Евгений Романов
Пн 26 Февраль 2018, 20:58
Так же, когда приезжаю сразу залезаю на чердак и меряю температуры.
40.88 КБ |
606 раз(а) |
36.19 КБ |
394 раз(а) |
48.5 КБ |
567 раз(а) |
Евгений Романов
Пн 26 Февраль 2018, 23:03
Еще советую своим заказчикам для банных печей, да и не только.
Пылесос для горячей золы, очень удобно пользоваться. Возим эти пылесосы из Финляндии.
67.84 КБ |
584 раз(а) |
37.64 КБ |
612 раз(а) |
Михаил37
Регион: Иваново
Вт 27 Февраль 2018, 18:27
Жень а им можно прямо горячую золу.
Евгений Романов
Вт 27 Февраль 2018, 19:00
Михаил37 писал(а): |
Жень а им можно прямо горячую золу. |
Обычно я протапливаю печь, закрываю задвижку, даю печи отстояться 3-4 часа, а потом удаляю золу из поддувала и топки пылесосом.
Единственный минус этого пылесоса, он продается без удлинителя, приходится применять трубки от старого пылесоса.
Евгений Романов
Вт 27 Февраль 2018, 19:04
Дачник писал(а): |
Евгений Романов писал(а): |
Дачник писал(а): |
Почём за штуку ? |
40 эуро. |
Это там, а в Питере ? |
Это в Питере.
Вт 27 Февраль 2018, 22:51
Евгений Михаил имел наверно виду из камеры где камни например в углах или сдавальной дверги остатки сажи прилипли . Мне то часто про этот пылесос говорят что типо им многие пользуются для удаленея сажи с камней чтоб по времени не ждать .
Евгений Романов
Ср 28 Февраль 2018, 19:41
Безумный Печник писал(а): |
Евгений Михаил имел наверно виду из камеры где камни например в углах или сдавальной дверги остатки сажи прилипли . Мне то часто про этот пылесос говорят что типо им многие пользуются для удаленея сажи с камней чтоб по времени не ждать . |
Да нет, Алексей с такой задачей думаю не справится, пробовал пылесосить золу сразу после топки, пылесос начинает попахивать, поэтому даю золе немного остыть, хотя она и через четыре часа горячая.
mazatrucker74rus
Пт 2 Март 2018, 00:35
Позвольте вставить пять копеек . Пенофол, это не тот материал, когда в памяти всплывает Хромая лошадь . Там фигурировал экструдированный полистирол . Здесь всего лишь вспененный полиэтилен .
Да и вина именно стирола в той трагедии не однозначна. По одной из версий было распылено боевое ОВ , там планировалось массовое убийство . Потому так много отсроченных смертей . Ну а производители ваты просто попытались пропагандой вытеснить конкурента , как в свое время асбест .
Так что в случае сопряжения гильзованной кирпичной трубы над кирпичной печкой , возможно и имеет право на использование . У меня подобный узел над металлическим дымоходом металлички . Я счел возможным уплотнить минерит с деревом лишь фольгированным базкартоном , свернутым вдвое, фольгой наружу и заклееным алюминиевым же скотчем , чтобы не осыпался .
По поводу зольного пылесоса . У керхера в ассортименте аксесуаров есть зольный фильтр , сопрягаемый с любым пылесосом керхер . Скорее всего есть и у других производителей, поиск выдает варианты и китайцев . Где-то на банном форуме читал, что дожигать угли -остужать каменку и их тупо выдергивают через такую приблуду, но с наскока этот топик не отыскал .
Пт 2 Март 2018, 08:06
mazatrucker74rus писал(а): |
Где-то на банном форуме читал, что дожигать угли -остужать каменку и их тупо выдергивают через такую приблуду, но с наскока этот топик не отыскал . |
Об этом уже давно описано в одном из номеров журнала "Печи и камины" Придумал Андрей Бовыкин -называется ПДУ- приспособление дожига углей. Делается небольшая камера в поду топки с задвижкой -куда потом сгребают угли.И по отдельному каналу из этой камеры уходят дымовые газы от не сгоревших углей Этой информации более 10 лет и она затерялась на просторах сети. Такие девайсы делали раньше и в горниле Русский печей -называлась -загнеток,порсок. Но там не дожигали угли -а хранили без доступа воздуха. Их присыпали золой сверху и они очень долго хранились горячими.
Так что эту проблему можно решить изначально при проектировании печи. Можно угли и сгребать в сторону в щиток через специальное отверстие с задвижкой. Доступа воздуха в щиток не будет и они там будут догорать и выходить в трубу через небольшой прогар.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
Чт 4 Август 2022, 13:09
Решил так:
ИЗ ПАРНОЙ
1. липа вагонка
2. Доска 6 см с зазором 3 мм
3. зазор закрыт лентой из пробковой подложки для пола
4. сверху досок тоже пробковая подложка по всей поверхности
5. пенополипропилен метализированной стороной к пробке
6. прижать рейками
7. пароизоляция
8. каменная вата 20 см
9. пароизоляция
10. фанера
КТО СКАЖЕТ: зазор нужен между пробкой и метализированным пенофолом
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Чт 4 Август 2022, 13:57
и вообще, пробковая подложка даст эффект?????
может там фенолформальдегид используется при производстве????
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Чт 4 Август 2022, 14:00
возможно паровая баня эту подложку "съест" в труху
или гнить начнет????
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Вт 9 Август 2022, 20:29
Оказывается, что эта подложка сильно крошится при работе с ней. Откажусь. Только если сверху кинуть на гидроизоляцию.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Ср 31 Август 2022, 09:22
Здравствуйте.
Применить вощеную бумагу для ВЫПЕЧКИ (вдруг пришло в голову)
Вчера проверил.
Подложил бумажную салфетку, на нее вощеную бумагу для ВЫПЕЧКИ и сверху налил кипяток.
Сутки капли стояли на бумаге, ничего не протекало. Салфетка сухая.
Бумага совсем немного "скукожилась". Думается, что печь высушит быстро.
ТАКОЙ ФИНТ ПРОЙДЕТ ЛИ ?
demin_c
Регион: Омск
Ср 31 Август 2022, 11:33
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Пт 2 Сентябрь 2022, 21:03
Доброго здоровья!
Действительно, есть такая бумага фольгированная.
Бросив эту бумагу в теплую воду (60-80 градусов), пришел к выводу о том, что она плохо переносит влагу и температуру.
А вот для запекания бумага хороша.
Сложу ее в несколько слоев, сделаю полотно, проклею алюмскотчем.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Чт 17 Ноябрь 2022, 10:53
И вот как сделал в итоге.
ИЗ ПАРНОЙ.
Вощеная бумага по лагам. Доски Сосна 4 см, между щелями (на глухаря) осиновые доски 2 см. Правда остались промежутки 3-4 см между осиновыми досками, но не страшно наверное.
СВЕРХУ ПОТОЛКА НА ЧЕРДАКЕ.
ВОщеная бумага для запекания по доскам сосновым . Проклеена скотчем. На этом остановился.
Жду тепла и буду глиняный замок делать. Потом сверху утеплитель или пенополипропилен для бань по обрешетке.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Пт 30 Июнь 2023, 15:16
В итоге сделано так. По балкам укоеплена бумага для запекания,, потом по ней Доска 40-ка.между стыками доски, на глухря осиновые доски для полков.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Пт 30 Июнь 2023, 16:32
Вот так
548.8 КБ |
35 раз(а) |
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Пт 30 Июнь 2023, 17:34
Теперь на чрдке, сверху. Ещё раз вощеная бумага для запекания, причём прижата она к балкам реечками, чтоб не пропускал пара вовсе. По этой бумаге бруски5х5 для воздушного хазора-продуха, а вот сверху ЭППП для бань фодьгированный. Он также прижать сбоку к балкам рейкой. ОСТАЛОСЬ КИНУТЬ УТЕПЛИТЕЛЬ В ДВА СЛОЯ.
