 Нужна ли футеровка в печи? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 13 Февраль 2018, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
выж там выше рисовали, только с зажатыми консолями. Вот где вспомнил
Любитель-печеклад
 Размер файла:  43.64 КБ
 Просмотров:  13 раз(а)
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Вт 13 Февраль 2018, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
все, понял, спасибо
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 13 Февраль 2018, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
резни много. лучшее враг хорошего. обычно футеровку на ребро, ряд на плашку и вторым перекрывается топка ваших размеров,
...ну решил человек "заморочиться"...Пускай...Я бы просто быстросменную плиту бросил...
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Ср 14 Февраль 2018, 06:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну если как мне, до той плиты 300 вёрст, то уж проще так Радость
Любитель-печеклад
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Ср 14 Февраль 2018, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е бросить варочную плиту в "неварочную" печь? Smile
Продолжу мучения... Радость а сюда чего? Вату, ГПС?
 Размер файла:  102.86 КБ
 Просмотров:  5 раз(а)
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Ср 14 Февраль 2018, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
В самое яблочко, дружище!!!! Smile
СообщениеДобавлено: Ср 14 Февраль 2018, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы про пазухи? красному и так жарко, а вата -утеплитель. Можно перекрыть напуском или по уголкам, это место с огнём не контачит. Про армирование стенок не забывайте,
Любитель-печеклад
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Ср 14 Февраль 2018, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как это лучше сделать? лентой в шов по наружному контуру, или уголком опоясывать?
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Ср 14 Февраль 2018, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однажды довелось разбирать печь, так вот в этом месте оказался ПЕСОК!!!
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Пт 16 Февраль 2018, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочитал тему http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2763&postdays=0&postorder=asc&&start=180 и прям ВЕСЬ раздвоился!!! Даже не знаю...
Вопрос по рисунку, а какой способ больше разопрет кладку, левый или правый?
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Сб 17 Февраль 2018, 04:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если на эти стропила ничего больше не ставить, то ничего не будет распирать. Там веса то никакого - через вату упереть в лицевые стенки и будет норм.
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Сб 17 Февраль 2018, 04:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
ims821 писал(а):
Вопрос по рисунку
Я б сделал повыше топливник, этот ну совсем низенький.
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Сб 17 Февраль 2018, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое за ответ Smile
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 17 Февраль 2018, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Схема старая, оба варианта встречаются в старых печах если топка армирована в каждый ряд, а выше ток настил, все стоит. Поменять это все как 2 пальца, так, что и из старого красного стоит лет 7-8.
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Сб 17 Февраль 2018, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ. А как армировать-то лучше? Вот прочитал тему ( http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2763&postdays=0&postorder=asc&&start=180) там вроде как и мнения разделились, думаю лучше полосами оцинковки и гвозди в углы кладки (вроде А. Шалагин предложил -не уверен), хотя поможет это от боковых "выпираний"???
Яндекс реклама
