Михаил37
Регион: Иваново
Чт 4 Январь 2018, 23:54
Вы что все на экологичности свихнулись.
Пьём разную дрянь, едим тоже не пойми чего,дышим вообще одними выхлопными газами.
А в бане видно весь вред выйдет если она соломой утеплена.
Люди очнитесь все с мобильниками ходим и ничего мозг не расплавился,а как пугают. Давайте от них откажемся они же такие вредные рак вызывают.
Меня вот больше пропитки разные смущают которыми пологи и стены обрабатываются.
Пару раз заказчики полностью отделку меняли потому что от нагрева всех этих хваленых восков угореть можно было. А Вы говорите пенофол защищенный вреден.
Регион: Киров
Пт 5 Январь 2018, 00:31
Евгений, спасибо за интересную и полезную тему.
Тоже в последнее время слышу много рекламаций на шидель.
Дымоход schiedel очень часто лопается, если подключение от печи к трубе под 90 градусов ...трещит внутренний керамический контур трубы от теплового удара. У керамики рабочая температура 450 гр...из металлических банных печей вылетает 500 - 700 гр., .... чтобы не трещал, берем сечение дымохода побольше на 20-30%, гильзуем первые метры шиделя нержавейкой, подключаем под 45гр., а ещё лучше - под 180 гр., но имеем условия - установка дымоходной системы Schiedel UNI только в коренном варианте.
шидель под 90 гр. - лопнул |
247.69 КБ |
715 раз(а) |
248.37 КБ |
775 раз(а) |
Пт 5 Январь 2018, 08:31
Евгений Романов писал(а): |
Виктор, вы либо тролите, либо голову включать не хотите. Труба кстати в данном варианте коренная, как и указано использовать производителем, а сгорела баня не из-за шиделя, а из-за того, что к нему подключили буржуйку.
Вы слишком в себе самоуверены. Да там была подключена буржуйка. Я тоже часто ставлю металлические печи-конечно не заводские а собственные. Когда заказчик не тянет по цене на кирпичную печь
Там загорелась баня из-за отсутствия должной ППР в потолке и от деревянной стены -30 мм всего было. Гильза керамическая потрещала не в месте подключения, а в потолочной проходке. И наверняка во время тушения пожара -от термоудара.Монтажники сделали согласно инструкции -40 мм от трубы до дерева - какой идиот только такие инструкции пишет?. Инструкция от Шиделя наверняка была написана для отопительных печей -но дураки-монтажники применили для банной печи. Не сделали охлаждение между керамической трубой с теплоизоляцией и блоками керамзитобетонными. Да и в эти 40 мм был заложен вами хвалённый Суперизол. При пожаре,либо при тушении пожара -он потрескался и осыпался. А может и до пожара.Базальтовая изоляция в потолочной проходке -отсутствовала- видать оплавилась либо осыпалась(разложились быстро фенольные вяжущие) от перегрева и без охлаждения.
А у Вас -сколько от трубы до Пенофола ? Тоже 40 мм? А сколько от дыма до ограждающих конструкций(потолочной проходке)? Лет 15 назад был на семинаре Шидель и слушал "бредни" что не нужно большое расстояние до сгораемых конструкций -типа теплоизоляция между керамической трубой и керамзитовым блоком 50 мм имеет очень низкую теплопроводность.
Удачи Вам любезный в пропаганде и рекламе ваших НОУ-ХАУ. Больше не буду вмешиваться. Творите.
Пт 5 Январь 2018, 08:53
Александр Шалагин писал(а): |
У керамики рабочая температура 450 гр...из металлических банных печей вылетает 500 - 700 гр., .... чтобы не трещал, берем сечение дымохода побольше на 20-30%, гильзуем первые метры шиделя нержавейкой, подключаем под 45гр., а ещё лучше - под 180 гр., но имеем условия - установка дымоходной системы Schiedel UNI только в коренном варианте. |
Александр -с металлическими печами лучше сделать на выходе из печи максимальный теплосъём металлической трубой. И только потом подключать к коренной керамической трубе. У нас в городе есть производители мет.печей и они предусматривают змеевик из дымовой трубы с двумя тремя коленами над печью. Комплектуют печи этим змеевиком по желанию покупателя. Либо на разгонный модуль ставят регистр водяной. Только так можно резко понизить температуру газов из металлической печи и подключить уже к любой трубе. Но я лично для банных печей любых,хоть металлических,хоть кирпичных никогда не применяю керамику. Применяю гильзы c толщиной металла 2мм из aisi310s первые два три метра и также повышаю диам. на 30%. Выше уже 1мм. И всегда от дыма не менее 250мм если с не плавящейся и неразлагающейся изоляцией внутри и только из МКВ. А не базальты и Суперизолы. Вместо СуперИзола -только волокнистые плиты типа Каовоол - они эластичные и не трещат. Нет риска получить трещины.
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Пт 5 Январь 2018, 10:39
По рейкам натягиваем мембрану чтобы отсечь попадание влаги в утеплитель. Мембрана сверху напускается на потолок на 15-20 сантиметров. |
Если я вас правильно понял, то (снаружи внутрь) плохенький сруб, вент зазор, мембрана, утеплитель? Так? Из чего мембранна? Её назначение (ветрозащита, пароизоляция ????)? Как организовано движение воздуха в вентзазоре?
mazatrucker74rus
Пт 5 Январь 2018, 18:58
Тоже жду когда пирог стены описывать закончит . Вентзазор с горизонтальными рейками не может быть вентилируемым естественной вентиляцией - это раз , как туда может попасть влага, если дальше будет утепление с пароизоляцией - это два , а если она уж попадет, что заставит ее оттуда исчезнуть, а не накапливаться .
Подход основательный, исполнение тщательное , но это так не должно работать как предполагается , нечего делать вате внутри сруба ИМХО .
Евгений Романов
Пт 5 Январь 2018, 20:40
Я не говорил, что сруб плохонький. Сруб профилированное бревно, но когда к углу подносишь руку от туда дует и из некоторых мест в стене.
Мембрана-ветровлагозащита.
Между направляющих прокладываем утеплитель. В качестве утеплителя для парных мы используем натуральный утеплитель steico flex 038. либо Экотеплен. Толщина утеплителя 50мм, габаритные размеры указаны на упаковке. Работать с этим материалом приятно, ничего нигде не колется и не чешется.
173.34 КБ |
741 раз(а) |
116.34 КБ |
703 раз(а) |
147.01 КБ |
708 раз(а) |
185.34 КБ |
727 раз(а) |
Евгений Романов
Пт 5 Январь 2018, 21:15
Далее, переходим к обертыванию парной в фольгированную бумагу. Фольгированную бумагу обычно покупаем в Финляндии, почему-то больше доверяю их строительным материалам, тем более есть возможность ездить. Фольгированная бумага крепится к вертикальным направляющим и имеет нахлест порядка 20 сантиметров, она также напускается на потолок, и все швы тщательно проклеиваются.
163.28 КБ |
752 раз(а) |
127.05 КБ |
717 раз(а) |
mazatrucker74rus
Пт 5 Январь 2018, 22:28
Спасибо ! Не знал о таком материале . И все же, непонятна роль мембраны .
Евгений Романов
Пт 5 Январь 2018, 23:09
Скорее для того чтобы утеплитель к стене не примыкал. Да и защита от попадания влаги снаружи, потому что реально сифонит. Раньше делал наш плотник, с которым работали, у заказчика был лафет, норвежская рубка, говорили не продувается, еще как продувается. Хотя наверно, как и везде нужно искать хорошего рубщика.
Евгений Романов
Пт 5 Январь 2018, 23:15
Кстати, интересно было бы узнать, при утеплении соломой, есть ли зазор между соломой и стеной, и как солома крепиться?
Евгений Романов
Пт 5 Январь 2018, 23:43
Прикрепили горизонтальные направляющие, а так же направляющие на потолок для обшивки стен и потолка вогонкой. В качестве направляющих используем все тотже сухой брусок 20-60мм.
139.61 КБ |
687 раз(а) |
148.27 КБ |
694 раз(а) |
Евгений Романов
Пт 5 Январь 2018, 23:45
Проводим провода, для нижней и верхней подсветки.
141.72 КБ |
455 раз(а) |
144.62 КБ |
662 раз(а) |
Valentin
Пт 5 Январь 2018, 23:55
Кстати, интересно было бы узнать, при утеплении соломой, есть ли зазор между соломой и стеной, и как солома крепиться? |
Утепление сруба с помощью соломы изнутри очень неудачное решение. Утеплитель должен быть сухим. Поэтому изнутри парилки должен быть защищен пароизоляцией, а снаружи ветрозащитой. Паропроницаемость материалов должна быть или одинаковой или увеличиваться изнутри наружу. Тогда утеплитель будет сухой и работать эффективно. Если в бане из сруба сделать утепление соломой изнутри, то полагаю, что сруб и утеплитель будут влажными. не будут работать и скоро сгниют. ;-(
В описанном выше варианте утепления бани пирог такой(изнутри наружу):
1. Декоративная обшивка горбылем липы.
2. Вентзазор, рейки вертикальные, щель внизу и щель вверху. Во время просушки бани обшивка сохнет снаружи и изнутри.
3. Листы дюраля 0,5 мм. Посажены на герметик. Практически герметичное покрытие, полностью исключающее диффузию пара в утеплитель. Отражает ИК излучение внутрь.
4. Слой штукатурки из соломенной фибры и глинно-песчанного раствора, толщиной 50-100 мм. Это теплоаккумулятор. Летом баня топится два раза в неделю и все время готова к использованию.
5. Слой пересованной ржаной соломы смоченной смесью глинянного и известкового молочка на стенах 400 мм, на потолке 600. Это утеплитель.
6. Слой известково-глинянной штукатурки (известковое, глинянное тесто, карьерный песок) миллиметров 20-30. Нижний слой с фиброй из соломы, чистовой без. Ветрозащита и декоративное украшение. Снаружи банька смотрится как фахверк.
dzzzex
Регион: белгородская область
Сб 6 Январь 2018, 07:51
пена и пластиковое окно (есле это оно-но похоже) в парилке-это вы тоже считаете нормально?
Сб 6 Январь 2018, 10:42
кмк окно все же из дерева, а если даже и пена, то она будет спрятана за утепленной обшивкой откосов
Евгений Романов
Сб 6 Январь 2018, 18:12
dzzzex писал(а): |
пена и пластиковое окно (есле это оно-но похоже) в парилке-это вы тоже считаете нормально? |
Окно деревянное.
Евгений Романов
Сб 6 Январь 2018, 18:13
Установили дверь в парную. Дверь выбрали финского производителя, фирма SAWO. Приемлемое качество за разумные деньги.
140.15 КБ |
745 раз(а) |
158.91 КБ |
772 раз(а) |
Евгений Романов
Сб 6 Январь 2018, 21:04
После всех проделанных процедур, переходим к обшивке стен и потолка вагонкой. Вагонка на эту парную из канадского кедра, она достаточно дорого стоит, но очень красиво смотрится и создает в парной неповторимый аромат.
Подшивку вогонки осуществляем с помощью пневматического штифтового пистолета, на инструмент пришлось потратиться, зато удобно работать.
132.05 КБ |
797 раз(а) |
178.59 КБ |
775 раз(а) |
172.61 КБ |
759 раз(а) |
Евгений Романов
Сб 6 Январь 2018, 21:14
Зазор между балками и трубой печи заполняем негорючий материалом Скамотек который обеспечит дополнительную защиту трубы в потолочном перекрытии от возгорания. Я не продвигаю и не рекламирую Скамотек, просто он был на данный момент в наличии, сейчас используб Каовул, он дешевле. Вместо скамотека можно использовать различные негорючие теплоизоляционные материалы.
По периметру трубы с зазором подшиваем красивый наличник.
174.16 КБ |
656 раз(а) |
185.32 КБ |
692 раз(а) |
