 Изразцовые печи "Волшебная шкатулка" и "Ладья Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2017, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил Фадеев писал(а):
Ну, я со слов этого человека говорю - я сам-то туда не ездил. А по его объяснениям получилось так: внешняя поверхность за определённое время нагревалась, условно говоря, до 100 град. в отдельных местах, а после такой облицовки, за то же время, в тех же местах на внешней поверхности 100 град. уже нет. .
Ясен перец. Толщина увечилась -температура снизилась. А вообще оптимальная температура на поверхностях печи не выше 60гр. 40-60гр. И не будет жёсткого теплового излучения.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2017, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, а если вы крепите изразец на термоклей, то какой используете?
В любом случае, не считаете ли вы, что клей на цементной основе снижает теплопроводность, т.е. является препятствием для передачи тепла от внутренних кирпичных стенок к внешней поверхности изразца?
Михаил, я никогда не крепил изразец на термоклей, как то стремно, коллега делал, но обратной связи нет, точнее дом строится очень медленно, а хозяин служит на камчатке.
Сейчас строю свою банную печь и оставил место в комнате отдыха под изразцы, приклею на термоклей плитонит, получается одно из самых теплонагруженных мест, проведу эксперимент на себе, потом выдам информацию.
Последний раз редактировалось: Евгений Романов (Вт 31 Октябрь 2017, 13:52), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2017, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Романов писал(а):
Сейчас строю свою банную печь и оставил место в комнате отдыха под изразцы, приклею на термоклей плитонит, получается одно из самых теплонаруженных мест, проведу эксперимент на себе, потом выдам информацию.
А как изразец можно приклеить? -румпа же мешает. У нас на камины и барбекюшки лепят воронежские изразцы -но они на них румпу спиливают. Но это уже кощунство. А зачем вообще из клеить ? Можно просто к сетке привязать проволокой.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2017, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, как я видел их клеили, заполняется румпа термоклеем, на время оставляется, чтобы термоклей подсох, а потом еще один тонкий слой и на печь.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2017, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное, можно было бы провести такой эксперимент: после протопки измерить температуру на кирпичной стене, а потом, в том же месте измерить температуру изразца, посаженного на клей. А потом проверить, через какое время температура на изразце достигнет показателя кирпичной стенки.
Конечно, было бы большим нахальством просить вас устраивать такие "исследования" Confused ...
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2017, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, я когда дострою буду проводить всякие эксперименты, для этого отчасти и строю. Поэтому надеюсь в следующем году все будет.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2017, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
По печке: Хлебные камеры одинаковые с подом и горелкой.
 Размер файла:  227.37 КБ
 Просмотров:  675 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2017, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доделали второй колпак, установили задвижку.
 Размер файла:  209.96 КБ
 Просмотров:  567 раз(а)
 Размер файла:  229.45 КБ
 Просмотров:  563 раз(а)
Михаил Фадеев
Я думал, что румпа набивается клеем так же, как глиной. На глине нормально держится, но без дополнительной привязки, наверное, могут и отвалиться. А на клею и привязывать незачем.
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
 Размер файла:  448.79 КБ
 Просмотров:  545 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2017, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, Михаил, примерно так но тоже с подвязкой на один поводок сверху.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2017, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Действительно извращение. Зачем пилить изразец, если приклеить проще обычную плитку?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2017, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как интересно. Старая всем устраивала. Облицевали и дом стал гуано. А может просто печь не успевает отдать тепло и взять новую порцию тепла. А если так то это тепло летит в трубу при следующей протопке.
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2017, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
а чем румпа мешает клеить?
все приклеено на смесь для внешних оболочек
производство кафеля(изразцов),керамика https://www.facebook.com/ceramics.by/
 Размер файла:  584.54 КБ
 Просмотров:  535 раз(а)
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2017, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
а чтобы печь грела, её нужно рассчитывать сразу под изразец
изразец - это не плитка, это как дополнительный кирпич на ребро
следовательно, и проект совсем другой должен быть
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2017, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Либо Самонесущий изразец с душниками и холодильником. а лучше как у Михаила Рожкова.
Печь - это душа дома!!!
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
И конечный результат.
 Размер файла:  255.19 КБ
 Просмотров:  566 раз(а)
 Размер файла:  265.8 КБ
 Просмотров:  591 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
И вторая печь.
 Размер файла:  187.25 КБ
 Размер файла:  171.21 КБ
 Просмотров:  581 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ролик, как строили.
Link
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здорово. И мраморная полка отлично вписалась, очень удачное сочетание.
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрели клип ..здорово парни...молодцы... а это дымоход у Вас насадной получился?...или коренной всё таки...шидель?
