Prokshin
Регион: Moscow
Ср 6 Декабрь 2017, 18:11
Валер писал(а): |
у вас над настилом пустой объём, это что? для вытяжки? |
Совершенно верно. Там канал в трубу выше заслонки и своя задвижка. Все стандартно, тратить время жалко.
Можно ставить на плиту мангал для барбекю. Но это только для гостей и исключительно в непогоду - мы любим на улице.
Жена с внучкой у полукруглого очага с трубой-перекрышкой, в которой камера для копчения.
Там сейчас справа выложена кирпичная стенка и диванчик от Форда для шеф-повара.
592.38 КБ |
454 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Prokshin (Ср 6 Декабрь 2017, 18:33), всего редактировалось 2 раз(а) |
Ср 6 Декабрь 2017, 18:26
может прога глючит, но вроде у вас настил с фасада лежит на облицовке, а по тылу на футеровке. Так плохо, футер будет рости при нагреве. И красный над топочной дверкой надо прикрыть от огня.
25.98 КБ |
488 раз(а) |
Prokshin
Регион: Moscow
Ср 6 Декабрь 2017, 18:36
Валер писал(а): |
может прога глючит, но вроде у вас настил с фасада лежит на облицовке, а по тылу на футеровке. Так плохо, футер будет рости при нагреве. И красный над топочной дверкой надо прикрыть от огня. |
У меня в библиотеке шамот полнотелый, а на самом деле уменьшенный, и по периметру базальтовый картон.
Так что зазор есть. Около дверки кирпич не сильно греется, по крайней меру пока.
А Подгордников зашивал огнеупор прямо в кладку - показано двойной штриховкой. Может, тогда огнеупор был другой?
Огнеупор у Подколокольникова |
157.48 КБ |
569 раз(а) |
Ср 6 Декабрь 2017, 19:00
есть мастера высокого уровня не боящиеся обрамить топочную дверку шамотом, говорят если нет большой разницы в нагреве то стоит прекрасно.
Prokshin
Регион: Moscow
Ср 6 Декабрь 2017, 19:07
Валер писал(а): |
есть мастера высокого уровня не боящиеся обрамить топочную дверку шамотом, говорят если нет большой разницы в нагреве то стоит прекрасно. |
Над зонтиком обычно сушим обувь, а жена не любит грязные чоботы на уровне лица, поэтому на уровне 180 см и с буртиком слева. До красоты не дорос, но видится арочный фасад над плитой .
Ср 6 Декабрь 2017, 19:16
ну ещё критикну напоследок, перекрытие между каналами всёж лучше в 2 ряда, чтоб по швам не протянуло, если высыпятся
17.33 КБ |
486 раз(а) |
Prokshin
Регион: Moscow
Ср 6 Декабрь 2017, 19:18
Есть еще вопрос: насколько ниже пода топки можно опустить подвертку? Хотелось бы опустить первый колпак пониже, ближе к полу.
Prokshin
Регион: Moscow
Ср 6 Декабрь 2017, 19:21
Валер писал(а): |
ну ещё критикну напоследок, перекрытие между каналами всёж лучше в 2 ряда, чтоб по швам не протянуло, если высыпятся |
Спасибо, все верно. Думал проложить стеклорогожу с жидким стеклом, чтобы сэкономить рядок для колпаков. Перекрышки съедают лишние рядки за счет камеры.
Но к ж. стеклу почему-то относятся неоднозначно.
Ср 6 Декабрь 2017, 20:00
Сергей ставил с каналом ПОД поддувалом, работает, хотя он не в восторге. А так у вас вроде один ряд глухой и подвёртка в 5-м
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 6 Декабрь 2017, 20:32
Я бы вообще убрал с кухни все эти Б/ Степановы увеличил щиток в стене до 510 и засадил прямоток, а верх над настилом поставил на трубы 50,
Prokshin
Регион: Moscow
Ср 6 Декабрь 2017, 23:48
Валер писал(а): |
Сергей ставил с каналом ПОД поддувалом, работает, хотя он не в восторге. А так у вас вроде один ряд глухой и подвёртка в 5-м |
Понятно. А я тут посидел маленько, часиков 5-6, и вот что получилось. Пегая перемычка справа над плитой - клиновой затвор, как над дверцами. Либо проложу полосу, есть обрубки из 4-мм титана, есть 40х4 полоса нержавейки.
Перекрытие плитой новая версия |
86.53 КБ |
471 раз(а) |
Чт 7 Декабрь 2017, 04:26
Опускной с фасада двинули?
Сергей, про трубы я не понял
Furby
Регион: Биробиджан
Чт 7 Декабрь 2017, 06:09
Валер писал(а): |
про трубы я не понял |
подозреваю речь о подпорках из труб D50мм.
Чт 7 Декабрь 2017, 07:00
Фирби, подозреваю, что вы ещё меньше меня поняли.
Сергей, я честно говоря хотел предложить ТС Жирновскую шведку с симметричными щелевыми опускными, только топку удлинить. Но сам-то такую не пробовал, как советовать.
Чт 7 Декабрь 2017, 07:04
Prokshin писал(а): |
Пегая перемычка справа над плитой - клиновой затвор, как над дверцами. Либо проложу полосу, есть обрубки из 4-мм титана, есть 40х4 полоса нержавейки. |
Всю перемычку с шамота,место напряжённое. Учтите, что плиту ещё надо в стеночку врезать. За железяку боязно, не сгорит так покорёжит
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 7 Декабрь 2017, 09:58
Валер писал(а): |
Сергей, я честно говоря хотел предложить ТС Жирновскую шведку с симметричными щелевыми опускными, только топку удлинить. Но сам-то такую не пробовал, как советовать. |
в ту же сторону смотрел , но летний надо прямой , по тому и моя не встанет, нету летнего.а так на жирновскую 510 шит если навещать, то очень даже.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 7 Декабрь 2017, 11:11
Не надо забывать что 50 квадратов, и их надо греть. 50 м это в идеале 1000 нагреваемых. Меньше , топить чаще, и щит надо иметь под 50 гр. Такая ток на прямотоке была.
Prokshin
Регион: Moscow
Чт 7 Декабрь 2017, 13:39
Валер писал(а): |
Всю перемычку с шамота,место напряжённое. Учтите, что плиту ещё надо в стеночку врезать. За железяку боязно, не сгорит так покорёжит |
Другой вариант перемычки из увеличенного шамота. Плита с напуском по периметру около 1 см.
Prokshin
Регион: Moscow
Чт 7 Декабрь 2017, 14:17
Валер писал(а): |
Сергей, про трубы я не понял |
В этом варианте колпак в плане Г-образный и начинается с подвертки, с 4го рядка, поэтому правый задний угол печки будет нормально прогреваться.
И еще: летний ход будет над опускным и улучшит растопку, что важно для домочадцев.
Чт 7 Декабрь 2017, 17:10
но размер уже 3,5*4,5
всётаки боитесь, что внутрянка упадёт?
