Ляхов Михаил
Регион: г. Златоуст Челябинская обл.
Сб 13 Декабрь 2008, 16:51
Уважаемые, а что вы скажете на счет того что в некоторой литературе рекомендуют устанавливать колосниковую решетку с уклоном в сторону топки?
Какой оптимальный размер этого уклона?
Валерий Петров
Регион: Россия
Сб 13 Декабрь 2008, 22:48
Ничего не понял, с уклоном в сторону топки... а как можно установить так, если она уже внутри топки? Кто, чего рекомендует и где.... наверное у рекомендующихи нужно спрашивать относительно величины, а тут можно спросить мнение печников, насколько они считают оправданным и целесообразным такое решение. Но вот какое - ничего пока не понятно. Для чего этот уклон и в какую сторону?... Звонят где-то, а где - не понятно.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Вс 14 Декабрь 2008, 01:44
уклон тот советуют вероятно с понижением вглубь,дабы угольки не выпадали... А поуму надо бы задний край поднимать(как в русской печи) для захода нагревающегося воздуха под дрова глубокие(по наклону ему легче),клонят колосник не более 5-7 град.
А по факту-уклон можно кирпичом подовым обеспечить,о чём и говорит опять же Кузнецов
Ляхов Михаил
Вс 14 Декабрь 2008, 09:19
Михаил Н. писал(а): |
Извиняюсь немного непонятно задал вопрос.
Нет, в книгах советуют как раз именно уклон делать в сторону топочной дверки, а вот под каким углом не написано, а так же не понятно с какой целью.
Вот меня и интересует вопрос, делает так кто нибудь или нет, и какой эффект это дает при эксплуатации?!
Вс 14 Декабрь 2008, 09:47
на практике в большинстве случаев уклон колосниковой решетки не делается
единственно что выполняется, так это заглубление колосника на один ряд с уклоном стенок
что нам это дает ?
в момент закладки топлива: - дрова не касаются колосниковой решетки, поэтому воздух проходит наиболее полно и равномерно омывает топливо
после выгорания летучих угольки по наклонной плоскости скатываются на колосник, что улучшает их горение и уменьшает автоматом подачу воздуха в топку
а вот здесь еще для улучшения можно и колосник сделать под наклоном к топочной дверце
принцип прост:
в момент догорания углей, как правило, поддувальную дверцу закрывают практически полностью
но идет активный подсос через неплотности топочной
поэтому угли уже горят больше практически как на поду за счет верхнего поступления воздуха и по мере прогорания, превращаясь в пепел их место занимают угольки скатившиеся ближе к дверце сверху
происходит практически полное сгорание в пепел автоматом, без применения кочерги
уклон вполне достаточен 5-10 гр.
Регион: Киров
Вс 11 Январь 2009, 16:10
Колосник кладу без наклона, а под топки, делаю с уклоном к колоснику, примерно 12%, для лучшего сгорания дров.
Вс 11 Январь 2009, 17:58
Примерно так можно сделать.
92.14 КБ |
2106 раз(а) |
Ляхов Михаил
Вт 20 Январь 2009, 17:04
Как показано на фотографии я тоже делал в одной печке, сейчас уже решил установить в углублении плюс к этому сделать уклон.
DGK
Регион: Рудня3
Ср 6 Август 2014, 21:04
А есть ли какая принципиальная разница как установлена решетка.Есть продольное расположение ,а в некоторых моделях встречал поперечное расположение.
vladislaw
Пт 22 Декабрь 2017, 01:10
то же интересует. С учетом , что кирпичик подпилен с наклоном к колоснику.?
vladislaw
Пт 22 Декабрь 2017, 01:11
В общем , то же этот вопрос интересует.
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 22 Декабрь 2017, 01:33
На процесс горения не влияет ни как,но при поперечном расположении затруднительны манипуляции кочергой.
Писанин Роман +79036460762
vladislaw
Пт 22 Декабрь 2017, 01:36
Спасибо. Это понятно. Так что имел ввиду уважаемый гуру , располагая колосник поперек. Я забыл и найти не могу
Пт 22 Декабрь 2017, 08:19
может не повезло, прозоры узкие, но в последней уложил поперёк, так углей полтопки
Пт 22 Декабрь 2017, 15:35
ИМХО надо, чтоб положение дров совпадали с направлением щелей колосника. Легче воздухом омываются. .Под это заточены все колосниковые решетки издавна.
Пт 22 Декабрь 2017, 16:18
internet_pechnik писал(а): |
ИМХО надо, чтоб положение дров совпадали с направлением щелей колосника. Легче воздухом омываются. .Под это заточены все колосниковые решетки издавна. |
В деревнях почему то почти все печники ложат колосники поперёк. Видать так удобнее? А омывание то хуже когда поперёк.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 22 Декабрь 2017, 16:31
Только когда нету на всю длину, два поперёк , но не нравиться.
Пт 22 Декабрь 2017, 16:35
Мангилев Сергей писал(а): |
Только когда нету на всю длину, два поперёк , но не нравиться. |
А как потом золу будут выгребать?
Сб 23 Декабрь 2017, 07:33
Селиван Виктор писал(а): |
В деревнях почему то почти все печники ложат колосники поперёк. Видать так удобнее? А омывание то хуже когда поперёк. |
если колосник 30/25 то его поперек и не положишь. Я про то что когда то болгарок не было и ложили как удобнее,по логике.
А еще в деревнях их ложат в уровень с низом топ.дверки. про так удобную ямочку для скатывания углей и не слыхивали. Этим летом однажды тоже пришлось так положить бо хозяйка потребовала. Чтоб "чугунок с бульбой ставить"
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Вс 28 Январь 2018, 10:30
У Кузнецова требование ставить решетку сонаправленно потоку воздуха,то есть не создавать преград и,соответственно перпендикулярно поддувальной дверце.Ну и у Шепелева тоже вроде сказано "вдоль".
