 Межэтажный проход дымовой трубы Следующая тема
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабрь 2017, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет это самоделка из нержавейки 4 мм .Гефест квадратные. Что они придумали у них печи с открытой каменкой были ниже фото а тут раз сврху чугунный короб поставил и оп печь с закрытой каменкой. А камни все равно открытые ))) Не в тему извеняйте если что )))
 Размер файла:  229.98 КБ
 Просмотров:  11 раз(а)
 Размер файла:  35.6 КБ
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабрь 2017, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
А трубы да гефест льет из чугуна такие надо узнавать . Но у них вроде 115 мм труба.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабрь 2017, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
подобные банные печи с туннельным входом в топливник- идеально подходят для усовершенствования своих ТТХ-достаточно поместить ее в кирпичный саркофаг- естественно с проектируемым зазором- каменный заряд и задняя часть печи естественно открыты-но перекрываются с таким рассчетом- чтобы в этот колпак можно было вставить водогрейный бак( раньше его звали самоварником ) который закрыт -невидим- лишь его заливная горловина и кран выступают наружу ! Даже на третий день его вода остается теплой ! При эксплуатации печи- во избежании закипания воды -устраивается отсекатель -который направляет раскаленный поток газов по другому маршруту ! Конечно необходимо предусмотреть выброс дыма на оголовке трубы не ниже точки росы ! При таком подходе - печь пожаро безопасна- не только быстро нагревает парилку и помещение любования огнем-но и аккомулирует тепло и нейтрализирует агрессивное излучение металла !
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабрь 2017, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да так и делаю в кирпич одеваю и самое главное безопасно.
 Размер файла:  170.05 КБ
 Просмотров:  45 раз(а)
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 20 Декабрь 2017, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щиток забирает остаточное тепло или у Вас -сразу в трубу.?
Печь - это душа дома!!!
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Ср 20 Декабрь 2017, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет это просто сена так как за ней дерево. А дымоход под углом потому что коренная труба уже была сделана и я в нее запустил гильзу с нер. трубы.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 14 Январь 2018, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разбавить тему. Главное что бы шнурок был не горючим а так вроде норм )))))))))) Жесть )))
 Размер файла:  468.46 КБ
 Просмотров:  14 раз(а)
 Размер файла:  592.21 КБ
 Просмотров:  29 раз(а)
Яндекс поиск по форуму
