 Вот такая печка придумалась.. Следующая тема
biper
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Сб 25 Ноябрь 2017, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://yadi.sk/d/eCi_WyHd3Q2rdB
Дом каркасный, утеплен хорошо, под зиму…Настала очередь сделать печь... Место ей определено изначально, пол в этом месте усилен… но хочется, таки, сделать печь компактную и не слишком тяжелую. Помещение примерно 30 кв. м. в два света, - т.е. под скат. Задача – быстро разогреть воздух, ну и при этом… чтобы остывала не слишком быстро таки… Т.е. хочется совместить достоинства классического кирпича и «буржуйки» 
Вот такая вот конструкция придумалась – поругайте, если что не так – опыта в этом не слишком, оттого может и глупость предложил, но… давайте по порядку:
Получается что печь стоит на ножках из уголка (хочется чтобы смотрелась легче в интерьере) и вся конструкция уголком обварена, внизу только листовое железо…, т. е получается кирпичная топка, заключенная в жесткий рамный каркас. Сверху сваренный из листового металла (3 мм.) конусный колпак с переходником в трубу.
Снаружи на коробку печи предполагаю еще второй слой обвязки из оцинкованного профиля сделать а поверх него – листы ГВЛ.. получится небольшой, на высоту профиля, воздушный зазор между самой печкой и внешней ГВЛ обшивкой – воздух будет циркулировать... можно внутри на гвл еще фольгу наклеить, хотя, возможно уже и лишнее..
С переднего фасада стеклянную дверь хочу сделать, возможно, «вертикального взлета»... Была еще отдельная идея сверху, где колпак,- сделать гвл – обшивку до макушки колпака - прямую, а между колпаком и обшивкой засыпать крупную соль… для накопления тепла… короче много тут чего напридумывалось, - ругайте что не так.. или посоветуйте как лучше, если есть что посоветовать 
Кстати, если сделать длинную трубу внутри помещения, чтобы тоже работала на обогрев, нужно ли эту трубу делать двухконтурной, вроде как к ней никто там, высоко… уже не коснется, может только перед скатом уже ее утеплять, а внутри нехай будет просто труба…
