kidilla
Регион: Свердловская область
Вт 30 Январь 2018, 14:25
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста будет ли работать такая печь или даже смысла нет дорабатывать?
Скачать |
Название файла: |
0003.rar |
80.3 КБ |
Скачено: |
250 раз(а) |
Вт 30 Январь 2018, 15:57
kidilla писал(а): |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста будет ли работать такая печь или даже смысла нет дорабатывать? |
Картинки можете показать?
kidilla
Вт 30 Январь 2018, 17:06
Вот сделал скрины.
376.88 КБ |
692 раз(а) |
282.21 КБ |
724 раз(а) |
193.6 КБ |
652 раз(а) |
201.16 КБ |
574 раз(а) |
292.78 КБ |
729 раз(а) |
kidilla
Ср 7 Февраль 2018, 19:33
т.е. или никто ничего не понял, или проект говно. Спасибо за помощь!
Pe4nik
Регион: Шарья
Ср 7 Февраль 2018, 20:23
Бак под воду или для камней?
Топливник если сделать по уму и колосник по центру,должно работать.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Чт 8 Февраль 2018, 06:09
kidilla писал(а): |
Работать будет -но век её будет не долгий. Может на пару лет хватит с мелкими ремонтами. Деревенско-садовый самострой -требующий постоянного ремонта. Как в советское время автолюбители -всё свободное время "...рахались "(проводили) в гараже со своими авто вместо женщин. То есть бесконечные ремонты и переделки.
kidilla
Чт 8 Февраль 2018, 16:40
Бак для воды. А почему не на долго хватит? Если сварить каркас на шамотное ядро я думаю ничего ей особо не будет. Или я сильно заблуждаюсь?
Чт 8 Февраль 2018, 16:55
kidilla писал(а): |
Бак для воды. А почему не на долго хватит? Если сварить каркас на шамотное ядро я думаю ничего ей особо не будет. Или я сильно заблуждаюсь? |
Много мест неравномерного нагрева. Бак давит в одну точку -под баком начнётся расползаться кладка. Потом в местах перегрева полезут трещины. Потом шамотная футеровка поплывёт в разные стороны.В районе бака -повышенное саже отложение будет. Регистр можно поставить -но не в эту конструкцию.
kidilla
Чт 8 Февраль 2018, 18:13
а если под баком убрать кирпичи, а сам бак поставить на контур из уголков которыми обварено ядро, чтобы нагрузка на них больше была - это что то поменяет?
Pe4nik
Регион: Шарья
Вс 11 Февраль 2018, 19:46
По вашему проекту вы вскипятите воду в баке,а камни будут прим. 150 град.С. Зачем вам кипяток когда попариться жары не хватит?
Правильней будет каменка над топкой,а уже бак на уходящем тепле.
Себе так и делал,тоже думал на пару лет,а 23 года парюсь 2раза в неделю,за все время два ремонта.
Изначально бак был 180 литров со змеевиком- практика показала не эффективность.Сейчас бак на 80 л. над каменкой(половины хватает)
печник-смирнов.рф
