Пт 3 Ноябрь 2017, 07:28
Селиван Виктор писал(а): |
Топливники с плитами(настилами) -вообще надо запрещать из-за вредности для здоровья жильцов и вредными выбросами в атмосферу и низкой эффективностью сжигания топлива.А для готовки -просто подключать "буржуйки" с плитой |
Я бы не судил так категорично. На примере теплушки с плитой 71на 41 см, но и скамерой дожига- горнилом, могу утверждать что дрова успешно сгорают с выжиганием пирогазов, и весьма эффективно, судя по разогреву всей печи. В колпак шведки через стекло не заглянешь, но предполагаю, что там пирогазы тоже горят неплохо.
https://ok.ru/video/436183370340
Куликов Андрей
Пт 3 Ноябрь 2017, 09:53
А, что буржуйка полезнее плиты?
Пт 3 Ноябрь 2017, 14:07
куликов андрей писал(а): |
А, что буржуйка полезнее плиты? |
Потому что людям иногда хочется готовить именно на плите. А использовать топливник кирпичный и для прогрева щитка -не рационально. Можно конечно и кирпичную топку с плитой -но только с прямотоком. То -есть надо два топливника делать надо. Один без плиты для прогрева конвективки-другой с плитой только лишь для приготовления еды. Только в таком случае получим хорошую печь.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Сб 4 Ноябрь 2017, 07:18
Насчет запрета плит с настилами - прежде чем -запрещать -научитесь правильно их делать. И не только Вы изучаете историю печестроения. В больницах и школах -были совсем другие печи. Те печи топились с коридора и были теплыми ПРОСТЕНКАМИ. Печи Строганова. А в детских садах печи с двумя щитками и небольшой лежанкой ,для просушки -мокрых вещей.
Сб 4 Ноябрь 2017, 07:26
вообще-то правильно наверно несколькл печей. У меня в квартире трёхе 1930-х годов ТРИ печи. Но у нас за -40 не редкость
Сб 4 Ноябрь 2017, 07:28
Вогнистый Владимир писал(а): |
Насчет запрета плит с настилами - прежде чем -запрещать -научитесь правильно их делать. И не только Вы изучаете историю печестроения. |
Вот и научите нас делать "плиты с настилами" ...
Дайте, хотя бы, пять основополагающих принципов конструирования указанных очагов. /без воды/
Вот тогда и посмотрим на ваше с Селиваном закрепление "изучения истории печестроения". Пока вы только ерундой здесь трясете ...
Сб 4 Ноябрь 2017, 08:03
Вас -учить безполезно. У Вас другие цели и задачи. По теме и планировке - есть что.? |
Аргументов нет. Ответить нечего -сотрясание страниц этого форума.
Причём планировка -если печь будет не эффективной. Сначала предложь высокоэффективную печь. И только потом как её разместить в помещении. |
Я уже ответил и показал планировку , в другой теме привел массу примеров работ /фото/ и даже как человек перезимовал с такой печкой. Продолжайте дальше заниматься изысками и словоблудием. |
Кто то где то перезимовал -это ни о чём. И с буржуйкой можно перезимовать.Фото тоже ни очём не говорит.Ну печка на фото -и что?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 4 Ноябрь 2017, 08:33
Валер писал(а): |
вообще-то правильно наверно несколькл печей. У меня в квартире трёхе 1930-х годов ТРИ печи. Но у нас за -40 не редкость |
Вообще то иногда надо смотреть старые проекты, ну хотяб советские, их в проектных институтах делали. Ну к примеру 25 серия для села треха 70 м2 печная планировка под 2 печи . Может не всем известно, но предел излучения 3,5-4 метра . 8-8 одной печью как бы предел.У меня дома 50м и в дальних углах как бы не айс, если их заставить мебелью.
Сб 4 Ноябрь 2017, 08:45
Мангилев Сергей писал(а): |
Валер писал(а): |
Вообще то иногда надо смотреть старые проекты, ну хотяб советские, их в проектных институтах делали. Ну к примеру 25 серия для села треха 70 м2 печная планировка под 2 печи . Может не всем известно, но предел излучения 3,5-4 метра . 8-8 одной печью как бы предел.У меня дома 50м и в дальних углах как бы не айс, если их заставить мебелью. |
Учитывалось раньше ещё количество находящихся в помещении людей. Чем больше людей -тем больше перемешивание воздушных потоков(конвекция) в помещении. И за счёт движения воздуха и обогревались дальние углы -не досягаемые лучистым теплом. Так проектировались печи в общественных помещениях.
Сб 4 Ноябрь 2017, 09:02
тут тоже в итоге воткнули котёл в плиту, углы греть
Сб 4 Ноябрь 2017, 09:50
Валер писал(а): |
тут тоже в итоге воткнули котёл в плиту, углы греть |
С котлом и плитой -сажесборник конкретный.
Сб 4 Ноябрь 2017, 11:05
никого это не пугало, печники в штате
Вогнистый Владимир
Сб 4 Ноябрь 2017, 16:02
Евгений Колчин писал(а): |
Ростислав1 писал(а): |
Вопрос к специалистам
Возможно ли осуществить такой проект?
Спасибо! |
нельзя (!)
СП7.13130-2013 п.5.5
"Одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже".
Выполнение данного пункта обеспечивает соблюдение технического регламента по пожарной безопасности ФЗ-124 |
Ну если следовать букве закона то -у меня на схеме ,печь отапливает все го одну комнату. В остальных трех - тепло потери компексирует -щиток. Евгений Викторович - вроде так.?
304.7 КБ |
562 раз(а) |
25.46 КБ |
564 раз(а) |
Сб 4 Ноябрь 2017, 16:43
Самое уязвимое место в кладке - перевязка углов.
В прямоугольной печи их /углов/ четыре.
Вы увеличили в 3 раза количество углов на своем щитке плюс 4 угла на топке с плитой.
Следовательно надежность вашей конструкции в 3 раза меньше прямоугольной печи.
А по достаточности - освежите тему активной массы печи и скажите нам ответ на свой же вопрос.
*часто в проекте дома вам не дадут выпиливать все стены, а тем более угол, т.к. он бывает несущим
Вогнистый Владимир
Сб 4 Ноябрь 2017, 17:02
*часто в проекте дома вам не дадут выпиливать все стены, а тем более угол, т.к. он бывает несущим |
Только не расказывайте сказки про - углы.Мой щитки стоят в простенках дома. Если проблемы - бандаж из уголка. Простенки выпиливаю, если надо и несущие тоже. Активная масса печи -уже уходит в прошлое. Немцы уже думают о толщине щитка в 45 мм. Сколько нужно тепла что бы прогреть сей дэвайс.? Даю подсказку -ТП. в доме.
235.39 КБ |
597 раз(а) |
Сб 4 Ноябрь 2017, 17:53
Лихо вы перечеркнули законы физики и немецких печников загнали в дурачков ... Вам еще надо многому у них учиться.
Эффективность ваших щитков для юга Украины может и сгодиться.
Вы не дали ни одного расчета по своим щиткам. Посчитайте и прослезитесь.
Тема закрыта. Без доказательств разговор ни о чем.
Вогнистый Владимир
Сб 4 Ноябрь 2017, 19:16
Тема закрыта. Без доказательств разговор ни о чем. |
Напомню ваши слова - Если дом хорошо утеплен , не важно в каком географическом месте он находиться. Дырявый дом не одна печка -не протопит. И насчет немецких печников , да не дураки. Общаюсь с некоторыми. А насчет расчетов -считаем ,все нормально.
Сб 4 Ноябрь 2017, 20:56
А насчет расчетов -считаем ,все нормально. |
Балабол ... ни одной цифры не показал, одни слова ...
Вогнистый Владимир
Сб 4 Ноябрь 2017, 21:44
Балабол ... ни одной цифры не показал, одни слова ... |
За речью следите. Сами -посчитаете. Мастера.
Вс 5 Ноябрь 2017, 05:39
Таких мастеров, с гарантией "зуб даю", у нас и в России хватает...
Отдохните ... дней десять.
Почитайте физику и методики расчета печей.
Потом расскажите нам результаты.
