 Разрешите спор. Следующая тема
Шибаев Роман
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 14 Февраль 2018, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что быстрей остынет шар или куб, соответственно равного объема и плотности и в равных условиях... Оба объекта теплоаккумулятивного характера. ?
Кто, что думает?
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Ср 14 Февраль 2018, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
У которого S поверхности больша, тот быстрее остынет, наверное.
Шибаев Роман
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 14 Февраль 2018, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одинаковые...
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Ср 14 Февраль 2018, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шибаев Роман писал(а):
Одинаковые...
Я так понимаю, Вы уже знаете ответ?
Шибаев Роман
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 14 Февраль 2018, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одинаковые...
Еще не гуглил! Хочу сперва тут...
Партизан
Регион: Ниж. Тагил
СообщениеДобавлено: Ср 14 Февраль 2018, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
При одинаковом объеме, у куба больше площадь поверхности чем у шара, следовательно, куб остынет быстрее.
Дмитрий
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 14 Февраль 2018, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
При одинаковом объеме (при прочих равных)-куб остынет быстрее.
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Ср 14 Февраль 2018, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Объем и площадь не могут быть одновременно равными у различных фигур..., что-то одно из двух...
Сергей Петров
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Чт 15 Февраль 2018, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю так: шар будет остывать равномерно, его объем можно представить как сумма бесконечного множества сфер разного диаметра и температура всех этих сфер будет разная - у наружней самая холодная, у внутренней (ее еще можно условно назвать ядро) - самая жаркая. А температура всех точек на одной сфере - соответственно, одинаковая.
А вот у куба будут сначала остывать его ребра и углы, а потом, возможно, когда поверхность остынет, внутри он будет остывать схоже с шаром.
Следовательно, раз ребра и углы стынут быстрее, то ВОЗМОЖНО куб будет остывать быстрее. При равных прочих назваеных вами условиях.
Дислеймер. Ответственности за вышенаписанное не несу. Публикую в развлекательных целях Smile
Шибаев Роман
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 15 Февраль 2018, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Таким образом "круглая" печь эффективнее "квадратной"?
Сергей Петров
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Чт 15 Февраль 2018, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Таким образом шар из кирпича возможно остынет медленнее куба из кирпича Smile а печь, сами понимаете, еще от каких-то факторов зависит. У них, ведь, как минимум будут разные конвективки. Не мне вам рассказывать, я не печник ведь :hi
Шибаев Роман
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 15 Февраль 2018, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разница, конечно есть, как и незыблемые схожести! Выхолаживающиеся углы, например!
СообщениеДобавлено: Чт 15 Февраль 2018, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
При равном объёме высота куба 10, шара 12.4
Площадь поверхности куба 600, шара 483.
Оба "объекта" надо подвесить на метр от поверхности.
Мне кажется, что в этой ситуации куб остынет быстрее.
Сергей Петров
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Чт 15 Февраль 2018, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут нельзя не согласится Smile но, эти плюсы круглой не нивелируются ли ее какими-то другими имеющимися минусами? Можете схему вашей печи показать? Исключительно ради любопытства, я в них всё равно не особа разбираюсь
Сергей Петров
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Чт 15 Февраль 2018, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кстати, почему шар? если речь о печи, что у вас на аватаре, то цилиндр. А цилиндр уже имеет ребра. Однако длинна этих ребер всё равно меньше, чем длинна ребер куба того же объема. Это такой промежуточный вариант между шаром и кубом Smile
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Чт 15 Февраль 2018, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по аватарке, Вы построив круглую печь задались таким вопросом?....... Полагаю, что любая печь будь то круглая либо квадратная должна отдать одинаковое количество тепла в помещение которое отапливает, это с тем идеальным условием что нагреты они одинаково. Запутано немного сказал, извините.........то есть если две печи получили одинаковое количество тепла, значит и отдать они должны это же тепло, одинаковое........вопрос только в том, как я понял, какая печь БЫСТРЕЕ ОТДАСТ ТЕПЛО? А это разве входит в понятие эффективности?
Щас вот заглянул в википедию, посмотреть понятие эффекта, вот что там написано..........
Эффект это реакция на некоторое действие, или результат, являющийся следствием какого-либо действия.
То есть, в нашем случае, результат квадратной и круглой печи будет одинаков........если рассуждать логически....
Сергей Петров
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Чт 15 Февраль 2018, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эффект и эффективность это немного разное. А как же быть с углами? все же знают, что печь в углах холоднее
Сергей Петров
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Чт 15 Февраль 2018, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотя вы, уважаемый Василий Васильевич, правильно задаете вопрос. Что автор понимает под эффективностью?
СообщениеДобавлено: Чт 15 Февраль 2018, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
[...То есть, в нашем случае, результат квадратной и круглой печи будет одинаков........если рассуждать логически....
Теоретически, при прочих равных, круглая теплоёмкая печь будет эффективнее прямоугольной, т.к. теплоотдача круглой более равномерна по времени.
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Чт 15 Февраль 2018, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Ваша загадка запала в голову и никак не могу отвязаться от нее, как от назойливой мухи............
Вообще изначально Вы говорите про шар и куб. Вы я полагаю понимаете что при одинаковых объемах этих тел не будет одинаковых поверхностей у них? И наоборот. Ну хорошо, попробуем представить что у них и объем и поверхности одинаковые......Представим, что и нагрели их одинаково.........Представим, что и поместили их одинаково в одинаковое помещение с одинаковой окружающей средой и одинаковой температурой.........В этом случае уже надо рассматривать их теплоотдачу.....Из остатков своих знаний и памяти аэродинамики которые получил в авиационном институте есть ламинарный и турбулентный поток.....Если не ошибаюсь, природа создала идеальную геометрическую форму - форма яйца..........эта геометрическая форма при движении в среде создает наименьшее сопротивление, то есть другими словами окружающая среда обтекает эту форму ламинарным потоком.......ну как то так.....
форма шара очень близка к форме яйца.........то есть при теплоотдаче вдоль стенок шара будет течь ламинарный поток, только вверху шара при отрыве нагретого воздуха от поверхности шара будет возникать турбулентный.......у куба грани будут создавать, ну скажем так, больше турбулентного потока по сравнению с шаром.......следовательно и количество тепла будет отдавать больше (здесь надо понимать понятия "больше и меньше" за единицу времени) и..........наверное быстрее........так вот думаю......мож не прав? поправьте..... Smile
Яндекс реклама
