Сб 6 Январь 2018, 11:43
Юрий Хошев писал(а): |
Вы не уверены в безопасности своей бытовой печи в жилом доме. |
я уверен, но я не "больной на голову"
соблюдение элементарных правил безопасности при проведение испытаний
вы можете у себя в доме делать все, что угодно, я вам не могу в этом помешать
Сб 6 Январь 2018, 11:47
Ну так и растолкуйте нам, пожалуйста, в чем причина недостаточно высоких температур поверхности у печей Олега Сафронова.
все банально просто
никто не выводит печь на режим и не топит расчетным количеством топлива
никто не снимает показания температур с поверхности печи и последующим расчетом теплоотдачи, а довольствуются простым сканированием поверхности пирометром или тепловизором
никто не исследует свою печь, а пользуются фразами прочитанными на форумах, вставляя их не к месту
Я просто выразил личную обеспокоенность некоторыми фактами. |
так уже пора запомнить факты
Сб 6 Январь 2018, 11:50
Евгений Колчин писал(а): |
Селиван Виктор писал(а): |
Вот как я проводил замеры.Где листочки -это точки замеров пирометром через каждые три часа. |
не правильно (!) замерять надо только с активной поверхности, т.е. там где внутри омываются ДГ |
Этих приборов к сожалению нет. "Пробивал" кое где через чистки пирометром. Да и заказчик не позволит сверлить дырки для датчиков. Это надо специально строить печь для испытаний.
По этим листочкам(точкам) -среднесуточная температура на поверхности получилась 45-55 гр. при температуре в помещении 22 гр.Во время этих испытаний велись отделочные работы и большие теплопотери самого помещения при открытых дверях когда заносили стройматериалы.
Сб 6 Январь 2018, 11:57
вы можете у себя в доме делать все, что угодно, я вам не могу в этом помешать |
При любых перетопах бытовая печь должна оставаться пожаробезопасной.
Нигде не предписано иное.
И о каких элементарных правилах может идти речь у селянина, пытающегося спасти свою жизнь от холода в лютый мороз? Я не говорю уже об истопниках типа "узбеков".
Впрочем, я нисколько не настаиваю.
Оставляйте как есть.
Для информации, так сказать, Заказчику.
Сб 6 Январь 2018, 12:04
так уже пора запомнить факты |
Да запомнил я их. Только подзабыл маленько.
А то, что дверцу в иной печи лишний раз нельзя открывать, чтоб окурок выбросить, я усвоил на всю жизнь. Потому, что печь выморозится...
:-D Шутка.
Сб 6 Январь 2018, 12:20
Факты они давно опубликованы на форуме и забыть вы их вряд ли могли, с присущей вам педантичностью к мелочам.
Окурок выбросить вы не можете, поскольку вы не курящий. Для другого случая есть пепельница. А за вымораживание печи в большей степени переживаете вы, поскольку у вас нет ни прогара ни сухого шва, наличие которых не дает охладить верх топки и т.н. колпак в перевале. Это хорошо отслеживается по термометру в ХК.
Юрий Михайлович, слабо с разбегу головой об стенку(?)
Ведь надо проверить, что крепче ...
Печь, которая установлена у меня в доме мало чем отличается от той, что установлена в бане. Если вы скажите, что там закладка камней 120 кг, то тогда учтите, что она в каналах не футерована.
Там я топлю и по пять и шесть закладок, что превышает расчетную нагрузку использования ее как отопительной уже даже не 1.5 раза.
И последнее, испытание на форсированную топку, по методике, не является обязательным. По ГОСТ я печь не испытывал, а по ЕН15250 только в части использования топлива.
Нигде не предписано иное. |
Нигде не прописано и то, что печь должна быть перетоплена.
В инструкции строго оговаривается расход топлива и время одной топки.
Остальное все от больной головы... после удара о стенку.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Сб 6 Январь 2018, 18:45
По теплоотдаче двухконтурной печи. основываясь на исследованиях Союза австрийских печников, ТРОЛ и проведенных испытаниях - мной давно сделан вывод, что потери на теплоотдачу составляют около 10% в двухконтурной печи со стенкой 19 см против одноконтурной в 12 см. |
Евгений Викторович -уточните ?. Испытания где проводились.? И учитывался ли БК. ? Какая толщина БК. ?
_________________ Печь - это душа дома!!! |
Сб 6 Январь 2018, 18:47
Вот я так и знал.
Чувствовал я, что с этими печами что-то не так.
И по общей теплоотдаче, и по высотному распределению температур. |
А с какими печами все так, по Вашему?
Сб 6 Январь 2018, 18:57
Шура писал(а): |
А с какими печами все так, по Вашему? |
Ну я не знаю с какими...
В данной теме Олег Сафронов "сигнализировал" о вполне определенном проекте.
Сб 6 Январь 2018, 18:59
все от больной головы... после удара о стенку. |
Захожу я после «удара об стенку» в аптеку.
- Будьте любезны, дайте мне печку КУ.
- Только по рецепту.
- Это почему?!
- Есть противопоказания по температуре. Возьмите печку ЖИ. Тоже хорошая…
Шутка. Пред Рождеством…
Сб 6 Январь 2018, 19:25
...Олег Сафронов "сигнализировал" о вполне определенном проекте. |
Олег просигнализировал только о своем собственном проекте. К тому же, он не сообщал, что его проекты двух-контурные. А так же, неизвестно, почему пользователи не нагревали его печи выше 65*С, может им(пользователям) больше и не требовалось?
Я свою двух-контурную печку, в морозы ниже минус 25, разогреваю до 98*С, сжигая до 38кг дров.
Последний раз редактировалось: Шура (Сб 6 Январь 2018, 19:36), всего редактировалось 2 раз(а) |
Сб 6 Январь 2018, 19:29
Вогнистый Владимир писал(а): |
Евгений Викторович -уточните ?. Испытания где проводились.? И учитывался ли БК. ? Какая толщина БК. ? |
Вам лично рекомендую тему
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9368
для ускорения, видео по таблицам результата испытаний
https://www.youtube.com/watch?v=Gz52wvn8FO4
пока изучаете, отдохните ...
Сб 6 Январь 2018, 19:31
ну если у печки ЖИ есть показания к применению по температуре, тогда конечно, надо брать
Регион: Киров
Сб 6 Январь 2018, 19:33
- Это почему?!
Печка КУ хороша для ПМЖ.
Печка ЖИ хороша для дачников, т.е. если печью пользуются набегами в выходные дни.
Сб 6 Январь 2018, 19:53
Александр Шалагин писал(а): |
Печка ЖИ хороша для дачников, т.е. если печью пользуются набегами в выходные дни. |
Дачники, люди третьего сорта что ли, чтобы рекомендовать им печи ЖИ?
Вася Стёркин
Регион: Санкт-Перебург
Сб 6 Январь 2018, 19:57
vladgri писал(а): |
Не может. Но может выровнять температуры по времени остывания. |
В тот момент, когда Юрий Хошев откроет и выбросит в топочную дверку свой окурок?
Может как-то обойтись без таких сложностей.
Лучше в аптеку за ЖИ.
Последний раз редактировалось: Вася Стёркин (Сб 6 Январь 2018, 20:01), всего редактировалось 1 раз |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Шура писал(а): |
Я свою двух-контурную печку, в морозы ниже минус 25, разогреваю до 98*С, сжигая до 38кг дров. |
А можно прямо на печке указать , в каком месте эти 98 с ?
Вася Стёркин писал(а): |
В тот момент, когда Юрий Хошев откроет и выбросит в топочную дверку свой окурок? |
И до и после и вместо.
А курить вредно.
_________________ Впрочем, обоснованная аргументация не вписывается в дискуссии, где тон задают демагогия и эмоции. |
Сб 6 Январь 2018, 20:25
vladgri писал(а): |
курить вредно |
- Видишь, бабка, дым сигареты в стакан поднимается? А назад не возвращается.
- Вижу, Андрей Иванович! Вижу…
- Так вот я тебе печку так же сделаю.
- Ой, сделайте, Андрей Иванович! Сделайте! А то худо-то без печки.
- А ты по утрам будешь ее тепловизором сканировать?
- Буду, Андрей Иванович. Буду…
Шутка.
Сб 6 Январь 2018, 21:03
я вот не пойму, а зачем вы топочную дверцу открываете?
ладно ВладГри умышленно неправильно рассчитал топливник для котла и делает по две закладки, но вы то грамотный, книжки пишите
я вот просто - сдвигаю оставшиеся с прошлой топки угли с колосника, заложил дрова, зажег, периодически контролирую ... смотрю в поддувало как отражается горение на нержавейки, не видно -вот тут и закрываю полностью поддувало и задвижку печи до ограничителя, при этом оставляя 3 мм по срезу
Тепловизор дает общую картину нагрева печи, и не дает представления о теплоотдачи в данный момент. Все равно придется снимать температуры и считать. Вот искать утечки тепла в доме - это здорово с ним. Все щели найдем ))
