 Каменка для невысокой бани Следующая тема
Tolas
Регион: Татарстан
СообщениеДобавлено: Вт 9 Январь 2018, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Подскажите какую печь можно установить в баню высотой 180 см(от пола). Интересует именно кирпичная. Размер парной 2,5*2,5 предбанник 2,5*1,8.
Благодарю
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможны варианты с подовым топливником и простой фильтрующей каменкой над ним. Или что- то древнее, типа печки по- чёрному... Smile
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри банную Рамунаса!
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 00:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю
Низкую. Very Happy
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 07:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно поставить фильтрующию типа Бик в 28 рядов ( 196см) просто вытащить верх на чердак выпилив отверстие в потолке по кругу печи ,при этом используя маленькие дверки под три ряда кладки на топочную и для пара. В потолк уйдет где то три ряда 21 см конечно тут надо предусмотреть надежную ППР при условии если нет на фундаментом несущих балок которые можно пилить. Печь Рамунаса действительно можно рассмотреть как вариант . Где то давно Залуцкого порядовка банной печи гуляла с размером в 25 рядов тело печи 4 на 3.5 кирпича под вашу парилку надо увеличить на пол кирпича с каждой стороны и лучше зафутеровать шамотом и каналы тоже . И при возможности топить из парной.
Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел.
 Размер файла:  65.91 КБ
 Просмотров:  13 раз(а)
 Размер файла:  30.79 КБ
 Просмотров:  9 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкопать яму и опустить печь топочной дверкой до уровня пола. А для обслуживания сделать приямок. Раньше в деревнях так делал. Там бани 170 -180 см отпла до потолка. А вокруг печи у пола сделать ППР от деревянного пола. В деревенских банях доски лежат на полу без лаг прямо на шлаковой засыпке. Которую меняют через 2-3 года -когда шлак замыливается мылом и смывками с тела человека и вонять начинает .
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5704
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
По ссылке Евгений Викторовича на наней конечно лучшей вариант чем конечно бик но сможет человек сам построить без порядовок ,да и местные печники. А есть по факту фундамент под коренную трубу место надо найти .
Яндекс поиск по форуму
