 Печник-банщик или союз с плотником Следующая тема
stas
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Смирнов писал(а):
...и является ли это пост рекламой или в нем мало цифр и значимости ?!
Конечно же это реклама, потому что на 90% ваши сообщения в теме обращены к потенциальному заказчику и имеют целью продвижение (мягко говоря) услуг парильщика.
Качество этой рекламы - отдельная веселая песня.
Услуги парильщика в этой теме выглядят просто как "красивая подача" банных процедур. Вы суть и смысл этих услуг пока, на мой взгляд, не показали, сами парильщики таинственно молчат.
Здравый смысл говорит о том, что услуги парильщика нужны в общественных банях, для частных бань - максимум как мастер-класс принятия банных процедур, и лучше не в бане заказчика, а в бане парильщика или где он работает. Есть смысл, чтобы заказчик перед постройкой своей собственной бани сходил на такой мастер класс, а также печник. И все. Затем все должно решаться в связке заказчик - печник, при необходимости напрямую в связку заказчик-печник привлекается проектировщик бани. И все. Все остальное будет создавать помехи. Не случайно печники уже вынуждены сами делать утепление и отделку парной, как показал Евгений Романов. Не он один это делает, и не сейчас это началось - это уже сложившаяся практика. Потому что все другие "специалисты", вместо того чтобы конструктивно сотрудничать и хорошо выполнять свои непосредственные обязанности, начинают "лечить" заказчика и всех окружающих, создавая дополнительные трудности печнику.
Печник.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если уж делать плавающий момент (брус №1 на моем фото), то и балка №3 должна опираться на него(на брус №1 и №2) а не крепиться наглухо к стене.
Дмитрий, я так понял, что мы получаем самонесущий каркас, который к стенам крепится только на скользячки, правильно? И на нем лежит потолок.
Женя , так и есть! Само несущий. Мы называем это пробковой капсулой. Капсула само несущая. Она , парная внутри парной.
Капсула это то к чему мы пришли и ее мы "выстрадали". Smile
Сейчас 90% всех парных мы делаем с пробковой капсулой(само несущей, с опорой на полы, а не на стены).
А с пеностеклом это другая баня. Возле печи пеностекло.
С пеностеклом мне не понравилось работать. Не удобный материал.
С моей точки зрения , для утепления парно.
Производство и монтаж бань
89253521139
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот нашол ссылку на пробку и как мы ее пытались поджечь...
https://www.facebook.com/100010839138555/videos/479239039114063/
Именно благодаря ее свойству -"не поддерживает горение" была спасена от пожара одна баня. Деревянный сруб, был утеплен в 2ва слоя пробкой "термокорк" и через нее пламя не прошло.
89253521139
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Над этим проектом так же трудится команда специалистов (плотник-печник-банщик). Это семейная баня... Исходя из своего опыта идеальной для семьи считаю парную с внутренними размерами 4х4м.
Раз Вы настаиваете, давайте возьмем это за исходную точку.
Какие конкретно исходные данные по этому проекту дали плотник, печник и банщик?
Есть ведь, наверное, какая-нибудь текстовка с цифрами?
*Если можно, без "воды". Без напоминаний о любви к бане и о постижении ее тайн.
А то действительно все выглядит пародией на рекламу, как справедливо заметил Стас.
И не только он...
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Касаемо печи:
- постоянная парогенерация (идеально)
- температура каменки не ниже 400*С
- запас нагретого камня не менее 300 кг (?)
- удобство подбрасывания воды на камни
- выход пара минуя парящего.
Евгений Викторович, мне кажется, есть еще важные параметры, такие как теплоотдача печи для нагрева помещения и производительность каменки по пару.
Но самый важный фактор - температура выходящего пара и концентрации в этом паре брызг в зависимости от температуры камней и подаваемой "дозы" воды.
Помнится, Вы когда-то пробовали отследить этот момент. Мерили и намерили что-то около 130 град?
*Ведь в подъемом температуры камней качество пара ухудшается.
Нужны спецсредства по осушению пара.
Металлические банные печи уже давно принимают меры.
А кирпичные печи, почему-то нет. И отстали очень серьезно.
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
скорее всего это был не я, а Крячков в 1930 году ...
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крячков? Вспомнил, читал эту книгу когда-то.
Но мне кажется, что именно Вы говорили...
Впрочем, не важно. А у Вас какая температура "выхлопа"?
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного вечернего тролинга слышал байку что профи банщики ловят пар сачком . Вопрос каким и как ? А если серьезно то по печам какие для Московии лучшие банные печи данные считаются я вижу иногда металюги в кирпичную облицовку загоняете из ручника. Получается банщика куда пригласили везде хорошо должно получится с условием что все по уму ( а какая печь стоит по фигу) Дмитрий и по камням все таки просветите что сейчас для бани хит. Crying or Very sad
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 00:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий, исходя из своего опыта строительства бань, считаю правильным делать, так. И поэтапно, как ты это видишь.
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей сейчас по камням вроде бы Нефрит. Самый дорогой -значит самый "крутой". Офигел -увидел на рынке -6500 руб ведро 10 кг. Спросил один камушок купить -только ведром продают.Хочу развеять легенду -обжечь в муфельной печи при 1050 гр. И горелкой ацетиленовой нагреть при 1200-1300 гр. А то тут в соседней теме сказки рассказывают про камень который выдерживает 1300 гр и который у них расплавился и вытек в топку -заврались конкретно.
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идеальные размеры семейной парной не могут быть больших размеров, в противном случае прогреть ее не получиться или будет очень затратно.
Дмитрий, 4х4м. - это размеры для коммерческой парной... с такими размерами наши клиенты рискуют остаться без хороших кирпичных печей. Smile По моему скромному опыту оптимальный размер парнойSurprised должен быть не более 3х3.5м. ...и у печников всегда будет работа! Радость
Хит для банных печей периодического действия - хромит....теплоемкий, быстро прогревается и хорошо держит температуру...сверху можно чуть посыпать нефритом или периксенитом. Для банных печей постоянного действия -жадеит.
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
думаете я все помню ... я вроде не измерял ((
вот СО пытался поймать из протопленной каменки, но безуспешно
вряд ли вы дождетесь ответа
все цифры отработаны самим Дмитрием и парные он строит исходя из квалификации указанной троицы, поскольку с головой окунулся в каждую указанную профессию
Строить бани по такой схеме как Дмитрий, вообще не обязательно. Каждый видит свою баню так, как это ему удобно. Удобно пользоваться печью Ферингера - ставят такую печь, могут сложить кирпичную -делают. Парная не обязательно прямоугольной формы, но и круглая.
Вот другой Дмитрий, видит баню совершенно по другому.
Link
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Михайлович, выходит, что сделать такую семейную баню "на каждый день" с кирпичной печью проблематично? Или у Вас все же есть возможные решения для эпизодически протапливаемых парных большой площади?
*Видите, как у В.С.Ляхова получилось. Задумал он в своей загородной бане кирпичную печь ставить. На всякий случай предусмотрел "окна" (лысины во внешнем контуре печи до шамота), канальчики для конвекции всякие. Оказалось, что недостаточно - холодно. Сделал теплые полы. Не помогло. Построил вспомогательную отопительную печку в четверть кирпича. Стало лучше. Но парить ему приходится все-таки "за занавеской". Very Happy
Ну и что он после этого может посоветовать печнику?
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жаль. Рекомендую измерить на досуге.
Чертовски интересно ведь. Радость
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Михайлович, если в бане будут париться каждый день, то не проблематично...если раз-два в неделю, то да ...будут проблемы в выводе печи на рабочий режим... холодную большую печь для большой парной нужно будут топить 1,5- 2 дня Sad
Если нужно нагреть быстро, то без конвекции не обойтись... в парных где конвекция и температура печи выше 100 градусов, сложно удержать влажность....хотя как описал, Дмитрий...Surprised для пар-мастера это не проблема. Smile
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
если раз-два в неделю, то да ...будут проблемы в выводе печи на рабочий режим... холодную большую печь для большой парной нужно будут топить 1,5 - 2 дня Sad
Спасибо. Понятно...
Мне кажется, что 2 дня - это многовато. Радость
Это зимой?
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это зимой?
Юрий Михайлович, если хотите, чтобы Вам печь служила долгие года, то Вам придется топить в пятницу..одну две закладки...в субботу 5-7...а воскресенье утром только париться Crying or Very sad или стройте баню с маленькой парилкой. Confused
Выбор за Вами! Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно, Александр Михайлович.
Я выбрал стальную печь. Very Happy
Потому, что с ней быстро и жарко...
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Звонил А.А.Молоканов, удивлялся, почему так долго протапливается холодная печь.
Видимо, он не совсем понял, что речь идет о протопке бани, а не печи.
Так или иначе, он попросил ознакомить Вас лично с его новым проектом.
Хочет услышать замечания. И похвалу, наверно, тоже. Радость
https://www.youtube.com/watch?v=Tgrf_ybwOJQ
Похоже, что эта печь аналогична более ранней
http://www.gornilo.ru/00kp-h/Molokanov3.htm
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
С проектом Анатолия Алексеевича знаком уже, как лет 10)) после личного знакомства со мной поделился Smile Судя по размеру печи..размер парной, как раз таки небольшой..где-то 2.5х 2.5-3 м., если он такой печью будет нагревать парную больших размеров...то печи надолго не хватит...года через четыре, через пять, шамот прогорит.
Слева от топочной дверцы со стеклом нужно сделать экран из нержавейки или другого негорючего материала...можно минерит на роликах...иначе дерево может вспыхнуть.
Яндекс поиск по форуму
