Appak
Регион: Казахстан
Пт 8 Декабрь 2017, 18:29
Прошу помощи у специалистов. Хочу производить обожженный кирпич для себя. А для этого нужно построить печь для обжига. Прочитал пару книг об этом. Но есть вопросы, так как делать по книге очень дорого и не выгодно. Так вот вопросы:
1. Можно ли добиться 1000 градусов не углем, а скажем эммм, кизяком. Прессованный самим же скотом, у нас в КЗ, их навалом, не знают куда деть.
2. А если без угля невозможно, то нельзя ли сделать печь "чище", а не разбирать-собирать дверца и дымоходы.
Заранее спасибо.
Пт 8 Декабрь 2017, 20:02
Appak писал(а): |
Заранее спасибо. |
Это целое производство и стоит не малых денег даде для мелко серийного производства. Кизяк сухой -такое же топливо как и дрова. Но при мелкосерийном производстве в кирпич при формовке добавляют порошковый древесный либо каменный уголь. В вашем случае -навоз надо будет добавлять в кирпич при формовке. Кстати в Казахстане в каждой деревне были мини кир.заводы. Сейчас остались одни развалины -изучите их и поймёте как построить мини завод.
Appak
Регион: Казахстан
Пт 8 Декабрь 2017, 20:46
Селиван Виктор писал(а): |
Это целое производство и стоит не малых денег даде для мелко серийного производства. Кизяк сухой -такое же топливо как и дрова. Но при мелкосерийном производстве в кирпич при формовке добавляют порошковый древесный либо каменный уголь. В вашем случае -навоз надо будет добавлять в кирпич при формовке. Кстати в Казахстане в каждой деревне были мини кир.заводы. Сейчас остались одни развалины -изучите их и поймёте как построить мини завод. |
В этом и проблема, точнее проблема в угле, дорого возить в населенный пункт, так как все газифицировано. Но, если действительно у меня получится производить кирпич, хоть немного похожий на красный керамический, деньги будут, и производство сам себя окупит. И кизяка полным полно и дешево. Потому и задаюсь вопросом даст ли кизяк в правильной печи 1000 градусов для обжига? Когда-то читал что можно. И для сохранения тепла можно ведь утеплить снаружи хоть пенобетоном, хоть пеностеклом. Пока главный вопрос даст ли кизяк разогреть печь до 1000 градусов. Кстати минизаводы разобрали, даже фундамента нет, кто-же знал что после нас нет потопа))
Пт 8 Декабрь 2017, 20:54
Appak писал(а): |
Потому и задаюсь вопросом даст ли кизяк в правильной печи 1000 градусов для обжига? |
Высушенный и пресованный даст.
Appak
Регион: Казахстан
Пт 8 Декабрь 2017, 21:31
Appak писал(а): |
Высушенный и пресованный даст. |
Это хорошо. Наш кизяк, у частников, вытаптывается самими овцами целую зиму, получается 20-30 см прессованного "топлива". А потом весной вывозится. Даже не знаю куда их вывозят. Ладно, кизяк подходит для обжига, а печь какой должен быть? В идеале если печь может принять 5000 кирпичей. Уголь сам по себе дает 1000 градусов, можно не заморачиваться с формой печи. Там где я читал, говорилось: чтобы от дерева получить/накопить горячий воздух 1000 градусов печь должен быть особой формы. Уж забыл где читал, книга или статья не помню. Блин, найти бы тот материал. Может на этом форуме были такие темы?
Александр Володин
Сб 9 Декабрь 2017, 11:49
Appak
Регион: Казахстан
Сб 9 Декабрь 2017, 19:39
О, спасибо. Эту книгу не читал.
Appak
Регион: Казахстан
Вт 12 Декабрь 2017, 21:33
Прочитал. Мда. Оказалось все так просто. Летом буду строить маленькую модель печи.
Так вот, как сделать "утепление"? Керамическое волокно, пенобетоны будут во второй версии маленькой модели печи. А для первой, у меня на руках, только саман - 20х40х20см и смекалка. Если сделать слой воздушного зазора на пару сантиметров, например 20 см самана, потом зазор, и опять саман на 20 см. Будет хоть какое-то сохранение тепла? Может два слоя оптимальнее: саман-зазор-саман-зазор-саман. Насколько понял теплоизоляция отлично экономит и время и топливо.
Вс 4 Март 2018, 14:55
Для чего вам кирпич нужен? Вавилон был построен из глиняного кирпича сырца. Выходите на Польшу-крепость МАЛЬБОРК была построена из кирпича. И печь там простая БЫЛА. На телеканале Культура есть фильм про крепость эту. Сделайте запрос.
Сепар
Регион: СПБ
Вс 4 Март 2018, 21:34
pe4ka писал(а): |
Для чего вам кирпич нужен? Вавилон был построен из глиняного кирпича сырца. Выходите на Польшу-крепость МАЛЬБОРК была построена из кирпича. И печь там простая БЫЛА. На телеканале Культура есть фильм про крепость эту. Сделайте запрос. |
Забыл добавить , что Нимрод придумал кирпич....Это в тему...
Пн 5 Март 2018, 16:30
Вот такую отыскал...обращёнка.
33.65 КБ |
620 раз(а) |
Пн 5 Март 2018, 17:29
Андрей .. писал(а): |
Вот такую отыскал...обращёнка. |
Настоящая колпаковая печь. А не брэндовые с хайлом вверху "колпака".
И почему печи с хайлом вверху колпака -обозвали колпаковыми. Это уже никак не колпак.
Куликов Андрей
Пн 5 Март 2018, 18:13
Не получается сжать файл. Напишите почту. Скину книгу "Как и из чего делают кирпич" 1904г.
Пн 5 Март 2018, 18:27
Куликов Андрей
Пн 5 Март 2018, 19:12
Она самая
