Славянин
Регион: Московская область
Ср 27 Декабрь 2017, 16:58
Уважаемые форумчане, всем доброго дня!
Назрело у меня непреодолимое желание, совместить на банной печи (периодичка) кирпич ручной формовки с элементами печного изразца, а если быть точнее, то все точёные элементы полностью заменить комплектующими для изразцовых печей - углы, полку, верхний карниз и плинтус по низу печи.
В силу небольшой толщины стенки изразцов и гладкой оборотной стороны, есть мысль закрепить их, "утопив" в облицовочный кирпич (в выпиленные углубления) и закрепить на термоклей. Т.е. изразец будет крепиться вровень с облицовочным кирпичом.
В теории всё должно получиться, но интересует практический опыт
Как считаете, возможно ли такое сочетание именно на банной печи? Делал ли кто-нибудь что-то подобное?
Использовать планирую отмеченные на фото элементы.
36.21 КБ |
677 раз(а) |
Славянин
Ср 27 Декабрь 2017, 20:07
Ср 27 Декабрь 2017, 20:49
Вы выбрали изразцовую плитку... а не изразцы... изъясняйтесь однозначно, пожалуйста и... успехов!
Славянин
Ср 27 Декабрь 2017, 22:46
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Вы выбрали изразцовую плитку... а не изразцы... изъясняйтесь однозначно, пожалуйста и... успехов! |
Да, всё верно - это именно элементы "под изразец", т.е. без румпы
наталья михайловна
Чт 28 Декабрь 2017, 20:09
Пт 29 Декабрь 2017, 00:39
Славянин хорошую и нужную тему открыли на данный момент очень популярно и востребовано данное направление . Но к сожалению практической информации мало сами керамисты даже не могут дать по монтажу точного алгоритма действий особенно по банным печам . Так как сами изразцы делают из разных глин которые могут вести себя по разному при высоких температурах . К том же многое зависит от самой конструкции каменки как она устроена разные есть варианты по креплению изразцов . В основном как я понял самый правильный само несущей третий контур если сама печь в шамотном ядре с зазорами. На втором месте крепление за румпу по ходу возведение кладки с помощью закладных и проволоки . Третий по сетки на термо клей на готовую кирпичную стенку то есть просушенную печь а вот тут возникает много подводных нюансов. Самому предстоит провести эксперимент на своей банной печи в нишу хочу приклеить пару изразцов без румп на разные термо клеи Теракот и Плитонит. А так сам хотел узнать на что и как народ крепит их вот пару образцов прислали монтажа
136.98 КБ |
693 раз(а) |
182.22 КБ |
720 раз(а) |
наталья михайловна
Сб 30 Декабрь 2017, 23:51
клеили бы на ХМ вольфсхойера, он держит намертво ,но работать с ним нужно быстро
а вообще это никакой не изразец печной, это обычная плитка
только ручной работы
_________________ производство кафеля(изразцов),керамика https://www.facebook.com/ceramics.by/
Чт 4 Январь 2018, 00:43
Мне в последние время Клинская керамика понравился у них большой выбор карнизов угловых элементов и бордюров и т.д у них толщина керамики идет где то примерно 1.5 -2 см . Теперь даже не знаю как правильно обозвать их имитация изразцов или плитка под изразец ?? По мне так облегченный вариант изразца без румпы для монтажа по сетки или быстрой облицовке готовой конструкции ( печь или камин). По ним отдельную тему на форуме создавал я их " ВСТАВКАМИ" обзывал не знаю на сколько верный термин у керамистов на данное время, но сути это не сильно меняет наверно крепиться одинаково. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5784 Могу предположить на вертикальных участках или выступающих элементах как то полки ,карнизы ,ниши плитка под изразец по весу будет выигрывать так меньше весит и легче приклеить. Правда еще возможен еще такой полезный эффект как то прогрев более равномерный, по телу печи в отличие от толстого изразца с румпой где его заранее заполняют кирпичным боем и глиной . Хотя не зря бытует мнение что печи в изразцовой облицовке более инертны , за счет утолщения 4-6 см и дольше отдают тепла в помещения пропуская через себя. Также хочу еще заметить такой факт где то в темах писали что с керамики с глазури глянца увеличивается зеркало теплопердачи с поверхности печи. Насколько это правда ?? Допустим если сравнивать с теракотовым изразцом без глазури . И вообще разница есть между израцами сделаны из шамотной глины или красной, голубой кто нибудь просветит.
82.43 КБ |
460 раз(а) |
116.24 КБ |
663 раз(а) |
75.43 КБ |
630 раз(а) |
128.92 КБ |
655 раз(а) |
147.44 КБ |
657 раз(а) |
Славянин
Ср 17 Январь 2018, 16:43
наталья михайловна писал(а): |
тогда только поверх кирпича, и почти никакой гарантии что не отвалится
это же банная печь |
Наталья, почему "поверх"? - я думал о том, что бы утапливать изразцовые элементы в кирпич, т.е. их плоскости будут на одном уровне.
Клеить на термоклей, дополнительно крепя их на проволоку заведённую в швы кирпичной облицовки печи
Славянин
Ср 17 Январь 2018, 16:54
Безумный Печник писал(а): |
к сожалению практической информации мало сами керамисты даже не могут дать по монтажу точного алгоритма действий особенно по банным печам . |
Так вот я и спрашиваю на форуме печников, т.к. в данном разделе форума есть немало печников, практикующих применение изразцов и изразцовых плиток
разные есть варианты по креплению изразцов . В основном как я понял самый правильный само несущей третий контур если сама печь в шамотном ядре с зазорами. На втором месте крепление за румпу по ходу возведение кладки с помощью закладных и проволоки . Третий по сетки на термо клей на готовую кирпичную стенку то есть просушенную печь а вот тут возникает много подводных нюансов. |
Первый и второй вариант не для моего случая, т.к. они подразумевают полную облицовку печи изразцами, я же планирую частичную - отдельными элементами.
Да и слишком дорого выйдет полная облицовка печи изразцами
А крепить думаю всё же стоит помимо термоклея ещё и проволокой, одновременно с кладкой облицовки.
Но это лишь моё мнение и видение вопроса, а как оно на самом деле - очень хотелось бы выслушать мнения практикующих профессионалов
наталья михайловна
Ср 17 Январь 2018, 19:38
Славянин
я вас правильно поняла?:
у вас есть керамическая плитка без румпы и вы хотите её "вклеить" в массив?заподлицо?
верно?
если так, то в кирпиче режете углубление на толщину кирпича и монтажной смеси, или кирпичную кладку так ведёте,чтобы у вас ниша под плитку образовывалась
смесь для монтажа - без всяких проволочек - универсал ХМ или гидросмесь производства Вольфсхойер, есть ещё смеси , но лично мне не нравятся те, с которыми приходилось работать - терракота,экобуд ( если плитка,изразец с малым водопоглощением, возможен отскок)
для подобных вставок-облицовки я лично рекомендую не плитку, а изразец небольшого размера (10*10) с румпой ( у нашего толщина 2 см)
преимущество - нет контакта с кирпичём по всей поверхности, меньше шансов на трещины по плитке и её отслоению, меньше расход монтажной смеси
Чт 18 Январь 2018, 23:46
На банный портал приклеил два изразца или их имитацию на Теракот термо клей запелив в руной формовке паз под 2.5 см ставил без проволки .
202.18 КБ |
686 раз(а) |
232.46 КБ |
691 раз(а) |
185.58 КБ |
682 раз(а) |
196.04 КБ |
685 раз(а) |
Чт 18 Январь 2018, 23:49
173.46 КБ |
686 раз(а) |
128.07 КБ |
692 раз(а) |
Чт 18 Январь 2018, 23:58
Наталья михайловна крjме импортных смесей вам такая смесь не знакома ? пойдет для монтажа изразцов. Ценик гуманный 424 руб термостойкость до +150 градусов цемент в составе правда цемент . Термостойкий плиточный клей для печей и каминов PALADIUM PalaTermo - 601 на основе алюминатного цемента и модифицирующих добавок придающие эластичность и пластичность клеевому раствору. Термостойкий клей предназначен для облицовки печей и каминов клинкерной плиткой, керамогранитом (среднего размера), натуральным, природным и искусственным камнем. Термостойкий клей так же может использоваться на любых недеформирующихся основаниях, как в обычных условиях эксплуатации, так и в условиях жестких температурных условий: на фасадах домов, для укладки напольной плитки на террасах или балконах практически в любых климатических условиях. Наносится на большинство прочных минеральных оснований, в т.ч штукатурные, бетонные, кирпичные (в т.ч. термостойкий кирпич), цементные, ангидридные стены и полы.
Может также применяться в качестве шпаклевки и затирки для швов между плитками на основаниях, подверженных воздействию температуры, а т.ж использоваться для заделывания трещин в печах и каминах. Термостойкий клей PalaTermo - 601 справляется с перепадами температуры на солнечных фасадах, как в южной климатической зоне России, так и в условиях сибирских суровых морозов, в любых местах, где облицовочная поверхность подвержена резким перепадам температур.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Внутренние помещения с нормальным уровнем влажности (жилые комнаты, коммерческие помещения и т.д);
Оформления кухонных зон, подвергаемых температурным воздействиям рядом с духовыми шкафами, электрическими и газовыми плитами;
Внутренние помещения с повышенным уровнем влажности (ванные, душевые комнаты), в т.ч. неотапливаемые помещения (подвалы и т.п);
Фасады и другие наружные поверхности;
Система «тёплый пол»;
Для облицовки печей барбекю и мангальных зон;
Облицовка и тонкослойное оштукатуривание печей и каминов;
Мозаичная плитка и плитка из стекла и др. прозрачных и полупрозрачных материалов;
Клинкерная плитка;
83.38 КБ |
650 раз(а) |
140.73 КБ |
687 раз(а) |
наталья михайловна
Пт 19 Январь 2018, 05:14
такая смесь мне не знакома
настораживает в описании - " на любых недеформирующихся основаниях" и термостойкость до +150
у того же ХМ - 1200, гидросмеси - 1050
в любом случае какую смесь и какой способ монтажа использовать - выбор заказчика и печника
Дачник
Регион: Лен.область
Пт 19 Январь 2018, 09:07
Пользовался таким "клеем" Терракот в пакетах - не понравился, рыхлый и держит плохо, лучше клеить на пасту этой фирмы.
Славянин
Пт 9 Февраль 2018, 17:47
Славянин
верно? |
Да, всё верно
Именно так и планировал делать
Наталья Михайловна, за подскахку по клею спасибо! - куплю мешок Wolfshöher Tonwerke Universal HM, мешок 25 кг. Это он, верно я понимаю?
И отдельно хочу уточнить у Вас про проволочное крепление - почему советуете обойтись без него вовсе?
Сб 3 Март 2018, 19:40
Славянин такие штуки вставки керамические на банной у печника с Саратова Сергея Мотина видел раньше на сайте у него выглядит эффектно .
177.06 КБ |
655 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Вс 4 Март 2018, 21:13
Алексей клей смело, всю зиму печь топят стоят нормально.... кстати клинская керамика на термоклей
428.44 КБ |
681 раз(а) |
Славянин
Ср 7 Март 2018, 09:35
Славянин такие штуки вставки керамические на банной у печника с Саратова Сергея Мотина видел раньше на сайте у него выглядит эффектно . |
Да, смотрится красиво!
У меня как раз и заказаны изразцы в зелёной цветовой гамме - в сочетании с кирпичом ручной формовки "под старину" должно интересно получиться!
Вот примерная раскладка заказанных мной изразцовых плиток (только от обрамления топки я решил отказаться, т.к. есть сомнения в том, что оно там будет хорошо держаться).
729.86 КБ |
651 раз(а) |
