 Изразцовая Каминопечь "Лесная сказка". Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноябрь 2017, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, все фото со стороны зрителя, а нет от мастера, изнутри? На фото постоянно присутствует бутыль с водой, это часть технологии?
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноябрь 2017, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Валер, к сожалению много не фоткал изнутри, по одной простой причине, там обычная двухколпаковая каминопечь с хлебной камерой, ничего нового. Но отсняли очень большой видео материал, сейчас разбираемся и монтируем ролики, как будут готовы обязательно выложу, там достаточно много внутрянки.
По поводу бутыли с водой, их там две, одна для уталения жажды самого печника, потому что очень неудобно залезать в печь и вылезать обратно по любому поводу. Вторая, для того чтобы увлажнять загустевший глино-песчаный раствор.
СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноябрь 2017, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
спс, за бутыли и каминопечь ясно, просто хотелось увидеть именно крепление самих изразцов
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2017, 00:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне хотелось бы узнать как перекрыша печи сделана ? Просто если допустим большое помещение с вторым светом и печь сверху видно по логике там изразцы должны быть как на полке наверное. А вот как они крепиться и к чему не пойму Confused
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2017, 06:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, на данном объекте изразцовой перекрыши нет, заканчиваем карнизом, но если второй свет и перекрышу видно, само собой кладутся изразцы, либо кафельная плитка под цвет. А крепятся они очень просто , на термоклей, либо на глино-песчаный раствор, поверхность ведь горизонтальная. В печи "Лето зеленое" керамист не предусмотрела закрытие перекрыши, поэтому пришлось это делать самому.
 Размер файла:  208.81 КБ
 Просмотров:  632 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Сб 25 Ноябрь 2017, 07:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Установили финишный карниз, собрали трубу. Переходим к сушке печи и затирке швов.
 Размер файла:  212.22 КБ
 Просмотров:  586 раз(а)
 Размер файла:  211.14 КБ
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Сб 25 Ноябрь 2017, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, я заметил, что швы у вас заполнены глиной почти полностью. Перед затиркой вы их расшиваете?
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноябрь 2017, 01:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, Михаил, перед затиркой швы обязательно расшиваем, для этого используем деревянные палочки для суши, их можно легко наточить, очень удобно получается работать.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноябрь 2017, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
На всю глубину расшиваете или мм. на 5? Я всё боюсь, что белая затирка окрасится от контакта с невысохшей глиной, нет?
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноябрь 2017, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет, старались максимально глубоко по мере возможности, потому что швы везде разные. Затирка не окрасилась, но пришлось перезатирать второй раз, напарник очень в отпуск торопился и затирал по ходу кладки. Потом, когда нагрели, в местах локального нагрева трещинки появились, эти места расшивали и затирали на горячую.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноябрь 2017, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, понял, спасибо.
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 27 Ноябрь 2017, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топим, затираем печь.
 Размер файла:  211.5 КБ
 Просмотров:  573 раз(а)
 Размер файла:  214.44 КБ
 Просмотров:  580 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 27 Ноябрь 2017, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Издалека смотрится не плохо, вблизи вот так.
 Размер файла:  193.34 КБ
 Просмотров:  403 раз(а)
 Размер файла:  185.27 КБ
 Просмотров:  577 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 27 Ноябрь 2017, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык затирать швы надо когда печь полностью просохнет. Не выщелкнет ли влагой затирку?
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 27 Ноябрь 2017, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не выщелкнет.Проверено.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Ноябрь 2017, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чем затирали, если не секрет
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вт 28 Ноябрь 2017, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не секрет, затирали Терракотом. Он белый, для бежевой печи колеровали белого Терракота.
 Размер файла:  227.83 КБ
 Просмотров:  558 раз(а)
Fill07
СообщениеДобавлено: Ср 29 Ноябрь 2017, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, альтернативы ему по цене за кг))) и термостойкости - нет. Но не нравится он мне за крупнозернистоть(
СообщениеДобавлено: Ср 29 Ноябрь 2017, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений красивше вышло ни чего не скажешь однако хотел узнать где обучался этому делу ? Почему на курсах печников в данное время грамотному монтажу изразцов не учат, да и литературы современной путевой нету .А жаль многих ошибок можно было избежать и не тренироваться на кошках . ( Это я так не в твой адрес конечно ) просто к слову .
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 29 Ноябрь 2017, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перед тем как разводить мы его протирали через сито, боролись с крупнозернистостью.
