 Вторая печка Следующая тема
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 6 Декабрь 2017, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
у вас над настилом пустой объём, это что? для вытяжки?
Совершенно верно. Там канал в трубу выше заслонки и своя задвижка. Все стандартно, тратить время жалко.
Можно ставить на плиту мангал для барбекю. Но это только для гостей и исключительно в непогоду - мы любим на улице.
Жена с внучкой у полукруглого очага с трубой-перекрышкой, в которой камера для копчения.
Там сейчас справа выложена кирпичная стенка и диванчик от Форда для шеф-повара.
Мангал с коптильней.
 Размер файла:  592.38 КБ
 Просмотров:  454 раз(а)
Последний раз редактировалось: Prokshin (Ср 6 Декабрь 2017, 18:33), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 6 Декабрь 2017, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
может прога глючит, но вроде у вас настил с фасада лежит на облицовке, а по тылу на футеровке. Так плохо, футер будет рости при нагреве. И красный над топочной дверкой надо прикрыть от огня.
 Размер файла:  25.98 КБ
 Просмотров:  491 раз(а)
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 6 Декабрь 2017, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня в библиотеке шамот полнотелый, а на самом деле уменьшенный, и по периметру базальтовый картон.
Так что зазор есть. Около дверки кирпич не сильно греется, по крайней меру пока.
А Подгордников зашивал огнеупор прямо в кладку - показано двойной штриховкой. Может, тогда огнеупор был другой?
Огнеупор у Подколокольникова
 Размер файла:  157.48 КБ
 Просмотров:  570 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 6 Декабрь 2017, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть мастера высокого уровня не боящиеся обрамить топочную дверку шамотом, говорят если нет большой разницы в нагреве то стоит прекрасно.
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 6 Декабрь 2017, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Над зонтиком обычно сушим обувь, а жена не любит грязные чоботы на уровне лица, поэтому на уровне 180 см и с буртиком слева. До красоты не дорос, но видится арочный фасад над плитой Smile.
СообщениеДобавлено: Ср 6 Декабрь 2017, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну ещё критикну напоследок, перекрытие между каналами всёж лучше в 2 ряда, чтоб по швам не протянуло, если высыпятся
 Размер файла:  17.33 КБ
 Просмотров:  486 раз(а)
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 6 Декабрь 2017, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть еще вопрос: насколько ниже пода топки можно опустить подвертку? Хотелось бы опустить первый колпак пониже, ближе к полу.
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 6 Декабрь 2017, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, все верно. Думал проложить стеклорогожу с жидким стеклом, чтобы сэкономить рядок для колпаков. Перекрышки съедают лишние рядки за счет камеры.
Но к ж. стеклу почему-то относятся неоднозначно.
СообщениеДобавлено: Ср 6 Декабрь 2017, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей ставил с каналом ПОД поддувалом, работает, хотя он не в восторге. А так у вас вроде один ряд глухой и подвёртка в 5-м
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 6 Декабрь 2017, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы вообще убрал с кухни все эти Б/ Степановы увеличил щиток в стене до 510 и засадил прямоток, а верх над настилом поставил на трубы 50,
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 6 Декабрь 2017, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно. А я тут посидел маленько, часиков 5-6, и вот что получилось. Пегая перемычка справа над плитой - клиновой затвор, как над дверцами. Либо проложу полосу, есть обрубки из 4-мм титана, есть 40х4 полоса нержавейки.
Перекрытие плитой новая версия
 Размер файла:  86.53 КБ
 Просмотров:  471 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 04:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опускной с фасада двинули?
Сергей, про трубы я не понял
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 06:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
подозреваю речь о подпорках из труб D50мм.
СообщениеДобавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 07:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фирби, подозреваю, что вы ещё меньше меня поняли.
Сергей, я честно говоря хотел предложить ТС Жирновскую шведку с симметричными щелевыми опускными, только топку удлинить. Но сам-то такую не пробовал, как советовать.
СообщениеДобавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 07:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всю перемычку с шамота,место напряжённое. Учтите, что плиту ещё надо в стеночку врезать. За железяку боязно, не сгорит так покорёжит
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
в ту же сторону смотрел , но летний надо прямой , по тому и моя не встанет, нету летнего.а так на жирновскую 510 шит если навещать, то очень даже.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не надо забывать что 50 квадратов, и их надо греть. 50 м это в идеале 1000 нагреваемых. Меньше , топить чаще, и щит надо иметь под 50 гр. Такая ток на прямотоке была.
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Другой вариант перемычки из увеличенного шамота. Плита с напуском по периметру около 1 см.
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом варианте колпак в плане Г-образный и начинается с подвертки, с 4го рядка, поэтому правый задний угол печки будет нормально прогреваться.
И еще: летний ход будет над опускным и улучшит растопку, что важно для домочадцев.
СообщениеДобавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
но размер уже 3,5*4,5 Радость
всётаки боитесь, что внутрянка упадёт?
