 Технология отделки парной. Следующая тема
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так выглядят углы и перерубы в срубе.
 Размер файла:  188.81 КБ
 Просмотров:  751 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел видео ролик ревизии трубы шидель после того, как камни из каменки стекли в топку.
 Размер файла:  168.5 КБ
 Просмотров:  698 раз(а)
 Размер файла:  167.84 КБ
 Просмотров:  633 раз(а)
 Размер файла:  157.47 КБ
 Просмотров:  661 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще фото и ролик:
https://www.youtube.com/watch?v=1Py5qND93f0&t=6s
 Размер файла:  181.05 КБ
 Просмотров:  424 раз(а)
 Размер файла:  216.57 КБ
 Просмотров:  641 раз(а)
 Размер файла:  194.75 КБ
 Просмотров:  629 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для изготовления полков мы использовали полоковую доску абаши. Полки у нас получились двухярусные с подъемом центральной части нижнего полока, для удобства работы парильщика. Так же из абаши выполненны трапы в парной
 Размер файла:  160.42 КБ
 Просмотров:  658 раз(а)
 Размер файла:  174.71 КБ
 Просмотров:  616 раз(а)
 Размер файла:  189.15 КБ
 Просмотров:  635 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подъемная часть нижнего полка.
 Размер файла:  163.22 КБ
 Просмотров:  659 раз(а)
 Размер файла:  173.42 КБ
 Размер файла:  173.7 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
В целом парная готова, печку просушили, повесили светильники, получилось вроде не плохо, заказчику понравилось, теперь переходим к эксплуатации, тестированию и замерам температур, ну и к принятию процедур.
 Размер файла:  162.53 КБ
 Просмотров:  639 раз(а)
 Размер файла:  173.76 КБ
 Просмотров:  688 раз(а)
 Размер файла:  148.95 КБ
 Просмотров:  697 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Очень красиво!
С удовольствием прочитал Ваши посты в теме Smile
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа, полки мы делали для нужд семьи заказчика, а у него трое детей от 2 до 7 лет и они тоже ходят в баню.
Удобство уборки под полками нас меньше всего волновало, заказывают клининг.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дошло время до тестирования печи, мы его долго ждали, но наконец случилось.
Так как в бане присутствует отопление с помощью жидкостных теплых полов, то стартовая температура воздуха в парной, моечной и комнате отдыха составляет 22,5-23,4 градуса цельсия.
 Размер файла:  241.22 КБ
 Просмотров:  505 раз(а)
 Размер файла:  193.5 КБ
 Просмотров:  487 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дрова, а это не маловажно, от топлива, точнее его качества напрямую зависит температура камней и легкость пара. Дрова которыми мы топили печь были березовые камерной сушки и после сушки пролежавшие на воздухе в дровеннике порядка шести месяцев. Влажность дров была от 8 до 17 процентов. Тоесть топливо соответствовало необходимым условиям.
 Размер файла:  167.83 КБ
 Просмотров:  591 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совсем забыл, после того как глиняный замок на потолке высох, мы просыпали образовавшиеся трещинки сухим глинопесчаным раствором.
Трещинок было не моного. Утеплили самым неэкологичным утеплителем Роквул. Толщина утеплителя Роквул 150мм, после накрыли чердак фанерой.
 Размер файла:  188.49 КБ
 Просмотров:  676 раз(а)
 Размер файла:  185.35 КБ
 Просмотров:  652 раз(а)
 Размер файла:  195.32 КБ
 Просмотров:  631 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закладка дров в печь составляла порядка 13-15кг. Первая закладка была заложена в 17:30 и мы считаем это время за начало протопки печи. Влажность в парной составляла 35 процентов, хотя прибор может врать.
 Размер файла:  227.79 КБ
 Размер файла:  212.43 КБ
 Просмотров:  476 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вторая закладка. Время закладки 18:15 количество дров тоже порядка 13-15 кг.
 Размер файла:  177.55 КБ
 Просмотров:  472 раз(а)
 Размер файла:  172.27 КБ
 Просмотров:  470 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, кедр не плачет смолой?
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Показатель того камни стекли в топку -не показатель хорошей печи. А показатель плохой каменной и чугуниевой закладки. С дуру.... Это может произойти и в обычной пряточной печи. По больше кислороду в зону горения - и получаем ацетиленовую горелку. Причём здесь сама конструкция печи?
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, печь стандартная, такая же, как и в теме. Просто люди не правильные, топили брикетами и при топке печи в парной было 80 градусов, захотели 100,положили еще закладку, сделали но в топке сталактиты.
И еще, я про печь ничего и не говорил, а говорил про шидель, читайте внимательнее.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Содержание смолистых веществ в кедровой древесине не такое высокое, как в еловой или сосновой, и при нагреве не выделяется каплями, ни разу не видел.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Третья закладка. Время закладки 18:55 количество дров тоже порядка 13-15 кг.
Четвертая закладка. Время закладки 19:35 количество дров порядка 6-7 кг. Потому что предыдущая еще полностью не прогорела и было большое количество углей.
 Размер файла:  180.5 КБ
 Просмотров:  485 раз(а)
 Размер файла:  169.24 КБ
 Просмотров:  488 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камень какой? У меня подплавили катализатор малость (решётку шамотную). Шамотный сердечник нагревали неоднократно до малинового свечения -но камни уже 7 лет стоят и не вытекают как сталактиты.Да и в закладке невозможно нагреть камни выше 700 гр. Что за камни которые при 700 гр плавятся?
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бред, камни можно нагреть и до 900.
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=38414
Камень Порфирит. Температура плавления 1175-1300 грдусов.
