 Вторая печка Следующая тема
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
internet_pechnik писал(а):
Если вопрос мне по моим рисункам, то там подъемный-самое горячее место в печи
учту, но яб рассечку воткнул,
Prokshin, у вас настил-плита какого размера, у нас обычно 41*71, судя по рисункам не ваш размер?
И красный над топочной надо защитить
Что такое рассечка? - пока путаюсь в терминах.
600х530. Выпилю из большой чугунины - продают огромные плиты без рифлёнки и конфорок, примерно 600х800.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
рассечка-вертикальная перегородка в канале. Смысл установки в подъёмном распределить-прижать горячие ДГ к углам, иначе при таком сечении 13*50 им там будет очень просторно. Это в обсуждение варианта IP. Должен признаться, всегда поражаюсь и завидую способностям этого мастера, 20 минут и проект с перевязками готов.
извиняюсь. 13*38, но яб всеравно воткнул)))
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть вермикулиты гиперпресованные -но они не продаются...
...Вот гиперпресованный вермикулит не осыпится и не выветрится.
Покупал лет десять назад в Тёплом стане на 41 км, у "мельницы", ножовка почти не берет, режется только болгаркой или лобзиком с корундовой пилкой.
Но это другая проблема.
Задолбала программа - не редактирует. Чтобы что-то изменить, приходится всё разбирать, а это до суток работы.
Все-таки надо что-то другое. То, что предлагается бесплатно.
Гугл, требует создавать аккаунт со всеми рег. данными, а я этого не терплю. Это не паранойя, а принцип. Любой гаджет возьми, а там зашиты торгаши. Даже принтер предлагает купить чернила там-то...
Бесплатный сыр...
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sketchup-8:
https://yadi.sk/d/iuO0AxC9sYyhm
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
так понимаю, вы уже свою печку видите, поэтому наши советы надо адаптировать к тому образу)))
Вот тут яб ЗЛХ поднял повыше, и подвёртку убрал, пусть будет единый колпак, типа так
 Размер файла:  22.07 КБ
 Просмотров:  470 раз(а)
Prokshin
Регион: Moscow
A.N.Volodin писал(а):
Sketchup-8:
Спасибо! Smile
Скачал. Сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
сразу качните готовый проект с форума, чтоб не заморачиваться с созданием своих кирпичей,
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если убрать подвертку, не будет "затвора".
Рисунок от Подгородникова - прочитайте пояснительный текст автора.
Картинка из книжки Подгородникова
 Размер файла:  135.59 КБ
 Просмотров:  500 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
нравятся вам колпачок, оставьте, но ЗЛХ поднимите, иначе в зимнем режиме выше неё холодный канал
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зимой нынешнюю развалюху я растапливаю по-летнему, прогревая газетой или маленькой газовой горелкой из нижней прочистки, затем перехватываю в топку, и только потом понемногу закрываю летний ход.
Сейчас попробую скачанную программу и тогда...
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Реально проверено: зимой с колпаком утром температура в доме падает на пару градусов, а у Потапова на все пять.
Хотя Потапова растапливать проще.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему не будет? Там дальше по ходу газов ещё перегородки с подвёртками есть
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
тот случай когда замедлить прогрев подъемного-благо. вверху ведь колпаки вечно "обиженные" на температуру
13/38 не тот размер чтоб неравномерность прогрева слишком выперала. рассечка---лишнее
Sad
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Пн 4 Декабрь 2017, 17:42), всего редактировалось 1 раз
да и трубную поднять по максимуму, выше неё -уже улица))
только сейчас вспомнил, что напоминает, ОВИК-19, от Кузнецова.
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Допетрил. Получается Г-образный колпак со входом из подворотки.
Но тогда будет перегреваться закуток 4 кв.м. справа (см. планировку), а там-то все в порядке - самое теплое место!
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Затвор получается когда поверхность внутри колпака выровняется с температурой дымовых газов. Чтобы не было затвора и переохлажнения газов во втором колпаке -можно сделать прогар из первого колпака во второй сечением 25см2.Но в этом случае есть возможность перегрева всего массива печи.
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще раз спасибо!
Посмотрел, но пока не вник.
Первое впечатление - универсальная таблетка на все случаи жизни, вплоть до "Асуанской плотины".
Гугл на каждом повороте: "что изволите"?
Структура забавная - стройплощадка, где штабелированы разнообразные печные изделия из библиотеки.
Буду вникать...
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Две недели в режиме "нон-стоп", сплю урывками.
Извините, пока в голове каша. Завтра пенсия, займусь машиной - нужен тайм-аут, чтобы улеглось...
Но к лету что-то родим!Smile
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так, уазяга, как и нивас, может быть сломанным, но несломленным.
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я 35 лет все свои ремонтирую машины сам, даже варил кемпи и красил.
