starvit
Регион: Оренбург
Ср 1 Ноябрь 2017, 11:44
Перелазил весь интернет и форум не где не могу найти вариантов большого углового камина или камина открытого с двух сторон, в основном выкладывают порядовки вариантов трех каминов и все, может у кого есть вариант большого углового камина для комнаты 4,5*10,2 метров (46 квадратов)?
Можно продолбить стену и сделать приточку с улицы. В интернете также наткнулся на фотографию камина (ниже), прошу высказаться имеет ли такой вариант камина на жизнь? как держится висячий угол камина? не будет ли дымить? есть ли у кого порядовка такого камина? Может ли кто-то за разумную плату сделать порядовку такого камина?
300.64 КБ |
824 раз(а) |
Ср 1 Ноябрь 2017, 11:50
этож даже не фото, а рисунок, есть ли он в натуре...
starvit
Регион: Оренбург
Ср 1 Ноябрь 2017, 11:58
так я и хочу это понять, реально ли сделать что-то подобное? Очень уж нравится, у меня планируется стоять в таком же углу, только от угла по правой стене на 1,2 м. начинается окно, думаю не будет мешать... угол висячий только смущает...
Куликов Андрей
Ср 1 Ноябрь 2017, 11:59
Угловой камин большего объёма, будет построен по такому же принципу. Будут технические тонкости в изготовлении дымосборника, но они решаемы.
starvit
Регион: Оренбург
Ср 1 Ноябрь 2017, 12:05
нужна ли будет приточка воздуха с улицы если у меня в этой комнате два больших не закрываемых проема 1,5*2,7 метра фактически объединяющие весь дом ? (Площадь дома в 2 этажа 175 кв.м. высота потолков 2,9 и 2,5 м )
Куликов Андрей
Ср 1 Ноябрь 2017, 12:17
Всё нужно определять по месту.
А приточку можно организовать непосредственно в портал.
Ср 1 Ноябрь 2017, 13:27
Вот несколько каминов. По проекту -в личку.
29.5 КБ |
698 раз(а) |
29.81 КБ |
702 раз(а) |
28.26 КБ |
667 раз(а) |
60.08 КБ |
686 раз(а) |
starvit
Регион: Оренбург
Ср 1 Ноябрь 2017, 14:26
спасибо за фото, но на "висячем" угле везде есть дополнительная опора, возможно ли сделать без нее ?
Ср 1 Ноябрь 2017, 15:21
starvit писал(а): |
спасибо за фото, но на "висячем" угле везде есть дополнительная опора, возможно ли сделать без нее ? |
Опора чисто "психологическая". У страха глаза велики.
KODIR_53
Регион: Николаев
Ср 1 Ноябрь 2017, 18:04
Вот вариант без подпора
75.01 КБ |
897 раз(а) |
90.93 КБ |
688 раз(а) |
Александр Минеев
Ср 1 Ноябрь 2017, 21:52
Селиван Виктор писал(а): |
По проекту -в личку. |
Думаю, что мастер , в известном смысле, не должен идти на поводу у клиента, создавая /проектируя уродливые( на мой скромный взгляд) конструкции.
Всё-таки нужно думать о красоте, о дизайне и, как это ни странно звучит, иногда нужно "воспитывать" клиента. Как в этом случае, например. Объясняя ему, что так никто не делает не потому, что это невозможно, а потому, что это ... не очень... по виду. Что просто угловой камин с порталом, развёрнутым под углом - это правильное решение - что уже здесь говорилось.
А как любил говорить авиаконструктор А.Н. Туполев, если конструкция красива - то она будет летать!
Соответственно, если НЕ красива, то... извините!) - хорошо не получится!
Михаил Фадеев
Ср 1 Ноябрь 2017, 22:19
Александр Минеев писал(а): |
Думаю, что мастер , в известном смысле, не должен идти на поводу у клиента, создавая /проектируя уродливые( на мой скромный взгляд) конструкции. |
Довольно субъективно.
Зачем же отговаривать заказчика, если конструкция уродливая только на взгляд мастера. Многим такой дизайн нравится, у меня, например, заказ на комплекс как раз с таким камином в составе.
8 962 997 62 87;
Александр Минеев
Чт 2 Ноябрь 2017, 00:02
конечно, по разному бывает. Но кайф - когда самому нравиЦа!))
Чт 2 Ноябрь 2017, 06:04
Соответственно, если НЕ красива, то... извините!) - хорошо не получится! |
А чего уродливого в каминах открытых с двух.трёх,четырёх сторон? А внешний вид -так это епархия дизайнеров. Я если и проектирую -то только техническую часть. А внешний -так это пусть дизайнер,печник который будет строить,заказчик -пусть они сами решают чего им надо. Картинку красивую нарисовать человеку обладающему даром художника ничего не стоит. Но плохо когда те же самые художники и технологическую часть берутся проектировать. "Мухи отдельно,котлеты отдельно"
starvit
Регион: Оренбург
Пт 3 Ноябрь 2017, 07:51
Мне такой камин нравится больше чем классический угловой, тем более он идеально впишется в мою комнату и дизайн... Как говориться на вкус и цвет...
starvit
Регион: Оренбург
Пт 3 Ноябрь 2017, 08:36
KODIR_53 писал(а): |
Вот вариант без подпора |
Интересно как держится навесная конструкция, стены из газобетона тоже не особо прочные...
Александр Минеев
Пт 3 Ноябрь 2017, 10:01
Сори, это не относится к Вам конкретно, но представления/хотелки Заказчика часто бывают , мягко говоря, странными.
При этом наблюдается следующая зависимость: чем меньше бюджет - тем "страннее" хотелки.
Это приводит к тому, что реализация /проектирование ни в какие ворота не лезет.
Вы понимаете, что заказываете далеко НЕстандартную конструкцию? Вы готовы за это ПЛАТИТЬ раза в полтора дороже?
Если - да, то это деловой разговор и ВЫ кого-нибудь найдёте на свой камин и Вам его , таки, нормально построят, иначе, - это неграмотное тех. решение, некачественные материалы и проблемы, проблемы, проблемы.
Успехов!
Александр 44
Регион: Кострома
Сб 17 Февраль 2018, 21:28
Такой есть опыт
67.38 КБ |
805 раз(а) |
Вс 18 Февраль 2018, 09:44
starvit писал(а): |
Интересно как держится навесная конструкция, стены из газобетона тоже не особо прочные... |
там просто рама из 75 -го уголка. вертикальной полкой внутрь. Поскольку на висящий угол минимум нагружено, а центр тяжести с трубой- в противоположном углу то будет стоять и не рыпнится.
Александр 44
Регион: Кострома
Вс 18 Февраль 2018, 10:27
Там стоит дымоход шидель. Металлоконструкция на скользящих креплениях. Крепеж в стены и балки. К ней прикреплен металл. Дымосборник. По периметру его железобетон.
