Евгений Романов
Сб 28 Октябрь 2017, 08:50
Хочу представить еще два проекта изразцовых печей с применением изразцов Воронежского завода керамики, "Волшебная шкатулка" и "Ладья".
Печи выполнены из изразцов одного производителя, но они существенно отличаются друг от друга, по внутреннему наполнению. Это каминопечи с хлебной камерой по черному, но одна печь полностью футерована, а другая нет, футерована только топка и хлбеная камера.
Сначала мы нарисовали данные печи в ЗД максе с использованием моделей изразцов, которые сами же и отмоделили. Получилось вот это.
175.28 КБ |
760 раз(а) |
228.22 КБ |
617 раз(а) |
226.91 КБ |
490 раз(а) |
Евгений Романов
Сб 28 Октябрь 2017, 09:40
По изразцам: Изразцы выполнены литьевым способом, они тонкостенные, так называемые "фарфоровые", имеют неплохую геометрию. Хорошо режутся на станке с водяным охлаждением и сплошным диском без сегментов. Мы использовали изразцы различных цветов и покрытий, первая печь с изразцами белого цвета, глянцевыми, а вторая с изразцами цвета слоновой кости матовыми. Данные изразцы имеют размеры 15-15см, и самую дешевую цену на отечественном рынке. Мы использовали изразцы коллекции "Охота".В коллекциях изразцов представлено всего шесть элементов, поэтому приходилось выдумывать карнизы, плинтусы, бордюры и различные переходы из того что было. Фасадные изразцы имеют семь различных фигур охотников и дичи, глухари, тетерева, утки, соколы и рельефный изразец.
231.86 КБ |
787 раз(а) |
Евгений Романов
Сб 28 Октябрь 2017, 10:54
Начали с раскладки изразцов на сухую, соответственно и габаритные размеры печи были кратны изразцам, внутренние кирпичи пришлось подрезать. Швы между изразцами делали по 3мм. На пристенной печи пришлось выполнять подрезку чашек, чтобы сошлись необходимые углы.
Строительство печей проходило параллельно с монтажем изразцов, без применения термоклея.
Монтаж изразцов осуществлялся на нержавеющую проволоку толщиной 0,8мм в качестве солдатиков были использованы омедненные сварные прутья. Используем нержавейку для вязки изразцов для того чтобы никакая ржа не проникала наружу через затирку.
201.5 КБ |
647 раз(а) |
240.3 КБ |
618 раз(а) |
Евгений Романов
Сб 28 Октябрь 2017, 12:05
Есть небольшое отличие печей от рисунков, это наличие поддувальной дверцы. Изначально планировал построить печи подового горения, но что-то остановило и поставил поддувальные дверцы и колосники. Поддувальные и прочистные дверцы установили на нержавейку. И прочистки переехали с фасада на боковые части.
228.09 КБ |
875 раз(а) |
210.32 КБ |
786 раз(а) |
Сб 28 Октябрь 2017, 18:32
Евгений молодец красавчик !!!! А кроме белых и бежевых цветов есть в закромах что нибудь потемнее по практичней в быту загородного дома . Вопрос Виктор Селиван поднимал вопрос про футеровку не только топливника и хк . По мне так если изразцы фарфоровые разве их не надо защищать каналы колпаки хотя бы лещадкой шамотной 4 см . То есть они возможно хуже держат перегрев в районе выхода с Хк если они тонкостенные . Отсюда вопрос как ремонтировать если протрещит если в нескольких местах они на проволоку прикручены? И какая цена на бюджетные изразцы это так на будущие ( если секрет можно в личку)
Евгений Романов
Вс 29 Октябрь 2017, 03:33
Алексей, привет. Кроме белых и бежевых есть коричневые, зеленые, расписные.
146.39 КБ |
649 раз(а) |
125.55 КБ |
617 раз(а) |
185.1 КБ |
609 раз(а) |
Евгений Романов
Вс 29 Октябрь 2017, 03:35
И другие коллекции.
87.3 КБ |
623 раз(а) |
131.35 КБ |
617 раз(а) |
Евгений Романов
Вс 29 Октябрь 2017, 03:38
А вот такие формы и фигуры в коллекциях.
84.05 КБ |
636 раз(а) |
Евгений Романов
Вс 29 Октябрь 2017, 03:43
Алексей, стоимость изразцов смешная 200 руб за штуку, но продаются они квадратными метрами, в метре 45 изразцов. Остальные элементы продаются поштучно и имеют более высокую стоимость 300-350 руб, что тоже бюджетно.
Вс 29 Октябрь 2017, 08:15
Евгений Романов писал(а): |
Алексей, стоимость изразцов смешная 200 руб за штуку, но продаются они квадратными метрами, в метре 45 изразцов. Остальные элементы продаются поштучно и имеют более высокую стоимость 300-350 руб, что тоже бюджетно. |
Евгений -это воронежские литые изразцы. Внешне очень красиво. А на самом деле отстой. Разница в размерах 5мм. Чуть сильнее притянуть проволокой -лопаются. Помучился лет 10 назад с такими изразцами -больше нет желания с ними работать. У нас в городе их лепят на раствор на камины и барбекюшки. Внешне,если сильно не присматриваться, -выглядят идеально и безупречно.
Вс 29 Октябрь 2017, 09:57
Селиван Виктор писал(а): |
Помучился лет 10 назад с такими изразцами - |
за 10 лет много воды утекло, думаю и производство изменилось, а главное - контроль качества
Вс 29 Октябрь 2017, 10:58
Евгений Колчин писал(а): |
за 10 лет много воды утекло, думаю и производство изменилось, а главное - контроль качества |
Может быть. Цена за 10 лет увеличилась на 80 руб. Они тогда стоили -120руб/шт. Но заказчик купил через посредников тогда ещё уже за 200руб/шт. Но когда я испортил пару десятков изразцов и надо было за свой счёт возместить убытки -нашёл без посредников -прямо с завода за 120руб/шт. А испортил -то уронил,то руками сломал, то пробовал шлифануть края -чтобы размер уменьшить -румпы и поотваливались. Толщина литой керамики -3мм.
Михаил Фадеев
Вс 29 Октябрь 2017, 12:49
Монтаж изразцов осуществлялся на нержавеющую проволоку толщиной 0,8мм в качестве солдатиков были использованы омедненные сварные прутья. Используем нержавейку для вязки изразцов для того чтобы никакая ржа не проникала наружу через затирку. |
Евгений, а вам изразец под заказ делали? Элементы какие-то необычные. Я иногда с этим изразцом работаю, но всегда приходилось подгонять печь под их стандартные элементы. Последняя такая печка в сентябре сдана, там ровно на 5,5 кирпичей ложится 9 плиток и 2 уголка со швом 2 мм. Но я ни разу не пытался крепить этот изразец одновременно с кладкой печи. Мне показалось это слишком трудоёмко, уж очень он тонкий. Я заворачивал печь в сетку, и привязывал к ней проволокой, а румпу забивал глиной, т.е. и приклеивал ещё изразец к печи. А сетку брал с мелкой ячейкой, чтобы точнее привязать. Эта печь стоит до сих пор без просушки, и затирать её не стали - побоялись, что влажная глина окрасит затирку.
8 962 997 62 87;
378.1 КБ |
523 раз(а) |
468.41 КБ |
784 раз(а) |
Михаил Фадеев
Вс 29 Октябрь 2017, 12:57
А испортил -то уронил,то руками сломал, то пробовал шлифануть края -чтобы размер уменьшить -румпы и поотваливались. Толщина литой керамики -3мм. |
Сейчас он, наверное, покрепче стал. Края, например, подшлифовать удавалось даже станком - это у карнизов, у них длина от рядовой плитки отличалась. Сейчас он режется на станке гладким плиточным диском так, что даже глазурь не скалывается. Приходилось дырки пересверливать массово, сверлить лицевую часть, выпиливать пазы лобзиком под задвижки - всё цело осталось.
8 962 997 62 87;
Евгений Романов
Вс 29 Октябрь 2017, 17:49
Может быть. Цена за 10 лет увеличилась на 80 руб. Они тогда стоили -120руб/шт. Но заказчик купил через посредников тогда ещё уже за 200руб/шт. Но когда я испортил пару десятков изразцов и надо было за свой счёт возместить убытки -нашёл без посредников -прямо с завода за 120руб/шт. А испортил -то уронил,то руками сломал, то пробовал шлифануть края -чтобы размер уменьшить -румпы и поотваливались. Толщина литой керамики -3мм. |
Да Виктор это именно эти изразцы, но качество у них неплохое для их стоимости. Разбил всего один изразец и то уронил с высоты человеческого роста, пилятся и обрабатываются на ура. Мне сами изразцы понравились, но работать с ними очень тяжело и медленно.
Евгений Романов
Вс 29 Октябрь 2017, 17:56
Михаил Фадеев писал(а): |
Евгений, а вам изразец под заказ делали? Элементы какие-то необычные. |
Михаил, нет не на заказ, это стандартные на заводе заказывал, не хотели делать, пришлось созваниваться даже с технологом. Сделали только из-за объема, заказывал на две печи. А те элементы которые у вас, отказались делать, их заказывает какой-то крупный заказчик и формы его личные. Вот так.
Михаил Фадеев
Вс 29 Октябрь 2017, 18:36
Михаил, нет не на заказ, это стандартные на заводе заказывал, не хотели делать, пришлось созваниваться даже с технологом. Сделали только из-за объема, заказывал на две печи. А те элементы которые у вас, отказались делать, их заказывает какой-то крупный заказчик и формы его личные. Вот так. |
Вон оно что. В Москве ими торгует один дядька - Пётр Ильич, называет себя представительством завода. Я сравнивал только с тем, что у него покупал, поэтому как раз ваши показались нестандартными. Если есть ещё фото, может покажите, как вы их крепите вместе с печью? Привязывать к сетке - способ не слишком удобный, приходилось дырки в румпе пересверливать.
8 962 997 62 87;
Fill07
Вс 29 Октябрь 2017, 19:35
Мучение а не изразец(((
И дядка, который их продает, вежливый пока продает...как только вылезают косяки, начинает орать, что это руки у вас не те.
В общем нунах такое творчество, маета
626.43 КБ |
595 раз(а) |
681.85 КБ |
671 раз(а) |
Вс 29 Октябрь 2017, 20:01
. В Москве ими торгует один дядька - Пётр Ильич, называет себя представительством завода. |
Мой заказчик тоже у этого Ильича покупал. Давненько он видать ими торгует. Но я вышел именно на производителей. Терпеть не могу перепродавцов. И ничего им и не предъявишь потом.
Михаил Фадеев
Вс 29 Октябрь 2017, 20:12
Fill07 писал(а): |
В общем нунах такое творчество, маета |
Ну да, он мутноватый немножко. Но изразец-то есть намного мучительнее. У "Веста керамики" заказчик брал комплект в 15-ом году. Кошмар, я чуть с ума не сошёл! По сравнению с ним, воронежский просто идеален.
А с производителем сейчас каши не сваришь. У них часто нету разных элементов, и, Евгений правильно сказал, изготовлять их они не спешат. А у этого торговца почти всегда всё есть, видимо заказывает помногу и заводу становится не лень это делать.
8 962 997 62 87;
