Вт 2 Январь 2018, 14:03
Вася Стёркин писал(а): |
Даже с принципом каменки провёл?
если вам нечего сказать, лучше промолчать
третьего дубля не будет ...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 2 Январь 2018, 14:51
Евгений Колчин писал(а): |
в идеальных условиях...разница минимальна в ошибку погрешности |
Вот мне и кажется, что при симметричной конструкции, два хайла должны работать одинаково. Поэтому очень хочется услышать расширенную аргументацию Юрия по высказыванию :
Юрий Хошев писал(а): |
А если хайло не одно, то происходит дымление. Поскольку пламя (поток горящей сажи) идет в одно хайло, а воздух в другое. И саже не в чем гореть. |
Вт 2 Январь 2018, 16:13
Думаю здесь Юрий Михайлович имел ввиду выход из топки вверх и дополнительный прогар или СШ в опускной канал. Все что выходит в бок остается не сгоревшем. Это видно и при испытаниях - чем шире щель, тем грязней выхлоп из печи.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 2 Январь 2018, 17:21
Все что выходит в бок остается не сгоревшем. Это видно и при испытаниях - чем шире щель, тем грязней выхлоп из печи. |
Если выходит в бок, то при чём здесь СШ, СДГ и Кузнецов? Печи быстрей всего небрежно просчитаны и находятся под действием тяги трубы. Да и дымят по этой же причине(небрежности в расчетах), поскольку очевидно, что при расчете теплонапряженности не берется во внимание наличие "катализатора".
Это предположение, может всё и не так.
Ну а если так, то "плюсом" должны присутствовать "вонючесть" верхнего "колпака" и недостаточная "тяга" в тёплое время года.
Вт 2 Январь 2018, 18:13
...*Конечно, я не верю в СДГ Кузнецова... |
И в ВДГ Грум-Гржимайло не верите?
Вт 2 Январь 2018, 18:18
vladgri писал(а): |
Если выходит в бок, то при чём здесь СШ, СДГ и Кузнецов? |
где я сказал про СДГ(?)
понятием "сухой шов" я всего лишь определил размер щели
Если говорить о Кузнецове, то именно расчетные значения в большей степени должны касаться его, поскольку он оставаясь в тех же размерах пытается играть заслонкой печи и всеми остальными методами, перечисленными мною выше
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 2 Январь 2018, 18:25
где я сказал про СДГ(?) |
Про СДГ сказал я. По той причине, что его(СДГ), в данном случае (выходит в бок), нет. т.е. причина не в ширине щели.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 2 Январь 2018, 18:27
Если говорить о Кузнецове, то именно расчетные значения в большей степени должны касаться его |
Бесспорно.
Вт 2 Январь 2018, 18:37
...А если хайло не одно, то происходит дымление. Поскольку пламя (поток горящей сажи) идет в одно хайло, а воздух в другое. И саже не в чем гореть. |
Юрий Михайлович, Вы хотите обратить внимание на то, что если во время топки, оперативно, закрыть то хайло(например СШ и т.п.) в которое идёт воздух, то пламя должно, перестать дымить и вроде как, "присесть" на дрова?
Вт 2 Январь 2018, 18:49
vladgri писал(а): |
причина не в ширине щели. |
а при чем здесь ширина щели(?) она же определена автором 2-3 см
Вт 2 Январь 2018, 19:58
Vladimir-spb писал(а): |
Почему при симметричной конструкции, поток разделяется на два различных по соотношению воздуха? |
при симметричной конструкции, два хайла должны работать одинаково. |
Конструкция может быть симметричной.
А вот процесс горения дров никогда не бывает симметричным.
Рассмотрим печной процесс с тягой трубы, то есть два опускных работают "как два пылесоса":
1. Разгорелись, предположим, дрова справа - вот правый опускной и стал греться сильнее.
Пошуровали в топке, стали, предположим,лучше гореть дрова слева - вот и левый опускной стал греться сильнее.
Действительно, Е.В.Колчин когда-то сообщал, что у него печь сначала прогревается справа, потом стала прогреваться слева. То есть, в параллельных опускных каналах нагрев стенок может быть не просто неравномерным по сечению канала, но и нестационарным по времени.
2. Потоки газа могут раздваиваться-растраиваться на одинаковые при наличии двух условий одновременно: если эти исходные потоки однородны по сечению топки и если конструкция печи не просто симметрична, но и создает одинаковые всасывающие разрежения во всех опускных в динамическом режиме протока газов. К сожалению, исходные потоки не однородны. А если и однородны (как в угольной топке паровоза), то конструкция каналов может не поддерживать равенство разрежений в опускных каналах. Дело в том, что всякая равномерность является постоянными колебаниями относительно некого равновесного состояния. И если эти колебания идут вразнос, то образуется неустойчивость. Поток может вдруг пойти только по одному из сорока каналов котла паровоза. Поэтому требуется не просто симметрия конструкции, но и наличие больших полостей с обоих концов многотрубных систем (у паровоза параллельные трубы расположены между объемистыми полостями - то есть между топкой и дымовой камерой). А у печей с опускными каналами нет внизу единой объемистой полости.
3. Наконец, самое главное. Поток в топке не просто не равномерный по температуре, но и не равномерный по химсоставу и по химизму реакций. В топке есть более-менее равномерный восходящий поток нагревающихся газов, в котором спутно текут (всплывая) струи горючих газов из закладки дров, причем горящие струи - пламена. Разделить эти колышающиеся пламена равномерно по опускным невозможно. Пламена с температурой оболочек до 1400град могут проникать даже до нижних подверток и перегревать не только каналы, но и подвертки. А если пламя идет в один канал, а газы, богатые кислородом, идут в другой канал, то пламя (горящая струя газа) может потухнуть как свечка из-за нехватки кислорода с выделением сажи (как в случае красно-черных пламен у свода духовой печи).
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Вт 2 Январь 2018, 20:51), всего редактировалось 1 раз |
Вт 2 Январь 2018, 20:16
Шура писал(а): |
И в ВДГ Грум-Гржимайло не верите? |
ВДГ - это вольное движение газов?
1. ВДГ сейчас называют свободной конвекцией. В полостях - это циркуляционные потоки (крутящиеся как в переплете оконной рамы), обусловленные свободным архимедовым всплытием нагревающихся объемов газа.
2. ПДГ это сквозное транзитные газовые течения (напорные или тяговые) через печь, подобные течению в водопроводе. В полостях печи обычно сосуществуют и циркуляционные течения (ВДГ), и транзитные сквозняки (ПДГ). Отношение величины скорости всплытия горячих газов к величине скорости транзитного потока называется числом Архимеда. Все это изучено и описано в учебниках по курсу "Отопление, вентиляция, кондиционирование", которое является основой понимания соответствующего СНиП.
3. СДГ Кузнецова - это всплытие "горячих" молекул СО2 и Н2О вверх в колпак и спуск холодных молекул "балластного" азота вниз через СШ. Но горячих или холодных молекул не бывает, бывают горячие или холодные газы (скопления молекул). К тому же отдельные молекулы не могут быть "свободными", поскольку находятся в толпе многочисленных молекул. Значит, азот идет туда же, куда идет СО2.
Вт 2 Январь 2018, 20:45
Добавлю "воды".
В основе любого конструирования (проектирования) лежат "Исходные данные на проектирование".
Для бытовых печников исходными данными являются умозрительные аналогии, а проектирование ведется примерно так: "воздух поступает отсюда, дымовые газы идут сначала по этому каналу и этой полости, затем в трубу". То есть рисуют сквозную траекторию потока через печь. И стараются сделать эту траекторию посложней, чтобы обогреть равномерней все стенки. Вот и случаются печи с десятью хайлами.
Более продвинутые печники стремятся дожечь все газы или побольше запасти тепла в стенках. при этом надо знать, что это за газы в печи и как они горят. Надо знать и примерные (хотя бы) скорости теплопередачи - через стенки топливника и печи, путем конвекции и излучения.
Так или иначе сформулированные в голове исходные данные порождают тот или иной проект. Лучше самый простой по схеме, удобный для эксплуатации (чистки). Затем надо изготовить и опробовать печь, выявить новые моменты Исходных данных (например, где-то спрямить или где-то утолщить). Построить улучшенную печь и снова проверить. И так до бесконечности. То есть, если печник будет постоянно метаться по разным конструкциям, то доверять ему нельзя.
*Например, для самолета лет пять разрабатывают исходные данные, полгода проектируют, еще полгода строят, а затем лет десять-двадцать "доводять". Тогда самолет и получается. Подобных подходов в области новых российских печей я не встречал.
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Вт 2 Январь 2018, 20:54), всего редактировалось 1 раз |
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Ну почему же . Было и сколько раз. Одни кирпич через прочистку тягали / так сказать регулировка размера -канала / Кто то -металическую пластину. Есть и обрезанные задвижки ,так что -настройка и регулировка печи - есть и практикуется. У С.М. Миркаса -на эту тему даже фото есть . Ище 1935г. датируется.
_________________ Печь - это душа дома!!! |
Вт 2 Январь 2018, 20:56
Вогнистый Владимир писал(а): |
Ну почему же. Было и сколько раз. Ище 1935г. датируется. |
Вот именно. Когда-то было.
Когда кирпичные печи для ЖКХ строили сериями в сотни тысяч штук...
Но этими проектами-рекомендациями Госстроя сейчас "не всегда пользуются".
Вт 2 Январь 2018, 21:03
СДГ Кузнецова - это всплытие "горячих" молекул СО2 и Н2О вверх в колпак и спуск холодных молекул "балластного" азота вниз через СШ. |
забыли еще "холодные частицы балластных газов"
про освободившейся азот вы упомянули ...
Вт 2 Январь 2018, 21:13
про освободившейся азот вы упомянули ... |
Спасибо, что добавили.
Там еще есть баластный избыточный воздух.
Не понятно, зачем вводить это избыточный воздух, чтобы же сразу направить в трубу. Проще, его в печь попросту не впускать.
Вт 2 Январь 2018, 21:17
Шура писал(а): |
Вы хотите обратить внимание на то, что если во время топки, оперативно, закрыть то хайло(например СШ и т.п.) в которое идёт воздух, то пламя должно, перестать дымить и вроде как, "присесть" на дрова? |
Нет. Не присядет. Просто сажистые кончики пламени быстро догорят при входе в одиночное хайло. Догорят с повышением яркости пламени в хайле. Это легко проверить на свечке, всасывая то трубочке кончик пламени. Описано и у поляков.
Подробней в книжке.
* Все-таки хочется услышать мнения о переднем расположении СШ.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 2 Январь 2018, 21:27
1. Разгорелись, предположим, дрова справа - вот правый опускной и стал греться сильнее. ....
.... А если пламя идет в один канал, а газы, богатые кислородом, идут в другой канал, то пламя (горящая струя газа) может потухнуть как свечка из-за нехватки кислорода с выделением сажи (как в случае красно-черных пламен у свода духовой печи). |
Спасибо за столь обстоятельный ответ. Во многом согласен с вашей логикой, но есть момент, который хотелось бы уточнить. Давайте пока примем , что труба создает одинаковое разряжение на подвертках опускных каналов. Да согласен , что в силу каких либо причин разогрев одного канала может стать большим за счет догорания в нем и увеличения скорости ДГ относительно другого канала. Но тогда возрастет самотяга этого канала , которая направлена встречно движению газов и сопротивление этого опускного канала увеличится и поток в нем уменьшиться . В этой ситуации поток должен пойти по другому каналу, который простаивал (дымил) до этого времени из за спонтанного перекоса. Ситуация должна выровняться и сопротивления симметричных опускных каналов сравняться. Да , будут колебательные процессы в этом контуре, и совершенно согласен, что сопротивление нижнего сборного коллектора должно быть маленьким, покольку оно фактически шунтирует этот колебательный контур. Но главным стабилизирующим фактором , на мой взгляд, является изменяемая самотяга опускных каналов, препятствующая разбалансировке симметричной системы . Иное дело при симметричных подъемных , тогда самотяга каналов будет способствовать разбалансировке. Поэтому и делают один подъемный при нескольких опускых .
Еще один момент. Вы рассматриваете случай когда догорание газов происходит в канале. А по хорошему (в идеале), все должно сгореть в топливнике. В таком случае условий для разбалансировки и несимметричного прогрева должно быть гораздо меньше. Отсюда желателен запас по высоте топливнка до перекрышки и выхода ДГ в хайло.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 2 Январь 2018, 21:32
Не понятно, зачем вводить это избыточный воздух, чтобы же сразу направить в трубу. Проще, его в печь попросту не впускать. |
Допустим я открываю топочную дверку, для добавления очередной порции топлива. Как в этом случае не допустить попадания избыточного воздуха в печь?
