 Банные печи И.Кузнецова Следующая тема
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 21 Январь 2018, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а что за труба у этой печки?
СообщениеДобавлено: Вс 21 Январь 2018, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпичная труба с гильзой из нержавейки.
Банная печь периодического действия...первая в этом году! Радость
https://www.youtube.com/watch?v=vQay8lXdzAI&lc=z23ael5osonuzlxjs04t1aokgim3ohb2but122c5m1zerk0h00410
.JPG
Осталось совсем немного!
 Размер файла:  228.9 КБ
 Просмотров:  953 раз(а)
.JPG
Банная печь. Вид из комнаты отдыха.
 Размер файла:  131.29 КБ
 Просмотров:  809 раз(а)
Банная печь. Вид из парной.
 Размер файла:  225.97 КБ
 Просмотров:  982 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вс 21 Январь 2018, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько съедает дров такая печь, чтобы выйти на режим ?
СообщениеДобавлено: Вс 21 Январь 2018, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потребуется дров 50-70 кг., зависит от времени года, влажности и породы древесины.
Технические характеристики:
Рекомендуемый объем парной min-max: 18-25 м3
Габаритные размеры (ШхГхВ): 1280 х1150 х2300мм.
Тепловая мощность: 7 кВт
Диаметр дымохода: 180 мм. если труба ниже 5м. - 200мм.
Масса печи без учета веса трубы : 5400кг.
Масса заряда в каменке (чугун, камень): 225 – 350 кг.
Время вывода печи в режим русской бани (зима / лето): 5час / 4час
Вид топлива: дрова, влажность не более 20%.
Количество потребляемых дров: 10 -15 кг./ч.
Закладка дров: из комнаты отдыха
Максимальная длина поленьев: 600 мм.
Рекомендуемые режимы в парной температура/влажность: 50 - 80/60-30.
СообщениеДобавлено: Вт 30 Январь 2018, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень часто слышу от коллег, что "растет" чугун в каменке...да и сам с этим сталкивался не раз.
Правильная установка чугуна в каменку для семейной бани:
1. На первый ряд укладываем чугунные балочки ( кирпичи) размером 60х120х380 мм: 5-8 шт., расстояние между балочками 4-5 см. Марка чугуна желательно ЧХ-16, но можно и обычный серый чугун марки СЧ-20. Этот ряд воспринимает тепловую нагрузку. Балочки лежат свободно.
2. На второй ряд кладем усиленные колосники размером 300х500х40: 2 шт. Между первым и вторым рядом оставляем зазор 8 см. для камеры дожига. Второй ряд воспринимает весовую нагрузку от камня. Если вес камня будет более 100-120кг. ,то рекомендуем на второй ряд положить балочки 60х100х480 мм: 8-9 шт., расстояние между балочками 2.5-3 см.
3. Формируем холостой ход. Стоя, с небольшим наклоном, устанавливаем усиленные колосники 300х500х50 мм.
4. Для защиты стен каменки от неравномерного давления камня, прокладываем колосники РУ-2.
Для наглядности прикладываю фото процесса установки. Smile
 Размер файла:  137.85 КБ
 Просмотров:  946 раз(а)
.JPG
 Размер файла:  128.92 КБ
 Просмотров:  896 раз(а)
.JPG
 Размер файла:  164.08 КБ
 Просмотров:  973 раз(а)
 Размер файла:  159.12 КБ
 Просмотров:  863 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 30 Январь 2018, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саня привет !! полезный фотомонтаж закладки чугунна ! а что за новые такие большие решетки сверху лежат не видел таких новые вышли ?
СообщениеДобавлено: Вт 30 Январь 2018, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет, Леха! Да, это новые усиленные колосники...замена этим ( см. фото).
 Размер файла:  28.15 КБ
 Просмотров:  696 раз(а)
 Размер файла:  151.75 КБ
 Просмотров:  796 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 30 Январь 2018, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо как новые называются ? Smile
СообщениеДобавлено: Вт 30 Январь 2018, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже интересно, что за колосник...? За неимением решётки из хромистого чугуна, ставил рубцовские РУ- П - 11. 1 (11.2), или решётку от дождеприёмника ДБ 2 ...А этакую не встречал... Sad
СообщениеДобавлено: Вт 30 Январь 2018, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я в послелние время только такие ставлю РУ-П-1 Литком решетка колосниковая промышленная Размеры посадочные, мм
410х200
Вес кг.:
9,9
 Размер файла:  64.86 КБ
 Просмотров:  713 раз(а)
 Размер файла:  48.94 КБ
 Просмотров:  682 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июнь 2018, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
РУ П1 колосники пока стоят 2 года прогнулись на пару сантимов от нагрузки камней. А вот старые УСИЛИнНЫЕ которые делал Литейка Про- ГЕФЕСТ за 3 года треснули пополам и загнулись . Вот у меня вопрос сколько новые простоят если брать эти которые Саша Ш рекомендует как отзывы по ним ? Чевото чугунн нынче дорожает на каменку его прилично уходит .https://www.technolit.ru/production/kolosnikovye-reshetki/RK1/ Характеристики:
Цена 2 400р.
Глубина, мм 50
Ширина, мм 500
Высота, мм 300
Вес, кг
 Размер файла:  39.62 КБ
 Просмотров:  708 раз(а)
 Размер файла:  268.52 КБ
 Просмотров:  655 раз(а)
valkuver
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июль 2018, 00:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте дорогие форумчане! В отчаянии прошу вашего совета. Дело в том, что я сам сложил банную кирпичную печь Кузнецова - БИК-П1. Выбрал ее из соображения что практически самая первая его печь для бани, доработана, проверена временем и т.д. и т.п. Месяц назад запустил ее на просушку (без камней в каменке). Топка работает отлично. Тяга сильная, легко регулируется дверкой поддувала. Но дым из трубы идет черный с запахом гари. Если дверку поддувала закрыть до минимума топка начинает коптить. Думал что это из-за отсутствия камней в каменке (она ведь прямо над топкой). Вчера заложил камни... ничего не изменилось. Камни покрылись сажей, как и все в каменке... Может вы знакомы с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июль 2018, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
В вашем случае, как впрочем и на всех печах Кузнецова, вы получаете неполное сгорание топлива. На свои печи Кузнецов не делается никакой теплотехнический расчет, поэтому у автора все идет по экспериментальному пути. Банные печи на сайте Кузнецова не имеют никакого отношения к данной категории печей, а их порядовки даны условно. Выход из этого - переделать печь ...
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июль 2018, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
valkuver писал(а):
Здравствуйте дорогие форумчане! В отчаянии... Топка работает отлично. Тяга сильная, легко регулируется дверкой поддувала. Но дым из трубы идет черный с запахом гари. Если дверку поддувала закрыть до минимума топка начинает коптить.... Камни покрылись сажей, как и все в каменке... Может вы знакомы с такой проблемой?
Чаще виновата не печь, а истопник. Вы ограничиваете подачу окислителя к топливу, да и топлива достаточно ли, вопрос...Представьте себе ракету на старте, с прижатым поддувалом... Sad Когда воздуха дровам хватает, то и дым идёт не чёрный. Чтобы сажа в каменке выгорела, её нужно разогреть до выгорания сажи.
Из собственного опыта, при подкладке дров в топливник начинается чёрный дым из трубы...если каменка уже разогрета, и пирогазы способны гореть, открываю подачу ВВ, есть такая возможность у меня, сразу дым светлеет, а пламя горит даже выше каменки (наблюдаю в дверку каменки), мощность возрастает заметно. В Вашей ситуации есть смысл подавать ВВ через приоткрытую топочную дверку, поддувало полностью открыто, само- собой. Не спешите с выводами, пробуйте добиться правильной работы печки... Smile
Степанстепаныч
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июль 2018, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте применить дрова с большей влажностью и верхний розжиг.
Влажные дрова 2/3 в нижней части, наверху сухие, для растопки.
Дрова береза, как минимум, и если с корой, то не с толстой корой.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июль 2018, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это инструкция для целенаправенного засаживания всей печи и трубы ? Sad
Степанстепаныч
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июль 2018, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте сами, и найдете ответ, если до сих пор он Вам не ясен.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июль 2018, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте однажды протопить закладкой сухих осиновых дров, это наглядно будет.
valkuver
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июль 2018, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ, однако, перед строительством, я пересмотрел множество источников, где убедительно показана работа данной печи.
Кроме того, что идет черный дым, в остальном печь работает прекрасно, прогревается вся равномерно и довольно быстро. Через 4 часа топки в районе каменки температура стенки печи такая, что рука не терпит.
valkuver
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июль 2018, 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из собственного опыта, при подкладке дров в топливник начинается чёрный дым из трубы...если каменка уже разогрета, и пирогазы способны гореть, открываю подачу ВВ, есть такая возможность у меня, сразу дым светлеет, а пламя горит даже выше каменки (наблюдаю в дверку каменки), мощность возрастает заметно. В Вашей ситуации есть смысл подавать ВВ через приоткрытую топочную дверку, поддувало полностью открыто, само- собой. Не спешите с выводами, пробуйте добиться правильной работы печки... Smile[/quote]
Спасибо за совет! Действительно, заметил, что при открывании топочной дверцы пламя светлеет и дым из трубы тоже. Также заметил, что пламя, при закрытой топочной дверце, в основном направлено не вверх, а назад и вправо, в строну "сухого шва". Может быть проблема именно в этом?
