 Изразцовая Каминопечь "Лесная сказка". Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 11 Ноябрь 2017, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
наталья михайловна писал(а):
а чего хотеть от изразцов из красной глины. да ещё не отмученнной и не очищенной
какое сырьё-таков и результат
стреляет мергель, больше намочите,больше отстрелит и будет стрелять всю жизнь печки ( известь,она такая)
Sad
и ещё:
технология изготовления красноглиняных низкотемпературных изразцов не позволяет выполнять точную до мм подгонку
потому у венгерских и точность и качество другие - сырьё не из ближайшей ямы
Раньше 5-10 лет готовили глину. Змачивали,замораживали,отмучивали. И кирпич тогда качественный был и изразцы тоже качественные были. А сейчас накопали глины -и лепить сразу же.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 03:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad
и ещё:
Да, это Вы точно подметили, когда нам компенсировали брак, так и было сказано, что на этот раз глину брали из другой ямы и отстреливать не должно.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 04:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неделю рабочего времени мы потратили на то, чтобы вымочить все изразцы в воде и заново их продефектовать. И выявили еще несколько изразцов.
 Размер файла:  232.38 КБ
 Просмотров:  494 раз(а)
 Размер файла:  198.11 КБ
 Просмотров:  511 раз(а)
 Размер файла:  208.98 КБ
 Просмотров:  497 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 04:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Был еще брак по цвету, и полочка на подрезку с трещиной.
В общем сложилось такое впечатление по этому комплекту изразцов, что собрали все остатки, которые были на складе и отправили заказчику. А там уже как повезет. Запасных изразцов в комплекте было всего 2 или 3 штуки.
Брак заменили без каких-либо проблем, за что производителю отдельное спасибо.
 Размер файла:  233.24 КБ
 Просмотров:  513 раз(а)
 Размер файла:  200.18 КБ
 Просмотров:  507 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
После того, как все отбраковали, все изразцы перемеряли и подписали.
Разложили фасады на полу, пытались на сухую подогнать размеры, ничего хорошего не получилось, не реально это, особенно когда еще какой никакой дизайн присутствует, маленькие цветы и звери и большие цветы и звери и три панно. Поэтому решили ровнять по верхним точкам, и понеслась.
Поднялись от фундамента пеностеклом, выровняли первый ряд и завязали плинтуса.
 Размер файла:  189.26 КБ
 Просмотров:  537 раз(а)
 Размер файла:  231 КБ
 Просмотров:  500 раз(а)
 Размер файла:  202.75 КБ
 Просмотров:  501 раз(а)
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений
что значит из другой ямы?
я понимаю,когда карьер завода: вскрыли пласт. а там куча мергеля, но огромное производство строительного кирпича, для которого его присутствие не критично
а когда это производство изразца?
хотя... у нашего волковысска такая же петрушка
зато дёшево
и ещё
странно, почему ваш заказчик не захотел изразцы от той же Паллады
вместо этой странной,непрофессиональной росписи Sad
производство кафеля(изразцов),керамика https://www.facebook.com/ceramics.by/
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
хочу таких заказчиков Smile
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот я тоже не пойму почему кроме ценика и их сроках на изготовления Поллады в спб заказчики сразу начинают искать изразцы в других местах и регионах России и ближнего зарубежья . Может пора кому то начать делать средне бюджетное комплекты изразцов без пафоса а ля Голландия 18 век Confused Ниша по сути не особо не занята хоть интернет магазин открывай с Белоруссией поступают кстате очень много предложений . :hi
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
предложения из Беларуси?
а тут что, есть производители кроме Волковысска?
да ещё уровня Паллады?
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
у Паллады разнообразие моделей, стилей
высокопрофессиональная роспись
подобраны к массе глазури
и т.д.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пн 13 Ноябрь 2017, 01:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Производители есть, к примеру фирма "Вялко" http://www.vialko.ru
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 13 Ноябрь 2017, 04:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, в данном вопросе я полностью согласен с Михаилом, еще бы три четыре элемента в коллекцию Воронежских изразцов и цены бы им не было.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 13 Ноябрь 2017, 04:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изразцы Паллады стоят раза в 4-5 дороже. А почему заказчику понравились именно эти не знаю, он ездил в Москву в Экокерамику, смотрел изразцы в живую, а потом в Вологодскую в Феропонтово, и выбрал эти, со мной он уже не советовался, я был поставлен перед фактом.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 13 Ноябрь 2017, 04:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентин, по сайту достойный вариант, их бы еще в живую посмотреть и в руках подержать.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 13 Ноябрь 2017, 05:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Установили первый ряд изразцов, врезали прочистные дверцы и установили поддувальную дверку. Смонтировали бордюрчик перед полкой и примеряем саму полку.
 Размер файла:  252.24 КБ
 Просмотров:  534 раз(а)
 Размер файла:  244.61 КБ
 Просмотров:  440 раз(а)
 Размер файла:  198.16 КБ
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 13 Ноябрь 2017, 06:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Установили полочку и доборный валик, пришедший на замену элемент полки оказался на 3 мм толще всех остальных элементов, поэтому шва под ним практически нет, точнее он отличается от остальных.
Установили ряд изразцов и сформировали пространство под топочную дверцу.
 Размер файла:  236.17 КБ
 Просмотров:  542 раз(а)
 Размер файла:  223.18 КБ
 Просмотров:  624 раз(а)
 Размер файла:  213.3 КБ
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Пн 13 Ноябрь 2017, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
молодец! печь будет очень симпатичная
когда зафугуется, кривизна не будет бросаться в глаза за счёт яркой росписи
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 13 Ноябрь 2017, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, так в итоге и получилось, после затирки вся аляпистось бросается в глаза и кривизны изразцов, разницы в швах и т.д. не видно.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 13 Ноябрь 2017, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подняли еще один ряд изразцов, сформировали внутрянку и установили топочную дверцу. Топочную дверцу как всегда установили на уголки из нержавеющей стали, которые приклепали к дверце заклепками.
 Размер файла:  205.96 КБ
 Просмотров:  529 раз(а)
 Размер файла:  260.7 КБ
 Просмотров:  625 раз(а)
 Размер файла:  250.29 КБ
 Просмотров:  549 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 13 Ноябрь 2017, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекрыли топочную дверцу, с обратной стороны установили изразцы кувшины и подошли к центральной полке.
 Размер файла:  217.41 КБ
 Просмотров:  528 раз(а)
 Размер файла:  209.72 КБ
 Просмотров:  356 раз(а)
