 Правильный ли совет по фундаменту в ленту?? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 13 Февраль 2018, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
stas писал(а):
Шура, Вы в вашем варианте с одной стороны подперли перемычкой фундамент печи, а с другой не подперли. Зачем тогда перемычка? Только не говорите, что с другой стороны вы будете выпускать концы арматуры наружу, нарезать резьбу, накладывать пластины и затягивать гайками.
В целом вариант трудоемкий, затратный по материалам, технологически сложный (стержни арматуры в уже готовом фундаменте замонолитить невозможно, а чтобы они входили в высверленные отверстия максимально плотно - надо отверстия сверлить впритык и стержни забивать кувалдой с большим усилием, а перед забивкой желательно высверленные отверстия промыть грунтовкой или водой от пыли и нагнетать туда плиточный клей). Кто это будет делать, даже технологически?
Честно говоря, в процессе обсуждения я опасался, чтобы кого-то не "озарило" этим вариантом, но, к сожалению, это оказались Вы.
Планировка приемлемая. Другое дело, что правильный вариант (технического решения банной печи) трудно может быть объяснить заказчику, который имеет в виду только какие-то свои соображения.
Stas, вы полный профан, как строитель.
stas
СообщениеДобавлено: Вт 13 Февраль 2018, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я уж было хотел, в порядке исключения, специально для Вас, Выложить правильное техническое решение печи. Хорошо, что Вы вовремя остановили мой благой порыв вашим изысканным "комплиментом" Smile. Да я ведь и не претендую ни в коем разе на "специалиста в строительстве в целом": я обычный печник, специализируюсь в печах, а все остальное знаю в общих чертах.
О кей, если Вы считаете себя специалистом как строитель, дайте вразумительную рациональную критику вариантов, предложенных в этой теме (особенно моих), и обоснуйте технически правильность вашего варианта, хотя бы как фундамента (без учета того, что для технического решения печи это уже дано неправильно).
Печник.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 13 Февраль 2018, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин , а я то начал прикидовать варианты, как исправить.... Smile
Писанин Роман +79036460762
stas
СообщениеДобавлено: Вт 13 Февраль 2018, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Роман, ты немножко опоздал. Сейчас Шура все исправит. Я предвижу, как он уже лихорадочно придумывает что-то.
Печник.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 13 Февраль 2018, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваш вариант, как бы это сказать, не очень.
Зачем полная засыпка ,достаточно непосредственно под лентой 600мм подушки песчаной. Саму ленту заглублять сильно не надо (200мм) и сделать 600мм высотой и 350мм шириной,а вот армирование правильное ОЧЕНЬ важно!!!!
stas
СообщениеДобавлено: Вт 13 Февраль 2018, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Роман, это не мой вариант. Это вариант топик-стартера. "С нуля" мой вариант для данного случая был бы ТИСЭ - и для бани, и для печи (для печи - расширение в ростверке бани с дополнительными столбиками ТИСЭ под фундамент банной печи). Варианты в этой теме я давал с учетом уже сделанного (фундамента бани) у топик-стартера.
Твой вариант обычного мелкозаглубленного фундамента также допустим, но для печи в твоем варианте, на мой взгляд, лучше сделать отдельный мелкозаглубленный фундамент, не связаный с фундаментом бани.
Печник.
Последний раз редактировалось: stas (Вт 13 Февраль 2018, 23:01), всего редактировалось 1 раз
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 13 Февраль 2018, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Само собой! Я выше писал про саму ленту и песчаную подсыпку.
А вообще лучший вариант монолитная утепленная плита. Хотя не всегда.(мысли в слух)
stas
СообщениеДобавлено: Вт 13 Февраль 2018, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плита - дорогой вариант и по работе и по материалам; для небольшой простой и дешевой бани обычно делают твой вариант ленточного мелкозаглубленного фундамента.
Печник.
Яндекс реклама
