Ср 13 Декабрь 2017, 13:25
dzzzex писал(а): |
от Селивана ничего другого и не ожидал))) кстати отказ от кирпичной трубы на сендвич- по вашему совету сделал
изоляция использована ту что вы советовали- нержа 316- так что ничего не осыпится и не поплавится......... пробовал подпаливать те куски что остались от мастер флеша- не горит от огня...... а от второго контура и подавно- не пугайте меня и народ........ а через пяток лет мастер флеш дак и поменять не проблема......
когда испытывал каолин на расаленную бочку железную ложил- дак рукой прислонялся через него- а тут три слоя каолина 200 -ого
а чем же тогда проходят кровли на сендвичах? |
Все просто! Любой, ответственный производитель дымоходов, дает исчерпывающую информацию. Работаю с разными производителями, к примеру ТРАНКОЛ(в приложении).
Почему именно такая основа? (Для не сложных (прямых форм кровельных материалов) можно взять основу из н/ж стали.) В большинстве случаев крыша имеет подвижность, снеговая нагрузка, перемена влажности и т.п. Основа крепиться к крыше, герметичность достигается креплением фартука к трубе, т.е. на каком-то расстоянии от основы. При опускании или поднимании крыши герметичность не нарушается. Металл не разрушается от воздействия солнечного света, влажности и т.п.
Каолин не горит, это хорошо! Но для дымохода еще важна теплопроводность материала, для исключения образования конденсата.
49.87 КБ |
537 раз(а) |
48.91 КБ |
598 раз(а) |
46.4 КБ |
604 раз(а) |
dzzzex
Регион: белгородская область
Ср 13 Декабрь 2017, 13:35
Вогнистый Владимир писал(а): |
dzzzex писал(а): |
Fill07 писал(а): |
Мастерфлеш на банную - это додуматься надо(((( |
Может внимательно нужно глянуть. ? |
расшифруйте это вы о чем- а то уже накинулись..... хищники |
Вы сами и расшифровали -труба двухконтурная. Мастерфлешу -ни фига не будет. Раньше проходку трубы окутывали войлоком пропитаный глиной. При свище -войлок сильно вонял /издавал запах/ -что и являлось сигналом об опасности. Насчет МП. для бани , их уже давно подсоединяют к кирпичным щиткам. Двойной эффект. Читайте соотвецтвующие форумы. |
да я то как раз то все это уже знаю...... и начитан уже от а до я....... иначе б не построил бы сам кирпичку.
спасибо на добром слове......... а то любят тут страшить по полной
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Ср 13 Декабрь 2017, 13:44
Нормальная труба, сделана не очень, но пожара не будет.
Похоже гильза "Балтвент", зачем 0,5 ставили, они же на заказ делают 1 мм.
Мастерфлеш разрушается не только от воздействия температур, но и солнца, кислорода. Стоят не больше пяти лет. Если уж решили колхозить наружную оболочку, то сделали бы второй контур из оцинковки прямоугольного сечения и сопрягли с кровельным покрытием с помощью фартуков. Пространство между оболочками миллиметров 50 забить каолиновой ватой, последних полметра цемнтно-песчанным раствором.
При проходе перекрытия формальных нарушений я не вижу, до сгораемых конструкций перекрытий больше 0,5 м от дыма. Из них 0,25 м кирпича и 20 мм похоже базальтового картона. Единственный недостаток это то что утеплитель неплотно заполняет объем между сталью и кирпичом. В результате изменение геометрии и образование полостей в которых утеплитель отсутсвует. Нужно было сделать зазор несколько больше подпилив кирпичи, миллиметров 50 и набить ватой.
Ср 13 Декабрь 2017, 13:46
dzzzex писал(а): |
спасибо на добром слове......... а то любят тут страшить по полной |
Никого не запугиваю)
К примеру, построил печник бабушке печку, обмотал трубу войлоком (пропитанным глиной), поставил мастер флеш.
" Не сцы бабушка, тыщщу раз так делали!" Завонял войлок, ночью, бабушка проснулась? Разрушился мастер флеш через два года, бабушка на крышу полезла менять?
dzzzex
Ср 13 Декабрь 2017, 13:49
Valentin писал(а): |
При проходе перекрытия формальных нарушений я не вижу, до сгораемых конструкций перекрытий больше 0,5 м от дыма. Из них 0,25 м кирпича и 20 мм похоже базальтового картона. Единственный недостаток это то что утеплитель неплотно заполняет объем между сталью и кирпичом. В результате изменение геометрии и образование полостей в которых утеплитель отсутсвует. Нужно было сделать зазор несколько больше подпилив кирпичи, миллиметров 50 и набить ватой. |
гильза от компании крафт- толще чем 0.5 они не делают
поясните или покажите картинки как советуете сделать вместо мастер флеша
dzzzex
Ср 13 Декабрь 2017, 13:50
Андрей Ищенко писал(а): |
dzzzex писал(а): |
" Не сцы бабушка, тыщщу раз так делали!" Завонял войлок, ночью, бабушка проснулась? Разрушился мастер флеш через два года, бабушка на крышу полезла менять? |
про бабушку согласен но я бабушкам не делаю делаю исключительно СЕБЕ
Сб 16 Декабрь 2017, 13:28
Юрий Михайлович! Меняйте! Иначе не традиционные отношения переходят в обсуждения. |
Андрей Иванович, ну кто я такой, чтобы что-то менять?
Я ведь не автор темы. И не модератор.
Я просто сделал предложение Администратору. И Администратор принял решение.
Против Ваших возражений я ничего не имею.
Я же сказал уже. Мне все равно. Спорить не буду.
Евгений Викторович, ввиду возникших возражений, прошу вернуть эту тему в исходную тему А.И.Ищенко "Фотографии..."
Позволю себе оффтоп. Все равно ведь вырежут при переносе...
https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/posts/1619176201477021
Dmitrii Kazakov:
- Алло! Отец Иоанн? Райком на связи. Нам необходимы несколько скамеек для партсобрания....Как не дадите?...Тогда мы нашим пионерам запретим петь в церковном хоре!
- А мы монашек не будем пускать с вами в бани!
- Да за такие слова, отец Иоанн, можно и партбилета лишиться!...
Шутка...
Сб 16 Декабрь 2017, 14:10
dzzzex писал(а): |
Я бабушкам не делаю. Делаю исключительно СЕБЕ. |
Ясно. Всем хочется сделать себе самую лучшую печь...
Но отказавшись от "традиционной" (дешевой и надежной) кирпичной трубы в пользу "не традиционной" (дорогостоящей и не надежной) современной конструкции, Вы получили повод для моральных страданий.
Теперь Вы все время будете бегать наверх и щупать трубу.
И пластиковый фартук тоже...
Ничего страшного в этом нет, мне кажется. Ведь сендвич через потолок не проходит. Но трубу, конечно, может повести и покорежить при усердной топке банной печи. Ведь аустенитные стали имеют в два раза больший коэффициент термического расширения, чем стали углеродистые и ферритные. Ваша внутренняя труба при этом будет удлиняться при топке на 1-2 см, елозить по вате или растягивать ее, что тоже не очень хорошо для долговечности.
Замена кирпичной разделки на волокнистую с тем же термическим сопротивлением (у стропил) не является эквивалентной. Поскольку важна не только теплопроводность, по и температуропроводность изоляции. Если кирпичная труба начнет прогреваться снаружи через 1-2 часа, то Ваша будет сильно прогреваться уже через 10-20 минут. Ваш сандвич на чердаке будет вечно горячим... И т.п.
И потом труба "в кирпич" по нормам только до 7 кВт. А у Вас будет 20-30, наверное. Впрочем, у всех такая же ситуация...
К сожалению, сейчас печники (в первую очередь, металло-заводские) перепутали или отождествили три совершенно разные технические понятия: утепления трубы (от конденсата), термоизоляции трубы (для снижения температуры внешней стенки) и пожарозащиты трубы (последняя должна срабатывать лишь при аварии, например, при развале канала-гильзы трубы).
Я бы для начала поставил бы голую одностенную трубу (можно из толстой черной стали). Она бы у Вас служила бы "веками", если бы не сожгла чердак тепловым излучением (которое надо просто экранировать жестянкой - в промежутке должно быть не волокно, а продув воздуха).
Но, к сожалению, в наших нормах полностью исчезли однослойные металлические трубы. И РПО категорически против разрешения и нормирования таких труб, хотя они реально очень многочисленны в банях и разных времянках.
В американском стандарте 1984 года такие трубы нормировались, но в последнем издании стандарта что-то я не обнаружил, хотя воздушные продуваемые зазоры есть всюду (как у немцев и финнов). Будет время, постараюсь разобраться в американском стандарте, но он очень сложен для чтения из-за американского жаргона.
dzzzex
Сб 16 Декабрь 2017, 15:22
изначально планировал делать кирпичную трубу гильзованную нержей-но селиванов отговорил-мол труба не коренная-раздавит печь-отсюда и такие танцы с плясками......
есле что то снять кожух и положить 2.5 метра трубы из кирпича не проблема вообще
кстати 316 сталь вродеж хорошая -все должно быть нормально
Сб 16 Декабрь 2017, 16:01
dzzzex писал(а): |
кстати 316 сталь вродеж хорошая -все должно быть нормально |
Понятно.
Теперь топите почаще, не жалея дров. Пока потолка нет.
Когда станет ясно, нам расскажете.
Истопник ведь порой больше знает, чем печник.
У каждого свой бутерброд...
Сб 16 Декабрь 2017, 16:29
Вот тоже интересное фото от Андрея Алексеевича.
Печник-монтажник построил. А истопник-дачник проверил.
И сделал свои выводы.
Дымовая труба, надо сказать честно, выстояла...
Кстати, инструкции по этим камино-печам (каминным вставкам) написаны порой просто ужасно. Даже у немцев.
Но печники иногда "клюют" не глядя.
В том числе и потому, что в газовых котлах такое встречается часто. Обложат всю трубу стекловатой. А труба не дымовая, а вентиляционная (со смесью дымовых газов с воздухом) - не горячая. И пока стекловата не промокнет водой от случайных протечек и не осядет под своей тяжестью, все остается благополучным.
74.9 КБ |
524 раз(а) |
Сб 16 Декабрь 2017, 16:44
Возвращаясь к анализу этого фото, можно предположить, что, может быть, "виноват" не плотник, а печник.
Конек со стропилами, наверное, был уже "на месте". Печник потянул трубу, наткнулся на этот коньковый брус и стал выходить из положения.
Но если бы он заложил в печь металлический уголок (или швеллер, или стягивающий каркас-обруч) и положил деревянный конек на этот уголок с должной отступкой, то было бы все нормально.
Не учитывая, подвижек печи относительно дома, конечно...
25.98 КБ |
552 раз(а) |
Сб 16 Декабрь 2017, 18:07
Вы сами и расшифровали -труба двухконтурная. Мастерфлешу -ни фига не будет. Раньше проходку трубы окутывали войлоком пропитаный глиной. При свище -войлок сильно вонял /издавал запах/ -что и являлось сигналом об опасности. Насчет МП. для бани , их уже давно подсоединяют к кирпичным щиткам. Двойной эффект. |
А ещё раньше -были трубы деревянные и обмазанные глиной. Что надо вернуться к "первобытным" технологиям. Это ответ типа -"всё будет за..бись"
Вс 17 Декабрь 2017, 11:38
dzzzex
Вс 17 Декабрь 2017, 12:27
Селиван Виктор, я читал на форуме что сендвичи вы делаете сами- вопрос как вы проходите ими кровлю?
и еще вопрос от меня баня еще не запушена идут внутренние доделки - и в этом году не сделаю- дочь родилась не до бани итак вопрос что можно сделать мне как обезопасится в моем случае- за зиму готов собратся с мыслями и материалами.
может поверх моего сендвича одеть круг из оцинковки до самого верха и оставить доздушный зазор там сантиметра 2-3?
я не думаю что есле я куплю покупной сендвич что он будет лучше.....да и как я его састыкую-ведь ч распушки торчит овал120 на 240
Последний раз редактировалось: dzzzex (Вс 17 Декабрь 2017, 12:48), всего редактировалось 1 раз |
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Вс 17 Декабрь 2017, 13:21
Юрий Хошев писал(а): |
Обложат всю трубу стекловатой. А труба не дымовая, а вентиляционная (со смесью дымовых газов с воздухом) - не горячая. И пока стекловата не промокнет водой от случайных протечек и не осядет под своей тяжестью, все остается благополучным. |
Очень не многие печники изучали порядок монтажа и функции выполняемые слоями пирожка крыши(пароизоляции,обрешётки,зазоры,гидроизоляции и прочего),прорежут во всем этом отверстие под трубу и ПП разделку,но нарушив при этом работу крыши,
как результат-вата проседает и конденсат и теплопотери.
Может не в тему,.....???? Или
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Вс 17 Декабрь 2017, 14:53
Только мне одному заметна паника в высказываниях Ю.М. Хошева?
Думаете пора переходить к курным избам?
Вс 17 Декабрь 2017, 16:15
Думаете пора переходить к курным избам? |
Согласен.
Я бы с удовольствием сидел бы сейчас беспечно на дереве с бананом в руке...
Вс 17 Декабрь 2017, 16:20
dzzzex писал(а): |
я не думаю что есле я куплю покупной сендвич что он будет лучше.....да и как я его састыкую-ведь ч распушки торчит овал120 на 240 |
Короб делают на кровле и заполняют его теплоизляцией. И делают это обычно кровельщики . С этими всякими современными кровлями -много заморочек. Я даже в договоре указываю -проходку через кровлю -должны делать только кровельщики. Я указываю ППР расстояния. Да сэндвичи у меня только самодельные. Вытряхиваю из заводских "требуху" пожароопасную и забиваю нормальную муллитокремнезёмистую изоляцию и сплю спокойно.
Кто нибудь разбирал сэндвичи? -я когда первый раз разобрал сэндвич -у меня кепка на голове поднялась от ставших дыбом волос.
Вс 17 Декабрь 2017, 16:32
Селиван Виктор писал(а): |
Кто нибудь разбирал сэндвичи? -я когда первый раз разобрал сэндвич -у меня кепка на голове поднялась от ставших дыбом волос. |
Все зависит от стоимости. От апельсинки не жди вкуса мандаринки!
Марка стали, ее толщина; утеплитель его плотность и теплопроводность, термостойкость, толщина слоя, все влияет на цену. Вроде тусуетесь в интернете, пишите, а не пробовали читать? Есть производители их сайты, все же доступно!
