Александр Минеев
Пт 3 Ноябрь 2017, 10:47
Тема конструкции камина продолжает оставаться актуальной. Так же вызывают множество обсуждений функции отдельных элементов и особенности их изготовления.
Тема о каминном зубе, возможно, с несколько необычной точки зрения - искрогашения. Наверное, многие об этом думали, но мне, извините, это пришло в голову недавно.
Размышления появились из совершенно практического вопроса о необходимости гасить искры в уличном камине-барбекю. Заказчик топил ( не признаётся, но я так думаю) НЕ сухими дровами, кроме того, по технологическим( читай - разгильдяйским))))) соображениям и по согласованию с Заказчиком искрогаситель не был смонтирован сразу. Ну так получилось, виноват, сори))). В итоге, примерно неделю я наблюдал такую картину и думал... о счастье далёком))) - говоря при этом себе ( и Заказчику): вот видишь - какая чумовая тяга! Какой я молодец!)))
В результате напряжённых раздумий, а жопы, извините, всегда сподвигают на конструктивные мысли, я понял, что наличие искрогасителя на оголовке - это полдела, даже четверть, если хотите. Это не есть кардинальное решение вопроса. Чтобы эффективно гасить искры надо изгибать дымовой канал. По большому счёту, искры будут надёжно гаситься только в изгибах, стукаясь о стенки.
Другое дело КАК это делать!? Но это не вопрос настоящей темы. А вот функция зуба в классической конструкции представилась мне уже совершенно по-другому: в том числе, как устройства отклоняющего поток и способствующего искрогашению.
Успехов всем!
547.13 КБ |
663 раз(а) |
Пт 3 Ноябрь 2017, 14:31
Я лично этот вопрос решил более 20-ти лет. Я не делаю давно "каминные зубы" -делаю газовые пороги. Газовый порог образуется банальным плавным смещением трубы камина,мангала и прочих прямоточных очагов в любую сторону после дымосборника. Иэтим ещё решается вопрос искрогашения одновременно -труба потому что не прямая. Об этом много и здесь говорил. Вижу много в сети мангалов с наклонной задней стенкой по образу и подобию каминов. Это не только нельзя делать -это вредно для тяги в мангалах. Но большинство печников продолжают упорно лепить мангалы с наклонной задней стенки. Если сделаешь где нибудь в соц.сетях вежливое замечание - начинается "быковство" -неадекватная реакция на замечания. Типа " я такой крутой,у меня красивые очаги с финтифлюшками " А этому "крутому печнику" кто то насмелился сделать замечания. Это в первую очередь о тугоумости тех кто так неадекватно реагирует.
Александр Минеев
Пт 3 Ноябрь 2017, 15:41
Ура! Наконец, соглашусь!!!!
Собственно есть 2 пути: или что-то придумывать в дымосборнике/дымовой камере или в трубе.
Возвращаясь к теме, зуб - это про дымосборник.
Что касается "плавного смещения" трубы, то интересно, что это Вам помогает. Я раздумывал, что надо сильнее её "ломать". Однако, этого делать не очень хочеться, т.к. я гильзую ( и самодельно утепляю) дымоход, т.к. я всегда боролся за тягу и против дымления через портал ( с моими высокими порталами 9-10 кирпичных рядов).
В общем, есть над чем подумать в плане совершенствования конструкции.
Пт 3 Ноябрь 2017, 18:12
Александр Минеев писал(а): |
В общем, есть над чем подумать в плане совершенствования конструкции. |
А что думать -всё давно усовершенствованно. А "ломать" трубу не надо. Всё ломается конструкцией дымосборника. АФ труба после дымосборника уже прямая. Все смещения в дымосборнике и никак не в топке. Как большинство делают "танцы с бубном" вокруг топки прямоточных очагов. Топку не надо трогать и делать в ней "зубы" -это большое сопротивления для движения дымовых на старте из топки. А тут на пути наклонная задняя стенка,зуб...... Надо дыму дать набрать скорость -а тут сразу сопротивление в виде зуба на пути.
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Пт 3 Ноябрь 2017, 18:26
Селиван Виктор писал(а): |
А что думать -всё давно усовершенствованно. А "ломать" трубу не надо. Всё ломается конструкцией дымосборника. АФ труба после дымосборника уже прямая. Все смещения в дымосборнике и никак не в топке. Как большинство делают "танцы с бубном" вокруг топки прямоточных очагов. Топку не надо трогать и делать в ней "зубы" -это большое сопротивления для движения дымовых на старте из топки. А тут на пути наклонная задняя стенка,зуб...... Надо дыму дать набрать скорость -а тут сразу сопротивление в виде зуба на пути. |
https://m.youtube.com/watch?v=t9nKnnJF-Eo
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу
Пт 3 Ноябрь 2017, 19:04
И что? У него ещё сказки есть на видео.
Пт 3 Ноябрь 2017, 19:47
Дяденька на канале "пламя" несёт полнейшую ахинею.
Жирнов отдыхает...
Александр Минеев
Пт 3 Ноябрь 2017, 23:06
Книжки не дочитал, конечно. На законе Бернулли остановился.
Но... эксперименты показывает. Лайки собирает.
мАлАдЭЦ!
Александр Минеев
Пт 3 Ноябрь 2017, 23:33
Сори, что -то у меня тут с правками напуталось - щас напишу заново.
Александр Минеев
Сб 4 Ноябрь 2017, 00:07
Наличие сопротивления в нижней части дымосборника как раз важно, если не сказать необходимо. По логике как раз за это и должно отвечать устройство ( зуб или что - либо другое),. Необходимо передать разрежение ( от тяги) на верх топки и, что важно, РАВНОМЕРНО на ВЕСЬ верх портала, чтобы он не дымил на зрителя. Разумно такое устройство ( или область в дымосборнике) называть газовым порогом или порогом давления. Порогом, потому, что ниже ( в топке камина) реализуется, вообще говоря, режим БЕЗ тяги. Ускоренный - да, всасывающийся - да, но формально без тяги.
Кстати, отличие камина от печки, в том числе и в том, что тяга в камине возникает только в дымосборнике, а не в топке, как у печки.
Этого не понимают, например, авторы известных правил СП 7.13130.2013,
п. 5.10 Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует
принимать не менее 5 м.
А в каминах правильно считать от верха портала. Я не утверждаю, что 5м там или 10м. Я просто обращаю внимание, что считать надо от другой точки.
Возвращаясь к газовому порогу ( по терминологии В. Селивана) можно привести ( уже здесь известную) аналогию с душем. Душ "писиет" струйками по ВСЕЙ поверхности мембраны только если есть и давление воды и сопротивление мембраны. Именно это обеспечивает РАВНОМЕРНОСТЬ струек. Аналогично в камине - если вы хотите распределить разрежение ( от тяги, конечно) на ВЕСЬ верх портала РАВНОМЕРНО, а не только на его центр - вам необходимо это сопротивление - неважно как вы его организуете.
О цифрах: разрежение в верхней части портала в камине около 20-30 Па. Порыв ветра 100 Па - запросто. Атмосферное давление 100 000 Па.
Александр Минеев
Сб 4 Ноябрь 2017, 00:31
этого , кстати, не понимает и тот чудик из темы с камином с ДВУМЯ открытыми сторонами - мало того, что у него портал увеличивается в полтора -два раза - воздуха ему будет дуть до чёрта - тяга, скорее всего , упадёт, но и давление ему придётся перераспределять по большей области, т.к. открывается дополнительная сторона. А у него всего!!! 20 Па!!! и того не будет.
А его интересует только как это всё держится.
"Наберут детей на флот, а молока не подвезут!")))))
Сб 4 Ноябрь 2017, 07:24
"Наберут детей на флот, а молока не подвезут!"))))) |
А что плохого с каминами открытыми с двух трёх сторон? Больше 25 -ти лет работают такие мои камины и без всякого дымления. А портал в таких каминах считается не по порталу. Есть полностью открытые камины и они тоже прекрасно работают. Считается в таких случаях входное отверстие дымосборника и конечно считается сечение трубы.
Единственный недостаток -это сквозняки. Но сквозняки влияют и на обычные камины.
Василий Васильевич
Сб 4 Ноябрь 2017, 08:26
Единственный недостаток -это сквозняки. Но сквозняки влияют и на обычные камины. |
Теперь самое время в адрес Минеева сказать: наберут детей на флот и молоко есть ))))))
Александр Минеев
Сб 4 Ноябрь 2017, 21:27
Больше 25 -ти лет работают такие мои камины и без всякого дымления. |
я стараюсь верить людям, но не финансистам, когда они говорят о доходности и не печникам, когда они говорят, что Фсё у них заШИбись последние 25 лет...)
Вс 5 Ноябрь 2017, 06:48
я стараюсь верить людям, но не финансистам, когда они говорят о доходности и не печникам, когда они говорят, что Фсё у них заШИбись последние 25 лет...) |
Красному камину на фотке - 27 лет. Фото сделано уже цифровой камерой. А когда камеры стали общедоступными?
Своё чё нибудь покажи? И не снаружи а внутри. Снаружи и обезъяна красиво можеть сложить кирпичи. Или ты очередной печной менагер ? Верхушек нахватался?
Вс 5 Ноябрь 2017, 15:02
Наличие сопротивления в нижней части дымосборника как раз важно, если не сказать необходимо. |
Покажите на схеме, что за сопротивление?
Куликов Андрей
Вс 5 Ноябрь 2017, 15:12
В классических каминах, сопротивление это зуб.
Александр Минеев я правильно понял Вашу мысль.
Александр Минеев
Вс 5 Ноябрь 2017, 17:48
куликов андрей писал(а): |
именно. При этом, думаю, что всё дело в устойчивости. Конечно, камин "захлебнётся" дымом и так.. где-нибудь в дымосборнике. ( и выше этой границы будет течение с тягой - т.к. там уже будет перемешанный /сплошной дым, а ниже 2 раздельных/слабоперемешанных потока : горячего дыма от поленьев и завесы из холодного воздуха из портала, которая и обеспечивает НЕ дымление).
Думаю, что всё дело в устойчивости этой границы/порога. В случае простого колпака/дымосборника положение порога может "гулять" в том числе ниже портала и камин начинает дымить на зрителя. Особенно в начале растопки. Всякие конструктивные ухищрения ( типа зуба) направлены на то, чтобы сделать положение порога более устойчивым и "привязать" его повыше, так чтобы он не опускался ниже портала.
Заодно, зуб отклоняет искры в перекрышу камина - с чего Фсё) началось.
43.14 КБ |
1057 раз(а) |
Василий Васильевич
Вс 5 Ноябрь 2017, 18:05
Заодно, зуб отклоняет искры в перекрышу камина - с чего Фсё) началось. |
Ндааа.............ещё одна бредовая версия...........больше никаких вариантов нет? Есть исследования опыты? Огласите весь список пжалуйста.........
Александр Минеев
Вс 5 Ноябрь 2017, 18:12
наличие сопротивления меняет распределение давления - во втором случае разрежение спадает более медленно, тем самым "сосёт" лучше ( как в душе, только наоборот)
42.37 КБ |
793 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Александр Минеев (Вс 5 Ноябрь 2017, 18:26), всего редактировалось 1 раз |
