MaksMaster
Регион: Воронеж
Ср 1 Ноябрь 2017, 20:50
Игорь 333 писал(а): |
MaksMaster Делают ещё шпильки с резбой, протыкают кирпичи и вот тебе перемычка,не соприкасается с огнём.Тут полно на форуме таких снимков. |
Игорь 333 Спасибо! я ужо читал тут целую ветку про шпильки...и немного призадумался, т.к. мне перекрывать портал в 4,5 кирпича)) ...а принято вроде 3,5...
радиус вижу как на прилагаемой картинке...
557.57 КБ |
591 раз(а) |
MaksMaster
Регион: Воронеж
Чт 2 Ноябрь 2017, 22:04
такой вариант будет работать?какие мнения..
48.61 КБ |
612 раз(а) |
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Пн 13 Ноябрь 2017, 14:30
"Товарищ,я вахту не в силах стоять,сказал кочегар кочегару..."это ,кажется,песня про камин,отапливающий помещение:-)
Камин горит-тепло,погас-холодает....
Металл в газоходе -не хорошо. Может нержавекой прикрыть и теплоизолировать?
MaksMaster
Регион: Воронеж
Вт 14 Ноябрь 2017, 19:56
Алексей Павлятенко писал(а): |
Металл в газоходе -не хорошо. Может нержавекой прикрыть и теплоизолировать? |
я тоже думал теплоизолировать!...но действовать следует как посоветовал Куликов Андрей тем паче...что появилась вторая причина: камин глубокий, так что вынимать уголок, выштрабливать дымоход, собственно на как на фото из замка. Позже выложу свои соображения в виде фото..
Куликов Андрей
Вт 14 Ноябрь 2017, 20:49
MaksMaster писал(а): |
я тоже думал теплоизолировать!...но действовать следует как посоветовал Куликов Андрей тем паче...что появилась вторая причина: камин глубокий, так что вынимать уголок, выштрабливать дымоход, собственно на как на фото из замка. Позже выложу свои соображения в виде фото.. |
Хорошо не заделал. Разбирать, свою работу, было бы интересно.
MaksMaster
Регион: Воронеж
Вт 14 Ноябрь 2017, 21:27
куликов андрей писал(а): |
Хорошо не заделал. Разбирать, свою работу, было бы интересно. |
никогда не боялся переработать...!а ежели существует возможность выслушать ценные советы...то грех ими не воспользоваться)))
ЗЫ проект оказался намного сложнее, чем предполагалось...)))из-за глубины ..
Куликов Андрей
Вт 14 Ноябрь 2017, 21:44
Переработать, не значит выполнять пустую работу.
С глубиной камина , тоже перебор.
Но это сугубо мои мнения.
Камин Ваш и приключения на пятую точку, тоже.
MaksMaster
Регион: Воронеж
Ср 15 Ноябрь 2017, 22:03
Камин Ваш и приключения на пятую точку, тоже. |
да, Вы правы...и: изначально было таково понимание)))!!но...привык ставить цели....иногда может слишком амбициозные...
MaksMaster
Регион: Воронеж
Ср 22 Ноябрь 2017, 09:56
планирую делать как в замке: т.е."купол " опирается на портал.
уголок убирается, дымоход выштрабливается..
какие будут мнения?
145.52 КБ |
549 раз(а) |
286.34 КБ |
599 раз(а) |
306.32 КБ |
435 раз(а) |
Куликов Андрей
Ср 22 Ноябрь 2017, 10:03
Продолжать, не торопясь
MaksMaster
Регион: Воронеж
Ср 22 Ноябрь 2017, 22:17
Продолжать, не торопясь |
с учётом погодных условий....это оч верно подмечено....
MaksMaster
Регион: Воронеж
Ср 29 Ноябрь 2017, 16:07
не успел до морозов выложить камин, в связи с чем вопрос: в шамотную смесь зимой добавляют "нечто", по аналогии с добавками в бетон/раствор?
сегодня заметил, что швы ( после замерзания -2С)на последних двух рядах огнеупора ...выползли наружу где-то на 2-3 мм.если бы кирпич поднялся...я бы не удивился...
вот и думаю весны дождаться или существуют добавки? (поддерживать постоянно плюс не получается)
Алексей Тарасов
Ср 29 Ноябрь 2017, 16:53
Мне одному кажется, что при таком сильном уводе вглубь (а соответственно резковатом сужении) высота дымосборника маловата?
MaksMaster
Регион: Воронеж
Ср 29 Ноябрь 2017, 17:25
Алексей Тарасов писал(а): |
Мне одному кажется, что при таком сильном уводе вглубь (а соответственно резковатом сужении) высота дымосборника маловата? |
Алексей Тарасов,это Вы к моему проекту?да! мысли с Вами совпали..;;.но оч разочаровался в подсказках от профи..., мало пишут и не все обосновывают критику...((а жаль..
Алексей Тарасов
Чт 30 Ноябрь 2017, 01:52
Естественно, к вашему. А к кому же еще? Я же здесь пишу)
Печники народ сложный, к ним подход нужен. Смотрели фильм Печники? )))
Кстати, какой диаметр дымохода и размер портала?
MaksMaster
Регион: Воронеж
Чт 30 Ноябрь 2017, 09:11
Естественно, к вашему. А к кому же еще? Я же здесь пишу) |
выше привел фото камина из замка, так этот камин поругали в соседней ветке...к моему удивлению)))
Печники народ сложный, к ним подход нужен. Смотрели фильм Печники? ))) |
это я уже понял)))) ...нет не смотрел, тут "Жмурки" рекомендовали ещё раз пересмотреть...
Кстати, какой диаметр дымохода и размер портала? |
дымоход -250х250 мм (полагаю достаточно) портал аж 4,5 кирпича..
Алексей Тарасов
Чт 30 Ноябрь 2017, 11:46
я так понимаю, 4,5 кирпича - это ширина. Но для определения площади длины одной стороны как-то мало. Нужна еще хотя бы высота портала (проема топки).
Алексей Тарасов
Чт 30 Ноябрь 2017, 11:59
Нда, значит я прав - не я один увидел проблему с дымосборником. Наткнулся на еще одну ветку по вашей теме. Смысл дублировать?
MaksMaster
Регион: Воронеж
Чт 30 Ноябрь 2017, 19:33
я так понимаю, 4,5 кирпича - это ширина. Но для определения площади длины одной стороны как-то мало. Нужна еще хотя бы высота портала (проема топки). |
Алексей Тарасов, высоту портала...с Вашего позволения....я не готов предъявить....жду советов !)))
MaksMaster
Регион: Воронеж
Чт 30 Ноябрь 2017, 19:37
[quote="Алексей Тарасов"]. Смысл дублировать?[/quote]
Алексей Тарасов, фишка в том...что....в разных темах/ветках пишут разные люди...(почему-то), мнения интересны...)))
