 Проектирование печей в SketchUp ( Часть II) Следующая тема
alexanor
СообщениеДобавлено: Сб 2 Декабрь 2017, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задвижка дымохода SVT 203.
 Размер файла:  27.05 КБ
 Просмотров:  79 раз(а)
SVT 203 (HTT-50P).rar
 Название файла:  SVT 203 (HTT-50P).rar
 Размер файла:  137.53 КБ
 Скачено:  95 раз(а)
alexanor
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
SVT 450.
Обновил дверку образца 2014 года.
 Размер файла:  63.78 КБ
 Просмотров:  124 раз(а)
SVT 450.rar
 Название файла:  SVT 450.rar
 Размер файла:  241.55 КБ
 Скачено:  93 раз(а)
alexanor
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
SVT 451.
 Размер файла:  46.26 КБ
SVT 451.rar
 Название файла:  SVT 451.rar
 Размер файла:  187.96 КБ
 Скачено:  85 раз(а)
alexanor
СообщениеДобавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверка топочная глухая герметичная Везувий 271.
 Размер файла:  70.36 КБ
 Просмотров:  83 раз(а)
Везувий 271.rar
 Название файла:   Везувий 271.rar
 Размер файла:  221.4 КБ
 Скачено:  87 раз(а)
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 28 Декабрь 2017, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как в sketchup-е складывать кирпичи со швами? Продолжение варианта http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5571&postdays=0&postorder=asc&&start=319
Нужно нарисовать кирпич большего размера, большего на половину шва с каждой стороны, и поместить в отдельный слой. Затем при необходимости скрывать этот слой. Примерно так:
разрез
 Размер файла:  59.44 КБ
 Просмотров:  239 раз(а)
внешний вид
 Размер файла:  41.79 КБ
 Просмотров:  222 раз(а)
S.rar
проект
 Название файла:  S.rar
 Размер файла:  35.69 КБ
 Скачено:  62 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 28 Декабрь 2017, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем так сложно.
Просто прицепить шов снизу намертво.
А сбоку при необходимости.
kirp.rar
 Название файла:  kirp.rar
 Размер файла:  233.16 КБ
 Скачено:  64 раз(а)
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 29 Декабрь 2017, 05:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
А зачем так сложно.
Я не спорю, каждый привыкает работать по своему. Я просто поделился мыслью. Но, во первых мой кирпич со швами проще в изготовлении. Всего два прямоугольника полученных выдавливанием (один в другом) со швами со всех сторон. В твоей: кирпич прямоугольник плюс два прямоугольника шва. Во вторых, манипулировать целым прямоугольником проще, например причалить один к середине другого можно без измерения, он сам найдёт середину. А изменить, например, целый в половинку или четвертинку можно буквально несколькими движениями. Пристыковать целый кирпич, выделить, потом с помощью "Тяни/Толкай" сместить стенку наружного прямоугольника до границы таких же других прямоугольников, затем отключить слой со швом и произвести такую же процедуру с внутренним прямоугольником (искомым кирпичом).
 Размер файла:  255.06 КБ
 Просмотров:  235 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 29 Декабрь 2017, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже поделился.....
Использую плагин "Масштаб", очень удобно.
Отметил один или много объектов и изменил произвольно размер-размеры.
Ещё удобно смотреть этим плагином размер кирпича в кладке.
А можно и целый слой-слои изменять.
Универсально Smile
Отметил, вызвал таблицу
 Размер файла:  44.39 КБ
 Просмотров:  327 раз(а)
Изменил
 Размер файла:  45.13 КБ
 Просмотров:  261 раз(а)
Отметил и вызвал таблицу
 Размер файла:  164.52 КБ
 Просмотров:  262 раз(а)
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 29 Декабрь 2017, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, действительно удобно с помощью инструмента "Масштабировать" (быстрая клавиша S) можно изменить размер за один проход!
п.с. немного масштабируется и сам шов, но самую малость (меньше 2 мм), чем меньше шов, тем меньше будет искажения.
п.п.с я понял, что это другой инструмент (плагин), но если то же можно сделать стандартными инструментами, то лишнее зачем.
Чем больше изучаю программу, тем проще становиться работать, тем больше нравится эта программа.
 Размер файла:  173.21 КБ
 Просмотров:  197 раз(а)
Последний раз редактировалось: demin_c (Пт 29 Декабрь 2017, 12:06), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 29 Декабрь 2017, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, именно плагин.
Внизу моих постов он есть.
Ставится без проблем на скетч 8 Русский.
Масштабированием тоже пользуюсь регулярно, но там нет выставления точного размера, а только до определённого "ограничителя". Либо коэффициент масштабирования, что не совсем удобно.
СообщениеДобавлено: Пт 29 Декабрь 2017, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плагины - классные вещи, которые дополняют-упрощают определённые операции.
Мне тоже нравится скетч, использую его не только в печном проектировании.
Надысь делал кухню себе, потом снял размеры "нарезки" и в бой....
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 29 Декабрь 2017, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
К чему такие сложности с плагинами.
Щелкаешь два раза левой кнопкой на мышке по кирпичу, тяни-толкаем уменьшаешь или увеличиваешь размер кирпича - проще некуда.
СообщениеДобавлено: Пт 29 Декабрь 2017, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Таки не навязываем, а делимся опытом ......... Smile Радость Very Happy
И лопатой можно копать,.... но предпочитаю культиватором....... Smile Радость Very Happy
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ помогите пожалуйста. Нужно обрезать кирпич под разными углами
 Размер файла:  66.71 КБ
 Просмотров:  77 раз(а)
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуй открыть в редакторе, проведи линии, лишнее удали, затем проведи линию между дальними углами, получится 2 треугольные плоскости. закрась их. Затем нажми на проведенную линию скрыть. Я думаю так.
 Размер файла:  49.32 КБ
 Просмотров:  228 раз(а)
1.rar
 Название файла:  1.rar
 Размер файла:  196.73 КБ
 Скачено:  32 раз(а)
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 9 Январь 2018, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я делаю немного по другому. Если надо просто срезать угол, то в режиме редактирования (2 клика мышкой) рисую плоскость которой надо рассечь кирпич. Затем выделяю все пересекающиеся элементы и выбираю в меню "Пересечение граней" -> "С выделением". При этом на исходном (кирпиче) появляются новые грани. Так как это одна плоскость, то она автоматически заполняется плоскостью, лишние грани и плоскости удаляем.
 Размер файла:  35.93 КБ
 Просмотров:  207 раз(а)
Последний раз редактировалось: demin_c (Вт 9 Январь 2018, 11:42), всего редактировалось 1 раз
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 9 Январь 2018, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но чаще всего приходиться вырезать не в одном кирпиче, а сразу в нескольких. Например цилиндр (труба через стену), прямоугольник или другую фигуру сложной конфигурации. В этом случае я рисую эту сложную фигуру в нужном месте, и так же выделяю и прорисовываю грани на всём что пересекается. Получаются сложные фигуры в каждом кирпиче. Для каждого кирпича прорисовываю отдельно и лишнее убираю.
 Размер файла:  124.8 КБ
 Просмотров:  217 раз(а)
 Размер файла:  72.1 КБ
 Просмотров:  186 раз(а)
Афанасьев Антон
СообщениеДобавлено: Вт 9 Январь 2018, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть вот такой вот обалденный плагин - болгарка s4u-slice. Режет все и вся и кучей методов с кучей настроек. Может по линии, по плоскости резать, по трем точкам. Разделять на части, или оставлять только нужное.
Сейчас уже до 15 баксов подорожал. Брал за 10ку но он и больше может стоить.Вещь реально стоящая. Сейчас на автомате горячей клавишей вызываю не задумываясь.
http://extensions.sketchup.com/en/content/s4u-slice
А много кирпичей разом подрезать это прямая дорога к солидам. Команда трим. А дальше прокликать нужные. Делов на секунды.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
На основе известной ДТГ-8 Онего сделал ДТГ-8БС Кижи-2
 Размер файла:  82.1 КБ
-8БС-Кижи-2_skpv8.rar
 Название файла:  -8БС-Кижи-2_skpv8.rar
 Размер файла:  491.98 КБ
 Скачено:  64 раз(а)
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 2 Март 2018, 07:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашёл ещё одну полезную фишку в методе - "со швом в отдельном слое"
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5571&postdays=0&postorder=asc&&start=504
Со временем при редактировании кирпича я стал брать только один заготовленный ранее шаблон, целый кирпич. Если надо его изменить, то чаще всего применял инструмент "тяни/толкай" [P] (выделял нужную плоскость и передвигал её в необходимую сторону, если нужно на конкретное расстояние, то в начале движения просто ставил нужное число, или причаливал к уже имеющейся грани другого кирпича) при выключенном слое "шов". То есть изменял до нужных размеров практически одним движением. Слой "шов" при этом я не затрагивал, так как он используется только для причаливания заготовок друг к другу, и в окончательном варианте скрывается (убирается галочка напротив этого слоя в соответствующем окне). В результате чего и образуется рисунок кладки с заданным швом. Фишка в том что и в окончательном варианте этот слой не бесполезен, его можно использовать чтобы указать какую сторону кирпича следует, по мнению разработчика, отрезать. Например используем половинку и не хотим чтобы резанная сторона была обращена к огню. Это будет видно если просто выделить кирпич или включить слой.
кирпичи выделены
 Размер файла:  30.39 КБ
 Просмотров:  78 раз(а)
слой "шов" включен
 Размер файла:  26.32 КБ
 Просмотров:  62 раз(а)
Яндекс реклама
