 Каркасная печь как основа дачной печи. Следующая тема
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 11 Ноябрь 2017, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть у меня идея сделать каркасную печку для обогрева дачного домика. Вроде для цели весенне-осеннего отопления подходит печурка типа ПТК-1500. Для затравки обсуждения такой конструкции я нарисовал ее в SketchUp. Как то в последнее время я не вижу что бы такие печи тут обсуждали или кто то строил их.
В таких печах имется одна проблема. Для нее нужен либо коренной дымоход, либо уж очень легкая насадная труба. Так вот есть идея использовать подобную печку со щитком , который будет основой коренного дымохода. Но прежде чем что то мудрить со своим проектом каркасной печи , хотелось бы выслушать печников о проблемах и тонкостях стандартной ПТК-1500. Почему их почти сейчас не строят? Какие есть грабли при ее постройке?
 Размер файла:  77.99 КБ
 Просмотров:  494 раз(а)
 Размер файла:  62.14 КБ
 Просмотров:  680 раз(а)
-1500_skp8.rar
 Название файла:  -1500_skp8.rar
 Размер файла:  171.38 КБ
 Скачено:  275 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 11 Ноябрь 2017, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такие печи ставились в 60-80 в двухэтажные кирпичные дома на пустотные плиты, дымоходы были предусмотрены в капитальных стенах рядом с вент каналами. В каждую комнату ставили по печке а на кухне плита со шитком. Живые есть и сейчас.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 11 Ноябрь 2017, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мангилев Сергей писал(а):
Такие печи ставились в 60-80...
Вот я думаю , почему их перестали делать? Вроде для дачи приличный вариант. Что то среднее между теплоемкой печкой и буржуйкой. Стенки такой печки в районе топливника должны прогреваться до температур около 200-250. И при двух-трех топках в сутки осенью должно быть вполне комфортно. Зимой конечно теплоемкости не хватит, и вот тут щиток можно подключить.
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 06:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
три протопки в сутки? и как вы это видите? 8-16-24? Ну и эстетика хромает. Насчёт щитка, а сколько выхлоп? Она ведь на ребро, сьём приличный, если посчитали 1500, то больше только перетоп?
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 06:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот я думаю , почему их перестали делать?.
Наверно причин несколько:
1. Сейчас и дачи другие стали. Не домики, типа садовых, в одну комнату, а полноценные хоромы.
2. В продаже полно буржуек, как чисто металлических, так и с футеровкой.
А что не так? Печка как печка. К тому же есть всякие краски, железо можно хоть под Хохлому расписать, хоть под Гжель.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 06:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
В вашей модели есть большие грабли: перекрыша топки по металлической плите, которая обязательно деформируется и кладку порушит.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я жил в квартире с таким отоплением. Топили 2 раза в сутки. Стены в домах на Урале все 77 причём бутили и нутро красным делали. Потом они по размеру разные есть. Огнеупору тогда в печи бытовые в голову ни кому не приходило пихать.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати схемы все классика были. Подовая топка , центральный жаровой , каналка, или колпак подключение в трубу с перекрытия топки. Иногда в каркасе игогда в жестянном футляре на шанцах
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну а что такого в трех топках... Для ПМЖ наверно напряг, а для дачи нормально. И это в морозы... а для поддержки при 0 + 10 и одной будет достаточно.
С эстетикой согласен.. но можно решить керамической плиткой с отступкой от металлических поверхностей на пару сантиметров. Она же будет выполнять функцию защиты от ожогов.
Температура выхлопа должна потянуть щиток. Площадь конвективки над топливником невелика и без разницы на ребро или на плашку. Площадь от этого не меняется. В такой конструкции полноценный топливник под 30 кВт . Это сравнимо с топливником теплоемкой печи. Далее нужно правильно утилизировать это тепло .... а конвективка маловата... поэтому щиток будет уместен.
Полностью с вами согласен. Только есть одно уточнение.. это не моя модель , а стандартная печь ПТК-1500 , которая выпускалась серийно. Я там ничего не придумывал, а просто нарисовал по порядовкам из книги Школьника. Там четко указано , что перекрышка на чугунной плите 10mm. Когда рисовал, то мысли были аналогичные вашим. Поэтому в своей конструкции перекрышку переделал на вариант с напуском. Рисунки прилагаю.
Практически во всех буржуйках, которые есть в продаже нет полноценного топливника. Футеровка там скорее выполняет функции экрана от лучей для металла и катализатора горения для прогрева дров. Во всех буржуйках, котрые я видел нет плотного контакта между шамотом (а чаще даже вермокулитом) и металлической стенкой буржуйки. А воздушный зазор - это тепловой барьер.
Печи ,о которых вы пишите, у Школьника ПТК-1700 и ПТК-3000. Схема такая же... но у него описаны колосниковые печи. Подовые каркасные печи мне как то не попадались. А было бы интересно посмотреть такую конструкцию, в частности как там воздух подавался и регулировался.
 Размер файла:  147.71 КБ
 Просмотров:  667 раз(а)
 Размер файла:  86.31 КБ
 Просмотров:  675 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, печники всегда были вольнодумцами. Школьника в чистом виде редко приходилось встречать. А двери с дырками и раньше были , в крайнем случае сами дырявили . А сейчас приличные есть. Для двух раз в сутки топку на плаху верх на ребро. После колпака шит вряд ли, если на ребро ток.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверка с дырками это конечно "дешево и сердито" , но задняя часть топки остается без воздуха совсем, что не есть хорошо.
При стене топки на плашку и каркас уже не нужен ... получаем обычную отопительную. Да и о быстром прогреве надо забыть. А на даче быстрый прогрев это важно.
Что касается щитка, то его можно подключать не за колпаком, а вместо колпака. Так даже логичнее будет. Да .... в ПТК кстати не колпак а каналы. Вот вместо этих каналов сразу в щиток. Это как зимний вариант.. а как осенний в верхние каналы каркасной печи.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделаете вплотную - будет хуже. Про дачи: в продаже полно каркасов любых размеров. Покупаете, футеруете на ребро, подключаете к щиту - вот Вам Ваше дачное чудо. Чо опять велики изобретаем?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Почему будет хуже? Можно аргументацию услышать?
2. Хотелось бы ссылочку на каркас 400x500 или близко к этому.. Ну что бы велик не изобретать....
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
По кочану и кочерыжке. Голову включите и подумайте. Здесь не курсы по подготовке печников. Можете в Ками обратиться. Впрочем, можете делать , как Вам вздумается - это Ваше право.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сперва по так называемому каркасу. Железный ящик с двумя дверками сварить дело не хитрое. У меня есть сварочный аппарат и сделаю я это не хуже и за меньшие деньги и что самое важное сделаю такой какой мне нужен.
Теперь по поводу "кочана и кочерыжки"..... Если вы не способны аргументировать свою позицию, то это не повод хамить незнакомым людям... До свидания , Игорь-2.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Ноябрь 2017, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
у нас в деревне самая распространённая конструкция, щиток с пристроенной топкой с настилом, духовки может и не быть. Топка чаще с шамота на плашку, облицовка с оцинковки, греется нехило, рука не терпит. Щиток обычно на плашку. С точки быстрого прогрева это более продвинутая модель
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 13 Ноябрь 2017, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Настил для быстрого прогрева вещь полезная, спору нет. Но это скорее вариант для ПМЖ, когда печь работает почти постоянно. Для дачи с газовой плитой функционал настила,как варочной поверхности, не будет задействован. А места он занимает много и с точки эстетики не очень. И в целом эта уже другая конструкция , которая далека от обсуждаемой темы чисто отопительных каркасных печей.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Ноябрь 2017, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тонкостенные печи распространены в регионах с тёплой зимой, Калининград например. Но топят их как буржуйки, в основном брикетами
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 13 Ноябрь 2017, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да и в Питере, последние годы зимы теплые. Но эта печка для дачи в осенне-весенний период. Большая теплоемкость будет сильно мешать для быстрого прогрева. Ну а на случай зимних наездов на дачу включается щиток и учащенная протопка.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Ноябрь 2017, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
имхо, на ребро без сплошного кожуха - даже в каркасе риск, не сгореть так угореть. Сейчас zika на строителях обкатает банную, поглядим как оно в каркасе на ребро.
