 Нужна ли футеровка в печи? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 11 Февраль 2018, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
раньше сводом с красного и не парились
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Вс 11 Февраль 2018, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
ims821 писал(а):
internet_pechnik писал(а):
бедность не порок Smile
устоит -не устоит -х.з. дело в том что там подрезан наискосок для того чтоб сместить центр тяжести к краю, чтоб кирпич положенный таким образом даже без растора не опрокидывался. резаное место разрушается в первую очередь. Можно не резать так а сузить просто до 10см но тогда всеравно в огонь будет смотреть ложок а не пастель. И так г--но и так х...евоVery Happy
И висящие 3/4-ки тоже под вопросом. Короче попытайтесь туда выбрать крепкий старый красный с разборки... ну чтоб звенел металлом когда по нему постучать молотком.
Ложить -конечно на простой гпс. тока швы потоньше
Ясно, благодарю за ответ. А если домиком перекрыть? ну как в книжках
сводом проще. правда придется опалубку мудрить
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Вс 11 Февраль 2018, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видел вот такое
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Вс 11 Февраль 2018, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
и что-то типа такого
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 11 Февраль 2018, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Буду краток: Шамот нужен. СОВРЕМЕННЫЙ красный кирпич в огне стоять не будет. По поводу перекрытия топки: Перекрываться нужно всегда так, чтобы элемент перекрытия мог свободно расширяться никуда не упираясь, не напрягаясь и не сдвигая соседей. В этом смысле простая плита свободно лежащая "на ватке"прекрасно сделает своё дело.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Пн 12 Февраль 2018, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если так? С базальтовым картоном или вообще с пустым швом?
СообщениеДобавлено: Пн 12 Февраль 2018, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
не зажимайте консоли в наружку. этож тоже часть футеровки
Любитель-печеклад
 Размер файла:  16.82 КБ
 Просмотров:  522 раз(а)
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Пн 12 Февраль 2018, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если эту футеровку к стенке привязать специально зажав консолями, да еще ГПС между "футеровкой" и внешней? Они при такой конструкции внешние стенки выпрут? У них распора то нет
СообщениеДобавлено: Пн 12 Февраль 2018, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
наружу не разопрут, но верх поднимут. А по прослойке ГПС вертикальная трещина, прочность раствора меньше прочности кирпича. Вон Хошев в дачной клеил футеровку на стенку топки, тоже с красного, страшного ничего, но всёж футер -это расходник, так и надо проектировать, лёгкую замену.
Любитель-печеклад
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 12 Февраль 2018, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Золотые слова.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Пн 12 Февраль 2018, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос не по теме, поискал в инете, толком путного ничего не нашел. А у красного линейное расширение во все стороны одинаковое в зависимости от Т?
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 12 Февраль 2018, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видали как КиндерСюрприз устроен. Снаружи яйцо из шоколада, внутри яйцо из пластмассы. В пластиковом яйце-игрушка. Одно с другим не перевязано, всё свободно болтается. Вот и печь также должна. Шамотная капсула должна свободно "болтаться" внутри корпуса. Никаких перевязок быть не должно. Всё подвижно, всё через ватку, через воздушный зазор....
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 12 Февраль 2018, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если уж совсем быть принципиальным, то конечно, же "Нет". Кирпич пластического формования это "рулет" из глины. Но на практике это не имеет значения. Просто делайте так, чтобы каждый узел конструкции был собран одинаково. То есть если пошла стенка на плашку, то вся на плашку. На ребро, так на ребро...
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 12 Февраль 2018, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Пн 12 Февраль 2018, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочитал http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2017&postdays=0&postorder=asc&&start=0 весьма интересно
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Пн 12 Февраль 2018, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за пояснения Smile
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Пн 12 Февраль 2018, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делаю для себя вывод, значит вот это сводом лучше чем выпуском
СообщениеДобавлено: Вт 13 Февраль 2018, 06:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
резни много. лучшее враг хорошего. обычно футеровку на ребро, ряд на плашку и вторым перекрывается топка ваших размеров,
Любитель-печеклад
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Вт 13 Февраль 2018, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А фотки или схемы нет?
