Евгений Романов
Ср 28 Февраль 2018, 19:25
Провел ревизию нижнего колпака и подверток.
48.96 КБ |
450 раз(а) |
87.73 КБ |
682 раз(а) |
90 КБ |
738 раз(а) |
65.52 КБ |
659 раз(а) |
69.88 КБ |
701 раз(а) |
Евгений Романов
Ср 28 Февраль 2018, 19:37
А также топки.
87.97 КБ |
665 раз(а) |
58.63 КБ |
647 раз(а) |
Евгений Романов
Ср 28 Февраль 2018, 20:02
Посмотрел, боров, дымовую камеру и трубу.
68.16 КБ |
745 раз(а) |
48.56 КБ |
705 раз(а) |
58.12 КБ |
773 раз(а) |
45.72 КБ |
647 раз(а) |
Евгений Романов
Ср 28 Февраль 2018, 20:10
Замерил температуру в горниле, посмотрел состояние сводов и стенок.
43.97 КБ |
699 раз(а) |
Евгений Романов
Ср 28 Февраль 2018, 20:33
Померили трубу для самовара.
51.67 КБ |
731 раз(а) |
51.14 КБ |
748 раз(а) |
Евгений Романов
Ср 28 Февраль 2018, 20:55
На сегодняшний день печь выглядит вот так.
Договорился с заказчиком на тестирование печи, топить буду сам с замерами весов, часов и температур. Так что продолжение следует.
69.28 КБ |
823 раз(а) |
83.82 КБ |
769 раз(а) |
Степанстепаныч
Регион: РФ
Ср 28 Февраль 2018, 21:54
Коврик на полу перед печью красивый.
Ср 28 Февраль 2018, 22:41
Евгений Романов писал(а): |
Договорился с заказчиком на тестирование печи, топить буду сам с замерами весов, часов и температур. Так что продолжение следует. |
А пошто над задвижкой закопчено? При хорошей тяге в печи такого не бывает.
Чт 1 Март 2018, 05:51
Селиван Виктор писал(а): |
А пошто над задвижкой закопчено? При хорошей тяге в печи такого не бывает. |
Рассмотрел внимательнее и арка закопчённая, и над топочной, и над чисткой следы копоти. Дааааа -видать проблемки с растопкой печи -шо аж изо всех щелей дым валит.По фоткам внутрянок видно что плавного увода дыма в дымосборнике нет. Вместо дымосборника колпак с дыркой для задвижки. Вот поэтому и арка чела закопчена -дымок то и выкидывает наружу.
Чт 1 Март 2018, 07:33
Евгений, главное не обижайтесь, если критика конструктивна только на пользу. Пусть иногда с перегибом, но умный поймёт. И нам начинающим есть что посмотреть, спасибо.
Кафель просится над фурнитурой, тряпочкой протёр и всё.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 1 Март 2018, 08:22
Скотч на запуск наше все. Редко какая сырая при первых протопках, когда идёт интенсивное отпаривание не покидает чутка. Всегда подклеиваю малярным скотчем.
Чт 1 Март 2018, 08:39
Сам конструктив печи капризный даже на прогретой трубе с герметичной дверкой выбросы дыма бывают . Поэтому в таких печах давно перестал наши задвижки ставить у которых полотна торчат на ружу и прочистные глушу - паразитный воздух однако делает свое дело . А мне люстра с рогами и славянские узоры на стене понравились больше.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Чт 1 Март 2018, 08:43
...Рассмотрел внимательнее и арка закопчённая, и над топочной, и над чисткой следы копоти. Дааааа -видать проблемки с растопкой печи -шо аж изо всех щелей дым валит.По фоткам внутрянок видно что плавного увода дыма в дымосборнике нет. Вместо дымосборника колпак с дыркой для задвижки. Вот поэтому и арка чела закопчена -дымок то и выкидывает наружу. |
Дело не в плавности дымосборника, а в глубине устья, его в полтора кирпича для таких размеров горнила надо делать. Тем более, что это не классическая схема, там в горниле сквозняки из подтопка и нижнего яруса. Закладку в 15 кг такой дымосборник не протянет.
И нахрена там колосник в хайле из подтопка???
Что внутри мы не видели, поэтому копоть над дверью не известно почему.
Чт 1 Март 2018, 08:44
скотч на запуск, но печь под отделку сушили
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Чт 1 Март 2018, 10:37
Евгений, наработками это назвать сложно. Есть одна экспериментальная по мотивам Подгородника. Печь спроектированная и построенная мною. Она сына, так что я могу наблюдать за ней в течении продолжительного времени.
Какая должна быть температура на лежанке, Вы хвастаетесь 60 С, Виктор пессемистично относится к цифре 40. Поддон, одеяло и т.п. Мое ИМХО в лечебно-профилактических целях на лежанке должно быть 36,6. Почему? В войну нацисты проводили эксперименты, спасали своих моряков и летчиков получивших переохлаждение после попадания в холодные воды северных морей. Они обкладывали их для отогрева пленными женщинами. Говорят, что помогало, личный состав возвращался в строй. Этот способ считался лучшим. Сам сплю на этой печке на махровой простыне в качестве матраса. Утром как заново родился.
Термодинамика проста. Свод нагревается и запасает в себе тепловую энергию массахтеплоемкостьхдельтаТ. А потом начинает отдавать. Из-за кривизны свода центральная часть нагревается сильнее. Это судя по фото имеет место и у Вас. С неоднородностью в горизонтальной плоскости может помочь талькомагнезит - очень высокая теплопроводность. Потолще слой и должно сработать.
Чем толще свод и перекрытие тем ниже температура на лежанке. В моей печке горнило из аналога шамотного кирпича ША, толщина стен горнила 190 мм. Перекрытие печи по уголкам три ряда керамического кирпича, плитка с румпой. А .... плохо греть будет!!!
Для лежанки 36,6 - хорошая температура (мое личное мнение). Но для отопления излучением и конвекцией маловато. Вместо печурок сделал жаровые каналы, которые позволяют обдувать воздухом из помещения свод с наружной стороны. Что имеем. Быструю теплоотдачу (важно для дачников, нам это не надо), регулируемую температуру на лежанке. Естественно, что с горнила теплоотдача эффективнее.
Вот так получается "идеальная печь" с нормальной температурой на лежанке и неплохой теплооотдачей.
По поводу КПД. Не очень высок ~65% . Нам известны теплопотери дома в котором стоит печь. Масса дров, закладываемых в печь тоже. Так был оценен КПД.
Перспективы. При сооружении печи были заложены термопары, установлены электроприводы на решетки жаровых каналов, задвижки. Ребенок электронщик. Потихоньку делаем "умную печь" сейчас печь напоминает. что её нужно протопить (SMS, e-mail), открывает и закрывает задвижки жаровых каналов и дымоходов, контролирует уровень СО.
Степанстепаныч
Регион: РФ
Чт 1 Март 2018, 13:50
Цитата: |
А мне люстра с рогами и славянские узоры на стене понравились больше. |
Что правда то правда, без узоров с рогами ансамбль бы не состоялся.
Цитата: |
По поводу КПД. Не очень высок ~65% . Нам известны теплопотери дома в котором стоит печь. Масса дров, закладываемых в печь тоже. Так был оценен КПД. |
Как определили теплопотери, по калькулятору или другим источником тепла?
Valentin
Чт 1 Март 2018, 13:58
Степанстепаныч писал(а): |
Как определили теплопотери, по калькулятору или другим источником тепла? |
1. Дом строили по проекту, (без проекта строить там нельзя) теплопотери были просчитаны проектировщиками и перпроверены мною. Не по калькулятору, но правильным методикам.
2. В доме есть резервное электроотопление - электрорадиаторы, по расходу электроэнергии на них тоже можно посчитать теплопотери. Естественно температура при отоплении печью и радиаторами внутри и снаружи, расход воздуха на вентиляцию должны быть одинаковы.
PS. По теории (расчетные значения теплопотерь) КПД -50%, рассчитанный по фактическому расходу электричества - 65%
Чт 1 Март 2018, 16:38
Вадим Борисыч писал(а): |
Что внутри мы не видели, поэтому копоть над дверью не известно почему. |
Вадим -я конечно "Теплушки" не строю и строить не собираюсь -так как считаю это ущербная конструкция и не подлежит модернизации. Но ширину дымосборника уже давно не делаю в полтора кирпича а делаю 25 см. Потому что и плиту в шестки давно не ставлю. Но этой ширины хватает и на горнило с полутораметровой глубины и шириной 0.75м. Просто банально не делаю такие колпаки прямоугольные вместо нормальных дымосбориников -как во многих "умных" книгах описаны и в самых ходовых проектах от известных "продаванов" проектов. .Я просто делаю дымосборник по образу и подобию каминного -и никаких проблем. Просто кто то не способен включать свои мозги -и тупо копируют из имеющего в свободном доступе либо из-за банальной лени -коробочку то проще скидать. Чего особо заморачиваться.
Степанстепаныч
Регион: РФ
Чт 1 Март 2018, 18:09
Благодарю. Редко кто может предоставить столь исчерпывающие данные в сравнении, даже можно сказать, что никто, кроме Вас. Только хочу малеху уточнить, дрова по сколько считали в ваттах за кг? Чтобы уже точнее иметь сведения.
Евгений Романов
Чт 1 Март 2018, 18:33
Valentin писал(а): |
Перспективы. При сооружении печи были заложены термопары, установлены электроприводы на решетки жаровых каналов, задвижки. Ребенок электронщик. Потихоньку делаем "умную печь" сейчас печь напоминает. что её нужно протопить (SMS, e-mail), открывает и закрывает задвижки жаровых каналов и дымоходов, контролирует уровень СО. |
Спасибо, очень интересно и познавательно, фоток бы посмотреть.
По поводу нагрева лежанки, я не хвастаюсь, а просто показал самому "умному в печестроении", что он не прав в своих голословных экспертных заявлениях, не более того.
Я тоже пользуюсь лежанкой, своей небольшой, всегда хотел но места не хватало и она у меня перекочевала в мансарду, такая лежанка- сиделка. Так вот с ней мне нравится экспериментировать, максимально нагревал до 68 градусов, для того чтобы погреться непродолжительное время, в самый раз, мне нравится, хотя спать невозможно, если для того чтобы спать, мне кажется 40-45 градусов за глаза.
