stas
Чт 28 Декабрь 2017, 22:26
Евгений Колчин писал(а): |
stas писал(а): |
Постараюсь провести.
К имеющимся результатам испытаний печей я отношусь скептически, так как реальный КПД хорошей теплоемкой кирпичной печи - 75-80%, а остальное вылетает в трубу, буквально, и это правильно: потому что трубу тоже надо греть для хорошей работы печи и чтобы не было конденсата в трубе. Этим цифрам печи СДГ соответствуют. |
Кроме КПД существенным показателем является чистота горения. Вот с этим печи с пропиленной топкой в конвективную систему хромают.
Добиться чистоты горения у Кузнецова пока не получается, не говоря о пользователях печей. Поэтому Кузнецов увеличивает подачу воздуха в топку, тем самым снижая эффективность печи. |
Это понятно. Я выше также об этом упомянул.
У меня есть кое-какие соображения на этот счет. Но я считаю, что пока рано об этом говорить. Единственное, что считаю возможным сказать: надо уйти от гидравлической теории и рассматривать исключительно то, как ведут себя газы при нагреве.
_________________ Печник.
Чт 28 Декабрь 2017, 22:39
stas писал(а): |
надо уйти от гидравлической теории и рассматривать исключительно то, как ведут себя газы при нагреве. |
вроде как перешли уже к общей теории печей (М.А.Глинков)...
а вы все воду переливаете
Чт 28 Декабрь 2017, 22:55
stas писал(а): |
У меня есть кое-какие соображения на этот счет. Но я считаю, что пока рано об этом говорить.. |
Ну вот, заявочка, на которую намекал ЮМ наклевывается.
Я серьезно.
stas
Чт 28 Декабрь 2017, 23:03
stas писал(а): |
а вы все воду переливаете |
Воду я уже давно не переливаю. И чужих теорий здесь нет. Только мое понимание. Я же Вам всегда говорил и давал знать: у меня мое собственное понимание.
Пт 29 Декабрь 2017, 08:02
stas писал(а): |
Для меня, как для печника, более важны такие качества печей, как устойчивость к перегреву и равномерный нагрев, простота эксплуатации и обслуживания, возможность делать теплоемкие многофункциональные печи средних и больших размеров, разной конфигурации. |
Это важно и для потребителей......если это конечно не бутафорская печь.
Пт 29 Декабрь 2017, 09:02
А судьи кто(?) Кузнецов, Шалагин, Кириленко ...
кроме пресловутой системы проектирования печей Кузнецова
в мире существуют и другие, по параметрам превосходящие
Я знаю, что те, кто "прошел обучение" у Кузнецова зацикливаются на проектирование только данных конструкций и перестроить свое мышление на другие уже не могут.
Все те показатели, о которых вы сказали - устойчивость к перегреву и равномерный нагрев, простота эксплуатации и обслуживания, возможность делать теплоемкие многофункциональные печи средних и больших размеров - соответствуют и другие конструкции печей, которые строят. С вашей стороны оценка в основном проходит субъективно. Основной показатель - выбежать на улицу и смотреть дым )))
Есть группа людей, которые строят печи по прямоточной системе, используя прогары и группу рассечек по каналу для равномерного прогрева. Печь выполняет свои функции и не хуже чем печь Кузнецова. Для доказательства своих слов приверженцы прямотока приобрели тепловизор и проводят хоть какие то испытания для понимания процесса проектирования и строительства конструкций печей различного бытового назначения.
Могу сказать по испытаниям одной печи - в Кузнецах.
Испытывал полностью по методике с публикацией всех отчетов.
Первая была печь по системе СДГ Кузнецова. Авторский надзор при строительстве.
вторая печь - система противотока с двумя параллельными опускными каналами и двумя прогарами (кстати то, что делает и Шалагин в своих печах)
По равномерности нагрева, устойчивости к перегреву и пр. печи ни чем не отличаются. Потребитель и не поймет, какая схема печи внутри, т.к. разница в единицы. А вот по эффективности использования топлива с оценкой по приборам ГА система противотока отрабатывает с большим КПД при тех же условиях эксплуатации.
Так что все относительно. И пока не будут проведены испытания хоть одной печи с вашей стороны, все это пустая болтовня.
Возьмите компанию Вольфсхойер, которые сейчас совместно с Экокерамикой проводят акцию по установке печей собственной конструкции. Печи полностью спроектированы, просчитаны и испытаны на стенде. Результаты опубликованы и идут в приложение к паспорту печи. Вы можете дать такую характеристику хоть одной своей печи или печи Кузнецова, штамп которого вы ставите на свои изделия (?) НЕТ (!)
125.71 КБ |
616 раз(а) |
148.08 КБ |
500 раз(а) |
Пт 29 Декабрь 2017, 09:08
stas писал(а): |
Воду я уже давно не переливаю. Только мое понимание. |
вы все так же предлагаете нам верить в закон Архимеда при наличие разряжения в печи (?)
Кстати ваше понимание тяги в печи можно услышать (?) одним тезисом
Пт 29 Декабрь 2017, 11:41
Шура писал(а): |
Юрий Хошев писал(а): |
Что касается Вашего описания, то оно может стать исходной точкой заявки. |
как бы выглядела заявка на изобретение дымовой трубы?... мол моя отопительная печь отличается наличием дымовой трубы... дымовая труба не требует заявок, без нее печь в доме не будет работать.
Тоже самое и с колпаковыми печами.
Чтобы обойти существующее изобретение надо знать "правила игры" в патентовании.
Во-первых, Вам надо выбрать "подходящий" квалификационный раздел МКИ (международной классификации изобретений), то есть определиться в какой области знаний Вы будете защищать свое предложение. Ведь, например, спираль может использоваться в штопоре для вина, а может быть шнеком смесителя. А это совсем разные области изобретательства. В.В.Маслов не мог взять патент в разделе "бани", поскольку римские термы известны. Поэтому он выбрал раздел "нагрев". Подобрал именно в этом разделе (в этой папке на полке) аналоги и прототипы и получил патент на "Способ прогрева организма человека в бане", причем точно с теми же температурами, что есть в словаре Эфрона. Споры с экспертами у него шли долго - два года (2001-2003). А рассмотрение патента И.В.Кузнецова шло еще дольше 1992-1996, несмотря на то, что Ин-т патентной экспертизы тогда был "при смерти" и брал все подряд для обоснования своего существования. Но настойчивость всегда побеждает.
Заявка на предполагаемое изобретение дымовой трубы тоже может подаваться с разными подходами к делу. Можно традиционно написать "Дымовая труба, представляющая (включающая, имеющая, состоящая и т.п.) вертикальный канал (трубу), соединяющий топочное устройство (печь, камин, котел и т.п.) с внешней атмосферой, отличающаяся тем, что имеет уступы для предотвращения нисходящих потоков "по В.В.Селивану" (или расширения, или изгибы и т.п.) с таким-то количеством особого строения стенок или такими то размерами и изготовленные из того или того-то." Если Вам нужен просто патент ("бумажка с гербовой печатью", чтоб выставить на сайте, показать заказчику или соседям), Вы сможете придумать все-что угодно.
С заявкой на само наличие дымовой трубы у печи дело будет обстоять труднее. В качестве аналогов и прототипов следует взять печи без дымовой трубы, а такие есть. С тягой, возникающей внутри печи (с самотягой) или с механической тягой. Например, типа "Дровяная печь с внутренним дымооборотом и боровом, отличающаяся тем, что имеет дымовую трубу, выведенную в атмосферу выше конька крыши или в колодец для сбора конденсата, причем диаметр трубы выбирается в пределах... таких-то. изготавливается из того-то и поддерживается при температурах таких-то и т.п. и т.д.
Что касается колпаковых печей, то мне кажется, что колпаков и сухих швов (прогаров) печники в свои печи "не докладывают". Только В.В.Селиван не стал экономить на колпачках и прогарах. Но и этого мало. Вся печь должна быть в колпачках и прогарах. Тогда она постепенно превратится в прямоточную печь с высокой эффективностью, а главное, безопасностью в помещении.
* Все это сообщение является шуткой, конечно же...
181.49 КБ |
652 раз(а) |
Пт 29 Декабрь 2017, 12:34
Да какие уж шутки.
Есть еще один патентозарЯжатель - Шевяков В.В.
За два года нащелкал 16 штук.
Патентует все и вся, даже идеи с форумов.
Ответ прост. Нет такого в патентах - будет от Шевякова.
Так что, с СШ хорошая идея для Шевякова )))
*защита от перегрева стенки печи листом металла уже запатентовано (!)
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 29 Декабрь 2017, 13:13
Попытался посмотреть на www.freepatent.ru поиском "Шевяков В.В." ничего не найдено.... Может не там смотрю?
Пт 29 Декабрь 2017, 13:23
Шевяков В.В. патентует все и вся, даже идеи с форумов. |
Что-то все стали нападать на бедного Шевякова...
- Ведь он имеет патентовать. За это он ежегодно платит денежку за поддержание патента в силе. Не заплатил во-время - потерял эксклюзивные права, патент превратился просто в литературное произведение на полке.
- Ведь он имеет право брать и идеи с форумов (как-то обыграв их в сторону новизны). Это значит, что незачем печникам выбрасывать свои идеи в интернет, чтобы они там валялись без дела, пока найдется "изобретатель".
В Японии, например, патенты выдают "не глядя". Я заказывал поиск по полиэтилену, так мне выдали штук 60 абсолютно одинаковых патентов типа "Способ полимеризации этилена, включающий применение алюмоорганического соединения". Если возникали споры между "авторами", то шли в суд и там годами судились. У нас, кстати, тоже появился Патентный суд, между прочим...
Наверно не там ищите...
вот здесь
поиск Владимир Викторович Шевяков
Делаем опорную пластину под перекрытие дверцы из согнутой нержавейки с незапамятных времен. Уже лет 15 точно ...
Находится ухарь, В.Шевяков, который быстро это дело патентует )))
опс
и уже все ему должны ...
так и живем
- Ведь он имеет право ... |
ЮМ, право то он имеет, но надо иметь и совесть (!) а ее по ходу нет ((
49.54 КБ |
649 раз(а) |
Пт 29 Декабрь 2017, 14:13
но надо иметь и совесть |
Совесть в патентном законодательстве никак не упоминается.
Нигде в мире...
Пт 29 Декабрь 2017, 14:17
Это закон "джунглей" и кандидаты туда вписываются сразу.
А уж что за докторскую делают ... ужас.
В печной среде проще. Здесь люди доверчивые.
Печник не будет судиться с бесчестным ктн.
Но авторитет уже подмочен ...
Пт 29 Декабрь 2017, 14:40
Пт 29 Декабрь 2017, 14:50
*защита от перегрева стенки печи листом металла уже запатентовано (!) |
Евгений Викторович, не перегрев стенки печи им запатентован, а опускной канал!
Шевяков: "отличается тем, что в опускном канале установлен теплозащитный металлический экран".
Признавайтесь, у кого еще есть железяка в опускном канале? Причем, без сухого шва и СДГ...
Пт 29 Декабрь 2017, 15:02
получите и именно в опускном ...
91.21 КБ |
631 раз(а) |
Пт 29 Декабрь 2017, 15:06
получите и именно в опускном ... |
Не понятно, что нарисовано.
Слишком близко поднесли объектив.
И потом дату изготовления Вами этого узла напомните, пожалуйста.
Пт 29 Декабрь 2017, 15:21
Это угол опускного канала, напротив выхода из ХК.
Защита со стороны внешней стенки.
Печь стандартная противотока с двумя опускными каналами ... без СШ и СДГ.
Сделано 20.12.2017
68.04 КБ |
674 раз(а) |
Пт 29 Декабрь 2017, 15:31
Сделано 20.12.2017 |
Ясно.
А дата приоритета Патента по заявке RU2016136171U установлена 2016-09-08.
"Содрали" у Шевякова, выходит?
