 КБ
 Просмотров:  657 раз(а)
 Размер файла:  133.94 КБ
 Просмотров:  676 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
И очередной объект во Владимирской обл. В районе, который в древности назывался Ополье.
 Размер файла:  249.33 КБ
 Просмотров:  682 раз(а)
 Размер файла:  267.48 КБ
 Просмотров:  783 раз(а)
 Размер файла:  273.18 КБ
 Просмотров:  634 раз(а)
 Размер файла:  234.71 КБ
 Просмотров:  751 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич витебский. Глина (кроме огнеупорной смеси), как и в прошлый раз, местная.
Печь готова:
 Размер файла:  248.32 КБ
 Просмотров:  790 раз(а)
 Размер файла:  253.26 КБ
 Просмотров:  640 раз(а)
 Размер файла:  194.6 КБ
 Просмотров:  615 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
На втором этаже кирпичная труба с задвижкой, что в условиях ПМЖ способствует хорошей тяге при очередной топке. На чердаке и крыше сэндвич, что препятствует появлению конденсата.
 Размер файла:  237.9 КБ
 Просмотров:  766 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а почему не пользуетесь радиусным, просится
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 29 Октябрь 2017, 00:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще-то кирпич выбирает заказчик, по своим вкусам и финансам, я его только информирую, какой подходит, а какой нет по техническим свойствам. И я ещё не все фотоотчёты показал, будет и радиусный.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 29 Октябрь 2017, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Довольно большая часть заказчиков отказываются от радиусного кирпича в пользу обычного. У меня примерно так складывается:
70% -нужно как можно проще
25% - выбирают кирпич посимпатичнее
И лишь 5 человек из сотни попросят точёные детали.
