Ср 3 Январь 2018, 00:52
Кухню+гостиную греть КПс РП.
На верх - калориферные каналы.
Щитки декорировать плиткой изразцовой, из них - решётки калориферов с 1-го этажа.
У стены напротив по-центру стены, щиток отопительный "а-ля-камин" теплоаккумулирующий калориферный.
Кирилл0770
Регион: Столица
Ср 3 Январь 2018, 09:06
Хорошо. Печи в углах в сторону. Раз все протв них, рассмотрим другие варианты.
Андрей Алексеевич, а несколько подробнее, без абривиатур, о предложенной вами схеме с двумя печами. Схему расположения вы обозначили. Как предлагаете реализовать. Можно в личку или на почту.
Кирилл0770
Регион: Столица
Ср 3 Январь 2018, 09:13
A.N.Volodin писал(а): |
Кирилл0770 писал(а): |
У нас гостиница, гостевой дом, а не общежитие , тем более не свингер клуб. Комнаты изолированы, это личное пространство гостя, мы в него не вмешиваемся, а создаём уют и тепло. Ни открывания дверей ни отверстий не будет.
Какие варианты есть для отопления комнат на втором этаже и мансарде до комфортной температуры? |
Если с личным пространством всё так жёстко, то, пожалуй, никаких ни двух ни трёхэтажных печей. Управлять их нагревом только с первого этажа невозможно. На каждом этаже надо манипулировать задвижками, а для этого придётся вторгаться в чьё-то пространство. Сделать в каждой комнате отдельную печь с отдельным топливником, чтобы гости сами топили? Вы этого не хотите и правильно: угорят или дом подожгут по неопытности. Остаётся разводка горячего воздуха (калориферное отопление), но не по лестницам, а по воздуховодам или разводка воды по трубам с радиаторами. |
Подробнее о принципе и расположении печей и воздуховодов.
Не очень хочется делать систему с теплоносителем, но если с печми будет полный тупик, как спрятать трубы? Возможен ли вариант теплых полов, от печей или печи на первом этаже? Где расположить и какие габариты?
Принцип лучше обсудить здесь. Конкретные предложения в личку.
Александр Володин
Ср 3 Январь 2018, 09:55
Всё возможно, все вопросы к дизайнерам, строителям, отделочникам и к тем, кто будет монтировать СО. Печник может рассчитать и сделать печь с теплообменником, чтобы греть эту систему. А стоять она может в любом месте, как и любой другой котёл. Т.е. это и будет котёл, только не магазинный, а кирпичный.
Принцип с воздуховодами и с лестницей в качестве воздуховода на картинках. Отличия: По лестнице может свободно подниматься просто тёплый комнатный воздух. По узким каналам нужен более горячий непосредственно от печи.
117.36 КБ |
632 раз(а) |
87 КБ |
605 раз(а) |
Кирилл0770
Регион: Столица
Ср 3 Январь 2018, 10:02
Если рассмотреть наш план, то как бы вы разместили, оптимально , печи на первом этаже. С учётом обязательной русской печи, расположенной ближе к кухне. И как визуально будут выглядеть эти печи, каких размеров.
Александр Володин
Ср 3 Январь 2018, 10:37
Если рассмотреть наш план, то как бы вы разместили, оптимально , печи на первом этаже. С учётом обязательной русской печи, расположенной ближе к кухне. И как визуально будут выглядеть эти печи, каких размеров. |
Наврядли кто-то сможет так сразу взять и визуально показать готовое решение. Тут нужен индивидуальный проект. Сначала надо продумывать принцип и идеи, потом разрабатывать техническое решение, чтобы оно могло работать, потом уже дизайн и визуализация. На это нужно много времени.
Интересная идея у Андрея Алексееевича (если я правильно её понял). Принцип то же, что на моей картинке (с обложки книжки), но каналы горячего воздуха не в стенах дома (в деревянном доме это опасно), а в кирпичных щитках (там же и дымоходы). А печи не металлические в подвале, а кирпичные на 1-м этаже. Оптимальное кол-во трёхэтажных конструкций 2 шт., расположение щитков между комнатами 2 этажа с выходом труб у конька. Хотя, если постараться, наверно можно обойтись одной посередине. Плюс русская печь в любом месте, где удобнее расположение трубы.
Ср 3 Январь 2018, 10:57
1. Не прозвучало (от пожелателя) важное уточнение - актуально ли наличие варочной (чугун, керамика) панели-плиты в кухне?
2. Каминную топку в гостиной оформлять в виде устья русской печи РП, или горнило развернуть в кухню? А возможны сразу 2-ва устья
3. К.м.к., отопление в доме с гостиничным уклоном, следует делать калориферным, с нагревом воздуха с улицы и разводкой его по комнатам... а уже остывший и загрязнённый - отправлять на горение и в трубу...
Печь калориферная с РП может вытянуть всю гостиницу, но площадь в зале скушает ведь физику - не обманешь!
Кирилл0770
Регион: Столица
Ср 3 Январь 2018, 11:08
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Печь калориферная с РП может вытянуть всю гостиницу, но площадь в зале скушает ведь физику - не обманешь! |
1. Не актуально
2. Горнило развернуть в кухню для готовки в печи.
3. Интересно. Подробнее.
4.Если это будет одна русская печь, то какого размера и как это отразится на её основной функции, приготовление пищи и выпечка хлеба.
Ср 3 Январь 2018, 12:11
Вы уже погружаетесь на уровень проектирования... мне не интересно заниматься этим без оплаты потраченного времени.
Успехов Вам!
Кирилл0770
Регион: Столица
Ср 3 Январь 2018, 12:12
Успехов Вам! |
Давайте обсудим в личке
Кирилл0770
Регион: Столица
Ср 3 Январь 2018, 14:29
Андрей_Алексеевич, A.N.Volodin жду ваши комментарии на мои предложения.
Кирилл0770
Регион: Столица
Ср 3 Январь 2018, 18:14
Здесь меня пугали шквалом предложений. Но пока его не наблюдается. Либо празднуют, что маловероятно, судя по количеству участников на форуме. Вероятнее всего задачка не простая.
Подождём немного.
Ср 3 Январь 2018, 19:25
Мангилев Сергей писал(а): |
Нужен весь проект. Иначе о чем говорить. |
Селиван Виктор писал(а): |
Нужен проект кровли и поэтажные планы. |
Андрей Ищенко писал(а): |
Не хватает проекта. |
Евгений Колчин писал(а): |
необходимо полный проект со всеми размерами от фундамента до кровли |
Вы уже погружаетесь на уровень проектирования... мне не интересно заниматься этим без оплаты потраченного времени. |
Ср 3 Январь 2018, 19:27
подождем реального ТЗ
Кирилл0770
Регион: Столица
Ср 3 Январь 2018, 19:31
Есть два предложения в личку, согласовываем сумму с владельцем. Это не последний момент.
Александр Володин
Чт 4 Январь 2018, 00:08
Подождём немного. |
Тут, вообще-то, не базар, где куча продавцов с кучей товаров - сам не заметишь, как что-нибудь впарят. Тут товар ещё произвести надо, причём эксклюзивный. Понятно, что такового ни у кого в наличии нет, а произвести не всякий может, а быстро не может никто, тем более информации об объекте мало.
GIM
Чт 4 Январь 2018, 01:15
А если посмотреть на проблему немного с другой стороны. Я так понимаю что фишка проекта это печи и соответственно отопление должно быть организовано на основе печей. Может быть пойти немного другим путём. Есть такая тема- Отопление нагретыми поверхностями. Про тёплые полы знают многие а вот про отопление тёплыми стенами инфы поменьше. Отапливать все помещения при помощи печей дорого и не логично и боюсь что и не возможно.Про воздушное или как его ещё называют калориферное лучше не думать. Это отопление уровня дачи набегом с кучей недостатков....Итак вернусь к нагретым поверхностям. В общем то такие теплоёмкие конструкции , стилизованные под печи, можно поставить в любом помещении , в любом месте и самое главное им не нужен дымоход. По факту это будет на порядок дешевле, безопасней, меньше места занимать и самое главное греть будет как печь
Чт 4 Январь 2018, 01:18
Да странно хотелок у Кирила много а инфу зажимает клещами приходится вытаскивать .Задача сложная стоит тут одного печника мало привлекать тут проектировать инженеру теплотехнику надо . До конца непонятно по мне такое поведение у нормального прораба документации на валом должно быть разрезы дома от фундамента до крыши.Да и фото по факту в живую что есть пару штук можно скинуть дельных ответов было бы больше а так все гадаем квадратики примитивизм полный . По мне такое ощущения складывается народ просто пробивает насколько реально такое реализовать прогреть три этажа с топками на первом этаже , все как то секретно .Вообще с стороны проситься калориферная печь с конвекционными выходами да и не одна как и ранее было озвучено . А если интересно почитать что внутри и как работает так на форуме в темах было вот например http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2069
Чт 4 Январь 2018, 01:39
Джим грамотно думаешь а вообще не понимаю зачем печи городить в гостинице но кроме русской наверное оставить для антуража и экзотики . Народ до конца не догоняет как как это работает с калориферными каналами и кирпичной печкой и щитками надо всегда подерживать в рабочем режиме дров кушать будет камазами + истопники грамотные нужны . В Литве был проездом пару лет назад в загородном мини отеле стилизованным под старину с народным уклоном в стиле все Эко , еда из дровяной печи и все такое . Короче в каждом номере стояли кирпичные печи мазанке в белой штукатурке с облицовкой частично изразцами без топочных дверок только жалюзийные решетки. А работали эти чудо печи под средством обычного водогрейного котла стоящего в подвале и топили его брикетами за бортом была зима комфортные +25 были всегда . Суть выше изложенного что можно сделать хорошую имитацию . Фишка отеля стояла привлечение туристов которое едут на экскурсии по средневековым замкам в том что у них до сих пор работает старая система обогрева помещений . По факту это конечно не так ,но это не кому не мешает останавливаться и проживать в гостинице .
Кирилл0770
Регион: Столица
Чт 4 Январь 2018, 10:06
Вы правы. Пока изучаем возможности организовать отопление, максимально приближенное к печному.С дровами проблем нет, истопника будем обучать с привлечением печника. Электричество и газ пока не рассматриваем. Напряжение слабое, газа нет.
